Вопросы новичка
Добрый день.
Вижу какую то проблему с бортовым питанием. Летаю на 3S и 4S.
Использую вот такой BEC:
ru.aliexpress.com/item/…/32650625146.html
При подключении к нему 3S ОСД рабтает и вроде все нормально.
А вот при подключении 4S начинается что то странное. Иногда как будто связь обрывается на доли секунды (но это догадки). И не работает OSD. Вообще не работает. При не запущенных двигателях идет помеха видеосигнала (камера работает от 5в, передатчик от батареи напрямую).
В общем решил попробовать сменить ВЕС.
Подскажите, что лучше (максимум 4S):
Цена в принципе одинаковая. Характеристики на бумаге (написаны) тоже одинаковые.
В описании не сказано, что это за стабилизаторы напряжения. Посмотрите, пожалуйста, под лупой, что за маркировка? Или сделайте фото, если не трудно. На вид разводка какая-то больно уж простенькая, подозрительно. Не удивлюсь, если спаяли как попало, не по даташиту.
На вид это пара LM7805, которые совершенно не подходят для квадрокоптеров. Я тут паял такой, он греется просто адово, до ожогов.
Это все что-то очень странное и подозрительно напоминает вашу текущую. У меня сейчас плата на базе чипа MP1584, проблем не выявлено. Их полно на AliExpress, вот например самая простая. К наличию в описании “super LM2596” я бы отнесся с подозрением и перепроверил, что в плате LM2596 на самом деле не используется, что это просто поисковая оптимизация.
Не совсем понял - что у вас куда подключено? Передатчик прямо от 4S батареи? Очень не рекомендую - не любят они этого.
От 12В питается только OSD? От 5В она запитана?
Это линейный стабилизатор. Его нагрев пропорционален нагрузке. Всё должно использоваться с пониманием - зачем и как это делается.
OSD у меня на борту ПК. Питается от пяти вольт. Передатчик да, прямо от батареи. Там даже до 6S предусмотрен. И схема прилагается.
Очень извиняюсь за абсолютный наивняк! Мне правда очень неудобно, но абсолютно некого спросить! Помогите беспомощной женщине ☺ Надеюсь, что я там запостила, где надо
Сын выбрал коптер, Eachine Falcon 250 kit – собранный, но без пульта управления. Сыну 12, и я все отдала ему на усмотрение: и разобраться и выбрать.
В общем, купили. Купили пульт. Сын забайндил – дрон работает – моторы чуть двигаются при подключении батареи, пульт видит квадкоптер, но при попытки управления с пульта моторы не двигаются – никак не реагируют на пульт, в общем.
Пульт стандартный (FlySky I6)
Дрон сидит пылится несколько месяцев уже, сын весь в расстройстве.
В какую сторону тут копать? Пульт сломанный купили? Или дрон?
Большое спасибо, добрые люди!
копать в сторону ютуба. Есть оч много мануалов по подключению и настройке
Да, я это понимаю - но там нечего настраивать. Я поискала видео и посмотрела, что нашла. Все они просто в какой-то момент поднимают рычажки - и дроны летят!
Может, вы мне конкретно какой-то канал можете порекомендовать?
Но перед этим они запускают двигатели. Запуск зависит от типа контроллера. Сынишке много читать соседнюю ветку про гоночные модели.
пс Возможно банальную вещь скажу, но возьмите модель и посетите какой нить междусобойчик (у вас моделистов очень много и есть постоянные места сборов). Там все увидите, и ребята помогут поднастроить-полететь. Предполагаю, одина из самых действенных сторон куда копать.
Мамаша, мой вам совет… Уберите подальше дрон, дождитесь когда вашему сыну исполнится хотя бы лет восемнадцать. Вы должны осознать для себя- вы купили малолетнему сыну не игрушку, а достаточно опасное изделие. И то, что оно у вас ещё не взлетело- это вам знак свыше. Надо было начинать не с гоночного дрона, скорость этой не игрушки около или больше 100 (ста !!!) км/час. а с малого комнатного изделия. К стати наберите в ютубе краши дронов. Представьте, какое увечье может причинить ваша не обдуманная покупка.
То ввысь летит, то вниз падает. С интернетом тут бяда, еле на форум попал.
пиды крутить вроде
или смотреть кривую газа в аппе и править
Вот тут вы не правы, как раз понастраивать там есть чего.
Как минимум калибровки провести. Проблема у вас скорее всего стандартная, т.к. не настраивали.
Основной совет конечно - найти ближайшую тусовку и ехать навстречу, там и настроить помогут и первы полёты безопасно провести.
Игрушка не простая и не безопасная, не торопитесь, найдите опытных товарищей и под присмотром осваивайте.
Они совсем одинаковые на мой взгляд.
У меня такая была, сезон отлетала, проблем не было. Хотя где то я читал народ на Матеки жаловался. Мне видимо с ними везёт.
И все же, все оборудование на борту лучше питать от ВЕСов. На мой взгляд.
