Вопросы новичка
По PPM подключен.
Можно для начала попробовать подключить по PWM и посмотреть результаты. Если будет всё также - проблема в приёмнике. Если проблема уйдёт, то проблема в нём же, но по крайней мере будет понятно - куда копать 😃
Подскажите пожалуйста, вот беру следующий долголёт из видео
вбиваю конфиг в калькулятор, человек пишет что летает до 35минут, а кальк пишет 19, почти в два раза разница…
где собака покопалась?
Попробовал по PWM, и не смог получить такой глюк, работает как надо. Стало быть, проблема в PPM у FS-ia10b при попытке работать с ним с обычного стокового FS-i6. Надо попробовать перепрошить FS-i6 в 10 каналов, может тогда эта проблема уйдет.
Угу. Так я и думал. Видимо какая-то проблема с формированием корректного PPM на приёмнике. Можно осциллографом посмотреть, конечно - что там не так. Но решить проблему это не поможет никак 😃
Видимо надо что-то перешивать - тут уже скорее в ветку по flysky 😃
Это да, но с алгоритмом обработки в APM в данном случае тоже не все хорошо. Он же видит, что стик газа меньше порога, но при этом по Failsafe в Land не переходит.
Похожая проблема была на Радиолинке, поддерживается приемник на 12 каналов (что и стояло в настройках), а я использую 10-ти канальный…
Прошил FS-i6 модом на 10 каналов, проблема ушла, воспроизвести не удалось. Видимо вывод такой: FS-i6 работает с fs-ia10b по PPM, кроме failsafe.
Нет. Там не стик газа оказывается ниже порога, а следующий канал. Повнимательнее посмотри на картинки.
Стало пропадать изображение с миниквадрика. То есть, то нет. Серьезных крашей не было. Квадрик квартирный, так слегка стукался об стены. При этом OSD информация передается.
Общупывание всего и вся показало, что провода нормальные, контакты тоже. Вроде как выходит, что нет контакта на плате видеокамеры. Если пытаться шатать пластиковое основание камеры относительно самой печатной платы — изображение появляется и исчезает.
Новую камеру заказал. Поэтому с этой можно жестко поэкспериментировать. Можно как-то ее попытаться восстановить? Прогреть там или еще какую экзекуцию сделать? Вон телефоны в духовке запекают… но тут сам объектив наверно тогда расплавится. Фена строительного нет.
Можете что-то посоветовать?
может у вас сама матрица отпадает?
Мне кажется, что так и есть.
Камрады, привет,
Собрал коптер на базе daya 680, naza v2, моторы XT-XINTE HYD 3508 700KV, пропы 1555, регули opto 30a.
При старте коптер клюет носом вниз на подвес.
Подскажите, с кем может быть проблема? Наза в2 должна ведь отрабатывать небольшой перевес на нос из-за подвеса с гоупро?
Для начала проверьте без подвеса.
Смущает красная метка в правом углу “Отказ двигателя”
На скрине плохо видно (не сжимайте изображение, не видно детали же, но вроде у вас 500 рама, 2216 саники и 12 пропы. И на все это почти киллограммовая 12000Mah батарея. Двигатели будут работать на максимуме (могут и пыхнуть). Второй вариант не лучше. Вы вешаете слишком тяжелую батарею для таких моторов и пропов. Поставьте 5000 Mah 3S. Да и пропы бы на размер уменьшить.
Почитайте тему rcopen.com/forum/f123/topic378935, там выложено много конфигураций, подобных вашей с результатами, рекомендациями и ссылками (ну у вас только рама другая)
Сразу по моторам - выбрали моторы хорошие, на дешевые моторы с цангой или подобные DJI X2212 даже не смотрите.
Спасибо. Замечания учту.
Как долго в домашних условиях ( на окне) GPS ищет спутники? ( cc3d inav) и как понять что он их ищет а не просто лежит без дела?
UCenter вам поможет.
Подключить к GPS и смотреть что он там делает…
я как понимаю он ничего не делает?
Так вверху справа окошко что то показывает.
Процедуру настройки и отладки проходили?
Конфиг в модуль заливали?
нет, ничего не далал, почитал что inav делает всё сам и сидел ждал у окна)) Посидев пол дня решил всё таки спросить у знающих людей что делать. Где достать конфиг?)
начал заливать прошивку, программа перестала отвечать и закрылась. Пытаюсь повторить процедуру, но теперь соединения нету(
Прошивку или конфигурацию (альманах)?
Я про прошивку не писал вроде…
конфигурацию. Файл 3DR-Ublox(от 2.8.1).txt
