Вопросы новичка
gosha57
vik991:
что за испытания на набережной-да еще на уровне людей-а эти пролеты между людей?
Эт не пролёты - это проводки троскамом. 😒
А вообще … на такой скорости и кататься в детском парке не стоило.
dvd-media
vik991:
Там же понятно по тени, что трос и т.п. ))
Надо было ему ниже трос повесить… за превышение скорости ))
grigorym
vik991:
и не жалко акка?
Нет, для обучения не жалко. И потом, моторы 2212 с пропами 9443 на 3S начинают ронять мой комплект в 1600г задолго до разрядки аккумулятора. Тут изменилось одно - пропы поставил недорогие карбоновые 1045.
gosha57:
Надо проверить настройки АРМ для этого случая. А есть ещё вариант - отключение регулей по низкому напряжению. Тоже проверить, если есть возможность (карточка или “программка для регулей”) или просто отдельно на столе помучить.
Он не упал, выключив моторы, он именно что начал неконтролируемо снижаться, как делает перегруженный коптер. Но почему это произошло так резко - ума не приложу. Вот держался-держался он очень четко на 10 метрах, а тут - раз! - и пошел на снижение. Вот картинка, я тут и близко не наблюдаю характерный загиб напряжения вниз, хотя он явно где-то близко:
i.imgur.com/1ye7yVp.png
gosha57:
Получается… над городом летал Домоклов меТЧ ? 😃
Не над городом, а на безлюдной полянке в городском лесу на одном месте в 10 метрах над кустом 😃
gosha57
Если “Вездесущая мамочка с коляской” просто неожиданно выныривает из кустов, то, судя по таймеру видео, подлётное время “Вдруг велосипедиста из ниоткуда” около двух-трёх секунд до “точки невозврата”. Телегу я успел сдёрнуть, а вот тяжёлый съёмочный коп надолго остался бы … в нашей памяти (и его голове).
А ещё критическая точка - момент посадки. “Вдруг откуда-ни-возьмись Дети” выскакивают из всех щелей (их “коронка” - выныривать из-за спины) и несутся пропеллерам навстречу с криком : “них … мам смотри !!!”, а “пилот”, естественно, смотрит вверх - на коптер. 😈
Самые опасные из них - маленькие дети. Они бегут быстро и молча, как ниндЗи…
grigorym:
Не над городом
В этот раз - понятно, а до эксперимента с бата-рейками вы ведь летали, не зная о засаде при разряженном аккуме.
dvd-media
grigorym:
Говорят, что от акума зависит. Какие-то держат долго_долго заявленное напряжение и ток, затем резко рраз и … А некоторые садятся постепенно, нежно меняя на экране осд показания напряжения. Может в этом дело.
ssilk
gosha57:
Самые опасные из них - маленькие дети. Они бегут быстро и молча.
Не… Быстробегущие цели дети хорошо отслеживаются периферийным зрением…)
Самые опасные это бабки с тележками, они ползут медленно, практически сливаясь с ландшафтом и обнаруживаются только в момент контакта…)
gosha57
ssilk:
Э… стесняюсь спросить… по …характерному хрусту? 😒
Вот в “свежих” модельках типа rcopen.com/forum/f135/topic475975/138
коп ориентируется в некоторых режимах (например ФоллоУ ми) на ЖПС в пульте.
Можно ли для АРМ сделать “некий автономный маячОк”, чтобы коп возвращался именно к нему, а не ориентировался на “стартовые” координаты? Что-то в виде отдельного ЖПС со “стандартным” телеметрийным каналом, а не в связке со смартфоном? 😃
Т.е. маячок шлёт свои координаты через телеметрию постоянно, а АРМ обращается к ним только по команде За мной или Домой.
vik991
gosha57:
Вы когда нибудь мололи мясо с хрящиками на ручной мясорубке на кухне с хорошей звукоизоляцией?
