Вопросы новичка
Доброго времени суток уважаемые обитатели форума! =)
Пришёл сюда за вашей помощью!
Я задался целью собрать кварокоптер с высотой полёта до 1км, дальностью до 3км, грузоподъёмностью до 3кг(помимо самого квадра) и временем полёта 35-40 минут.
Но я никогда не конструировал модели =((
Зато програмил на разных платформах, по работе и по фану =)
Первоочередной целью я не ставлю что прям с первого раза соберу то что описал выше…
Хочу собрать первую тестовую модель.
Заказал на али компоненты для сборки, единственное так и не могу выбрать хороший аккум.
Также хочу управлять им с помощью fpv шлема с одной стороны, а на квадре смотреть через камеру Xiaomi
Ниже я напишу со ссылками на али, что я заказал.
А вы оцените плиз, норм вещи? =))
список:
Прошу вас дать мне советы как новичку и дополнить мой список, если нужно =)
Так вот аккум под это всё я не знаю какой брать и с какими параметрами. для меня главное, чтобы время полёта квадра было максимально велико!!!
по деньгам мне всё равно =)
Заранее спасибо!!! =)
1,3,4,6,10,11 - для начала.
Остальное выбранное Вами - выброшенные деньги.
Подскажите, какой fpv передатчик использовать с самого квадра, чтобы его ещё к камере можно было подключить? или лучше ставить отдельную 2ую камеру?
какую раму лучше использовать в идеале, мозг, gps и движки с вентами? =)
В идеале, если Вас не затруднит, могли бы написать свой список комплектующих для квадра с fpv, дальностью полёта 5км, высотой 1-1.5км, грузоподъёмностью 3-4кг, временем полёта 30-35 мин+ =))
Чтобы конкретно я заказал то, что будет мне действительно полезно для достижения моей цели =))
Иван, процентов на 70 повторили ход моих мыслей. несколько порывов купить это все еле сдержал, хотя так и остался “теоретегом”, но мысль постройки долголета не выбросил, а отложил. А пока шерстил тему, понял что под эти запросы нужны совершенно не эти моторы и тотальное облегчение конструкции, отсюда и не эта рама, не это многое. Да и 3 кг - это вес тягаемого оборудования? - зеркалки? - не целесообразно абсолютно (для этого есть беззеркалки либо мыльнички в разы легче), для нее гексу и больше при бюджете в разы выше, и не на 3 км ее отпускать, а пару десятков метров, поскольку при такой нагрузке батарейка закончится как спичка. В чем я не прав - старожилы рассудят.
А вот по “дальновидению” и мне спросить охота. Тот шлем (пункт1) можно каким либо образом переоборудовать под другую частоту (чтобы изменить радиус полета в чистом поле)? Я его не заказал пока, но цена подкупает. Второй вопрос. На частоте 5,8 какие антенны смогут увеличить радиус видимости?
Поищите здесь или погуглите по слову “долголет” - много готовых сборок, но и там с 3 кг 40 минут на 5 км никто не летит. А чтобы полетел - одни винты Вам обойдутся как весь этот КИТ.
Ребята, долголёт подразумевает качественные комплектующие, моторы, супер эффективные регули, аккмуляторы хорошего качества и тд. купив китайское, простите за выражение, дерьмо, он летать будет, но не эффективно не долго, ибо китайцы экономят, медь мешают с алюминием и прочее. долголет с тягой 3кг - окта, выйдет ну пипец как дорого… пульт flysky i6 не будет вам бить 3 км, самый хороший бюджетный вариант это радиолинк ат9, чтобы бить на 3км нужно дополнительно бустер цеплять. по видео с дальностью сложней, там частота выше
Полностью согласен. Но человек же написал что дорогой долголёт будет строить потом, а сейчас хочет просто что-то чтобы войти в это хобби и понять что куда 😃 Я думаю что для этого комплект вполне сойдёт. Аккумулятор надо взять наверное что-то типа 5000mAh 4S. По личному опыту могу посоветовать Zippy Flightmax, сразу парочку. 5 лет уже юзаю - живее всех живых 😃
Так же разъёмы силовые перепаять на XT-60. По аппе тоже посоветовал бы радиолинк если бюджет позволяет.