Пытаюсь понять, что надо подкрутить в бетафлайт на моей назе32, чтобы можно было висеть более-менее стабильно. В какую степь мне двигаться, подскажите? Экспоненту на газ увеличивать?
Не должен Назе32 висеть, если только у него нет барометра. Он предназначен, чтобы летать, а не висеть.
Если сильно хочется можно понастраивать кривую Газа (не экспоненту), чтобы в районе Газа висения она была более пологая. Одна проблема с этим, как только коптер полетит вперёд газ надо увеличивать и с пологого участка газ выйдет на более крутой участок и удержать высоту будет ещё сложнее.
Нужно было брать коптер по типу такого - banggood.com/Syma-X5C-Explorers-2_4G-4CH-RC-Quadco…
Там действительно нечего настраивать, и он лёгкий - даже если упадёт где то…
То что взяли вы модель не для новичков, во первых полётные навыки должны быть на среднем уровне, не говоря уже что им будет управлять ребёнок… По настройкам, тоже не всё так просто. Это целый раздел коптеров Мини и гоночные коптеры до 300мм
Хотите изучать - пожалуйста:
Мозг скорее всего будет назе32 - rcopen.com/forum/f136/topic430726
Настройка и прошивка ESC - rcopen.com/forum/f136/topic462962 (прошивку возможно менять не придётся, но калибровку нужно будет сделать… а вдруг китайцы подсунули реги с разными настройками… как бы не мешало всё равно проверить такие вещи…)
Ветка пульта - rcopen.com/forum/f4/topic382677
Тема про сам коптер - rcopen.com/forum/f136/topic446106 115 страниц - это как показатель, что там не чего настраивать…
Выше был верный совет, лучше продайте пока дрон целый, и возмите игрушку - при поломках и неисправностях вам же придётся его и чинить, и докупать детали, и опять настраивать…
Сын забайндил
Скорее всего как раз такие не забайндил…
Тогда на что у вас работает 12В с PDB? Ну и насчёт 6S. На заборе тоже много что пишут 😃 Передатчик какой? Дешёвые китайские передатчики очень не любят напряжение питания больше 12В.
+100500
Не детские это игрушки - рейсеры… даже такие допотопные как флакон…
Сима Х5, тарантул…
Мой пацан начинал с Н8 мини, щас летает на QX90 довольно уверенно, но рейсер я ему ни под каким предлогом не доверю пока…
Можно ли летать с мотором, у которого отлетела (и не была найдена) клипса? Если нет, то по каким словам искать замену на ali express?
Это что??? Какой мотор?
Хотя может телепаты подойдут… помогут и так 😉
Можно, только очень аккуратно, без резких перегазовок, чтобы снять ротор нужно усилие около килограмма. Думаю, на работающем моторе еще больше…
Стопорная шайба. Поискать можно и в Москве, в магазинах метизов, например…
Ах вот о какой клипсе речь…
Стопорная шайба.
Тогда уж ближе к телу стопорное кольцо… www.google.ru/search?q=стополное+кольцо&newwindow=…
Действительно, в любом магазине с метизами. Себе покупал на всякий случай. Копейки стоят и не надо месяц из китая ждать…
Согласно гост 11648-70 или DIN 6799 это шайба…) А клипсой она называется от e-clips…
Так примерно выглядели мои первые полеты
ужась, а чего его так бултыхает? )
Мозг какой?
Недавно стал счастливым обладателем LHI QAV 250 RTF, с моторами EMAX MT2204 и пластиковыми винтами 5030.
Летаю… ломаю пропеллеры… бывает гайки крепления очень сильно затягивает и их очень трудно открутить для замены пропеллера – пока ничего лучше пассатижей с тряпочкой для фиксации ротора во время демонтажа не придумал, и гложут сомнения… а правильно ли я делаю?
Как/чем правильно фиксировать ротор при демонтаже?
Странный вопрос… У вас получается открутить? Ничего не сломали? Значит всё хорошо. Зачем вам мнение сторонних читателей? Не понимаю…
Мозг какой?
PixHawk 2.4.8. Вроде и не очень-то мотало. Сильный ветер был + эффект соскальзования с воздушной подушки из-за малой высоты. А есть пример видео как на самом деле должно быть? )
Для этого выпускают спец “тулс” Искать по словам “Motor Grip Pliers For RC Models”
Доброго времени суток! Есть у меня одна проблема, надеюсь вы мне поможете. Проблема такова: я взлетаю на своём квадрокоптере, некоторое время он держится в воздухе нормально и ничего не предвещает беды, а затем ВНЕЗАПНО падает как подбитый. Позже я выяснил что это происходит из-за левого нижнего регулятора: он нагревается до такой степени, что невозможно дотронуться, а затем вырубается(когда квадрокоптер уже упал регулятор пищит как когда включается). Как можно решить эту проблему? Может проблема в развесовке, а может в самом регуляторе? Характеристики моей вундервафли: регуляторы 12A simonk, моторы emax 2280kv, аккумулятор 3s.
Вот лог где он падает: yadi.sk/i/FJVzQydL3HqKAW
Вот видео: vk.com/videos177537017?z=video177537017_456239130%…