Ламинар
Подскажите, вот такой (не реклама) аккум подойдет для неспешных учебных полетов на Eachine Falcon? Знаю, что кошерными и правоверными для гоночных квадов считаются 4S, но я еще не настолько крут и спокоен.
gosha57
Ламинар:
если правда 35С - должен, но лучше проконсультироваться в спец-ветках rcopen.com/forum/f136/topic446106
vik991:
мясо с хрящиками
ЩаЗ придёт взрослый дядька и оттопырит всю компанию за офтоп 😒
lis-couk
Подскажите, как откалибровать регули Emax BlHeli 12A? Включаю регуль в 3й канал приемника, газ на аппе вверх, подаю питание, пикает регуль, газ вниз, регуль пропикал и начал дальше пикать каждую секунду. Пробовал отключать питание сразу после пиканья после опускания ручки газа вниз, но ничего не помогает. Двигатели вообще не крутятся(((( Аппа AT9.
Заранее благодарен!!!
gosha57
lis-couk:
Выбирайте видео откалибровать регули Emax BlHeli www.youtube.com/results?search_query=откалибровать…
там может быть критично время в секундах опускания-поднимания-отключения - задержал или поспешил, и пошли “пи-пи-ски по параметрам”
… А вот теперь уже у вас проблема : вы уже “перескочили” на эти … параметры и ЧТО там “по-напищало …” - неизвестно. А значит, вы (сами того не подозревая) могли вкл или выкл торможение или отключение регуля по напруге или … В любом случае, даже если вы научитесь, ЭТОТ регуль останется с “видоизменёнными” параметрами и будет по параметрам отличаться от остальных, что приведёт … Обратитесь в ветку по регулям - там подскажут как быть.
lis-couk
Пробую прошить программой BLHeli Suite с помощью Cleanflight/Betaflight. BLHeli Suite не определил не одного регулятора. Что я не так делаю?
Прошивка CLI
# version
# Cleanflight / NAZE 2.0.2 Apr 22 2017 / 14:41:48 (4328b13)
Спасибо!
ZVER
Подскажите пожалуйста.
В акро при резком сбросе газа или сильном боковом порыве ветра идёт болтанка и слышно как движки идут в “раскачку”,
прошивка betaflight_3.1.0_CC3D_OPBL, рама 210, куда пиды покрутить ?
afiskon
Как правильно хранить LiIon/LiPo аккумуляторы для продления их срока службы? Максимально заряженными, разряженными, или в каком-то промежуточном состоянии?
NicName
В специальном. Промежуточном. Умные зарядки вкурсе. Режим " для хранения" дозаряжает или доразряжает через ьалансировочный до нужного.
lis-couk
Режим хранения на зарядке называется Storage. Просто поставьте Аккум в этот режим и будет счастье)
Beer100
Добрый день!
Помогите добрым советом.
В шкафу пылится аппа Hi-Tech OPTIC 6 SPORT (35 Мгц).
Могу ли я на ней подняться в воздух, дабы просто попробовать это хобби малой кровью, прикупив на Али какой нибудь комплект, типа ZMR250 или Realacc X210?
ssilk
Можете. Почему нет? Единственное но, вояки где то используют эту частоту и в эфире может быть “грязно”.
ssilk
Чтобы попробовать достаточно 5 каналов и настроек кривых и эндпойнтов… А свистоперделки и потом можно прикрутить…
Beer100
ssilk:
Спасибо! Обнадежили.
А что такое “кривые”, “эндпоинты” и “свистоперделки”? )))
Извините, еще совсем не в теме.
ssilk
Кривые и эндпойнты это настройки в аппе - curve и endpoint, возможно в Оптике они называются по другому, но смысл тот же… Кривые задают степень пропорциональности изменения сигнала в зависимости от угла отклонения стиков, а эндпойнты это конечные точки, то есть размер хода стика.
Ну а свистоперделки это всякие малофункциональные (никак не влияющие на сам полет) вещи, которые цепляют к коптеру для эффекта, например подсветка, как у новогодней елки (можно переключать режимы работы с аппы, если есть свободные каналы), и все остальное в таком духе.
Beer100
ssilk:
Понял! пошел изучать аппу…
SimaPupkin
Отцы!! 😇 Спасибо вразумили от рамы за $100 для первого коптера перешел на алюм. профиль из ОБИ. Читаю тему про самодельные рамы но пока не нашел чертежи центральной части и соединения лучей, а самое главное какой текстолит и где правильно нарезать в маскве… По двигателям смотрю на A2212/10T 1400KV или A2212/6T 2200KV т.к. их есть по 1шт. Где увидеть и как использовать расчеты тяги, выбор пропеллеров? Кто знает помогите пож. по раме и силовой части.