В этом году весна необыкновенная…)
Здорово…) Вы вице-президент Лукойла? ))) Такой аппарат будет стоить 6-7 тысяч долларов.
Совершенно бесполезный скилл в нашем деле…) Всё куда можно этот скилл приложить - полное дерьмо, а всё что приличное программированию не подлежит.
Даю rcopen.com/forum/f123/topic430985
Его не дополнять нужно, а переписывать.
Вы серьезно думаете, что кто то вместо Вас будет гуглить, читать форумы, шерстить магазины…? Не, в принципе, за зарплату тыщ в 40 в месяц, я Вам такой коптер соберу…) Месяца за 3…)
Но, совершенно бесплатно, я Вам подскажу в какую сторону думать… Для того чтобы коптер мог возить 3-4 кг он сам должен весить 9-12 кг или около того… Итак, получается полный полетный вес 12-16 кг. Значит моторы должны обеспечивать тягу в 3-4 кг при 50% газа для квадрокоптера или 1.5-2 кг для октокоптера. Бутылка водки вызывает вторую бутылку водки Мотор тянет за собой подходящий регулятор и адекватный пропеллер, ну и батарейку, чтобы все это кормить. Такие моторы кушают 1200-1500 Ватт при таком весе.
Один винт…)
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом! 😃
Заказал на али компоненты для сборки, единственное так и не могу выбрать хороший аккум.Также хочу управлять им с помощью fpv шлема с одной стороны, а на квадре смотреть через камеру Xiaomi
А вы оцените плиз, норм вещи? =))список:
по деньгам мне всё равно =)Заранее спасибо!!! =)
Тут ещё никто не поинтересовался, что вы собираетесь перевозить по воздуху в три килограмма на три километра используя FPV. Ну так, для прикола…
было.
было.
А Иван Иванов из города Россия молчит…
Всем зарасти. Нужна помощь. Не пойму в чем дело и даже где искать причину и как решать проблему.
Naza rev6, регуляторы прошиты все хорошо, откалиброванны…в клинфлае контроллер показывает все как надо…горизонт и прочее, армиться все гуд…проверяю вращение двигателей в клин флаге все хорошо…
Но как только управление начинается с пульта, радиолинк, появляется фигня… С увеличением газа растут обороты… Все хорошо… Висим…1 секунду…потом начинается падение скорости вращения трех двигателей а четверты( третий по очереди) наоборот набирает обороты до 100%… Переворачивали мозги…не помогает… Все перепрошил…отрегулировал…не поменялось ни чего… Сменил регулятор третьего двигателя… Всё без изменений…
Отчаялся, подкинет мысль как лечить…
В смысле переворачивали? Стрелка на контроллере смотрит вперед? Когда в проге моделька коптера отображается то он корректно повторяет движения?
Вы меня верно поняли! Хочу для начало понять, что тут и как!
имеете в виду, лучше сразу их оба на квадр установить? =)
да всё что угодно =)
не, но лучше всегда иметь запас всего, в том числе акков. Ну а на второй побольше можно будет и оба поставить в параллель.
переворачивал…имел ввиду что менял выходы сигналов на разные двигатели…но проблема все равно непонятна… выход двигателя на 100% тяги всегда разный…логики не нашел.
в клинфлае все показывает компас и все остальное правильно…нет нареканий…
то есть всё время на 100% выходит двигатель под определённым номеров вне зависимости какому двигателю физически он присвоен?
Naza rev6
Убился читать ваш полет мысли, многоточия совсем не помогают в понимании текста.
В общем если коптер кувыркается на взлёте, значит не правильно собран. Разобрать и ещё раз внимательно собрать по картинкам, соблюдая направление стрелочек, порядок и направление вращения моторов.
Если взлетает и начинает переворачиваться через какое то время, это вибрация, сводит с ума акселерометр с гироскопом. Лечение - не использовать режимы со стабилизацией, летать в Акро режиме.
Rev.6 у Naze32 хроменькая от рождения, по моему это худший выбор из всей серии Naze.
я еще в большей степени новичок, чем вы. я ничего не заказывал и не приступал к работе, пока только читаю форум. но некоторые советы, экстраполируя опыт совершенно из других тем, я вам дам
- как новичок, любой ценой подавите в себе желание собрать супер-пупер вундервафлю с экстремальными характеристиками
- любой ценой подавите в себе желание добиться параметров “про запас” и “на всякий случай”. потому что любой избыточный параметр, будь то грузоподъемность или продолжительность полета, обойдется вам в копеечку и надо четко представлять зачем именно вам это надо
это чего делать не надо
а теперь о том, что делать надо - будьте готовы, что новое увлечение вас… не увлечет. наиграетесь и забросите на антресоли. такое бывает и заранее это предвидеть невозможно
- исходя из п.1 собираемая машина должна быть как можно дешевле - на тот случай, если бросите занятие. чтобы не было мучительно больно и т.д.
- несмотря на п.2 машина должна быть работоспособна. т.е. комплектующие недорогие, но не глюкавые. думаю, что ветераны темы вам подскажут что, где и когда, когда вы обратитесь к ним с конкретным вопросом
- машина должна быть универсальна, ведь вы не можете знать заранее в каком направлении будет разворачиваться ваш интерес: пилотирование, гонки, аэрофотосъемка или метание с километровой высоты кирпичей в неправильно припаркованные автомобили. а потом уже используя первый квадрик в качестве испытательного стенда будете двигаться в сторону мечты
так что ваша первейшая задача - с минимальными затратами поднять в воздух квадр и заставить его слушаться вас. ну и наработать устойчивые навыки управления машинкой. все остальное пока вторично
Соглашусь со всем, кроме этого пункта:
Нужно заранее примерно представлять, в каком из двух направлений планируется двигаться. Невозможно совместить гонки и плавную съёмку в одном аппарате. Проверено неоднократно.
конечно нельзя. универсальная машина это такая машина, которая плохо выполняет любые функции. но она их выполняет. и это всего лишь стенд. а что именно захочет человек, погрузившись в тему, не знает и он сам. так что серьезная работа в любом случае начнется только со второго квадра.
Исходная ситуация: APM 2.6, аппа Flysky i6, приемник fs-ia10b. Настройки failsafe такие:
Кто может объяснить вот такую картинку, наблюдаемую в MP при отключении аппы?
Третий канал добросовестно шлет 950 и failsafe вроде бы должен сработать - но не срабатывает. А остальные каналы шлют какую-то муру, в частности шлет 1498, что действительно соответствует у меня AltHold, но блин, failsafe же должен быть! Сами понимаете, что с коптером произошло, когда я в полете для проверки отключил аппу и выставились такие значения - еле успел обратно включить и поймать коптер!
И главное работает через раз сейчас дома. Перезапускаю аппу, “взлетаю”, выключаю аппу - вижу вот этот бред. Перезапускаю аппу опять, “взлетаю”, выключаю аппу - и вижу нормальный failsafe:
В чем проблему искать?
А как приёмник подключен к APM? Такое ощущение, что каналы сдвигаются на один.
По PPM подключен. В принципе, я сам думал о трех возможных путях траблшутинга: включить обратно fs-ia6b, попробовать отказаться от PPM и прошить аппу fs-i6 на 10-канальную прошивку.
В общем, есть подозрение, что такой глюк - из-за несоответствия аппы i6 и приемника ia10 именно в смысле failsafe. Может?
