Вопросы новичка
Саригор
подскажите пожалуйста по контролерам, есть тема где рассматриваются контролеры наза и апм в одной теме, плюсы минусы.
по апм 700 страниц, свободного времени час только в сутки.
для начинающего какой лучше всё таки использовать
APM 2.6 ru.aliexpress.com/item/…/32590778251.html
или NAZA M Lite ru.aliexpress.com/item/…/32477697370.html?amp%3Bpv…
по цене практически одинаковы.
trew21
Саригор:
назу
Саригор
trew21:
назу
lis-couk:
Naza
та что по ссылке?
что нибудь с ней нужно заказывать?
dvd-media
Комплект который с ней идёт берите. на али поиском (NAZA) легко ищется, как и в гугле, на офсайте том же.
vik991
Саригор:
разве что только осд.но не обязательно
shitovalal
Всем привет! Кто свободен, подскажите как подключить схему ru.aliexpress.com/item/…/32783056591.html Вход и выход на одной стороне схемы. Тогда зачем на другой 12в обозначено? Как быть с полярностью? Заранее спасибо!
dvd-media
12В стабильно идут на выходе, а где 5-12 - настраиваемое на нужное напряжение.
Из описания:
регулируемое выходное напряжение: 5 В или 12 В, точность регулировки напряжения +/-2%
Sinnpriest
Подскажите пожалуйста приемную антенну для видео 5.8G.
Вот мне посоветовали передающую антенну: ru.aliexpress.com/item/…/32750480540.html
Прошу, дайте совет по приемной такого же уровня.
vik991
а чего сразу комплект не купить на приемник и на передатчик.
userlend
Где размещать акк в x500 раме? Поставил на штатное место, сзади квадра, центр тяжести сильно смещён в сторону акка, соответственно взлететь не мгу вообще, квадр сразу колбасит вперёд.
vik991
ставьте сверху или снизу -и двигайте так чтоб ничего не перевешивало.
userlend
vik991:
Жаль что по другому никак не запихнуть в штатное место, а крепить его на скотч тогда надо будет каждый раз? В комплекте шла липучка, но она даже в штатном месте слабо держит.
dvd-media
Приветствую.
Может кто подскажет, какоу сечение (АВГ14-16?) на моторах 2212 920? Таблицу перевода нашёл, но не пойму, там сечение жилы указано или вместе с изоляцией…
ssilk
Вместе с изоляцией. Обычно на 2212 ставят 18, реже 16, 14 никогда не видел.
trew21
dvd-media:
это когда сечение с изоляцией приводилось!?
Эльмар
Помогите люди ДОБРЫЕ новичку плиз !!!
Собрал коптер из магазина али 1)Контроллер F405 MCU
ссылка m.aliexpress.com/s/item/32727736860.html?trace=www…
2)ДУ FlySky FS-TH9X
3)PPM Encoder
m.aliexpress.com/s/item/2052059365.html?trace=wwwd…
Шил контроллер прошивкой Revo
Работает все кроме передатчика
В настройках контроллера выбирал все передатчики а он не реагирует на стики, причём лампочка на ppm encondere моргает чаше при поднятия стика на верх и медленней при опускании.
Вот схема куда все соединял
ssilk
trew21:
AWG не сечение, а “калибр”, для голого провода это номер фильеры, через которую его тянули. Для изолированного максимальный наружный диаметр.
Хотя, может я и не прав, обозначения изолированного другие…
An_private
ssilk:
С чего вдруг? AWG всегда идёт по сечению голой меди вне зависимости от диаметра кабеля (и уж точно без изоляции). Поэтому при одинаковом AWG общий диаметр многожилки, например, всегда чуть больше диаметра моножилы (из-за воздуха между жилами).
ssilk
И что подразумевают китайцы - ХЗ…)
An_private:
Да не по сечению, блин… Нету у них сечения, только через формулы вычисляется или по табличке.
acrobat
Число AWG, это условное количество раз, сколько протянули проволоку начального сечения, через калиброванные отверстия (метод получения проволоки волочением). Каждый раз, отверстие меньше предыдущего на 1 условную единицу AWG. Так что, это число - площадь сечения меди (будь то цельная жила, или суммарное сечение многожильного).
grigorym
shitovalal:
Я думаю там где написано 12V - это перемычка. Если ее запаиваешь, выдает 12В. Если оставляешь незапаянной - будет 5В на выходе. Просто исходя из здравого смысла - там очень похоже на место для перемычки, нет полярности, и это точно не место для соединения питающих проводов.
DenGris
День добрый!
Дайте пожалуйста совет.
На данный момент летаю на Hubsan H107P, чтоб научится. (спасибо форуму за совет)
Конечной целью перед собой вижу сборку квадрокоптера на базе рамы Tarot sport 650.
Собственно в чем вопрос. Как вы думаете, как поступить.
  1. Продолжая оттачивать навыки на Hubsane (букахе) потихоньку собирать Tarot 650 не таит деньги на промежуточный квадрокоптер.
  2. После обучения на Нubsan перейти на соборку модели например на базе рамы F450 или S500-PCB . За основу взяв детали которые смогут перекочевать на Tarot (аппа, Naza) и после этого переходить на Tarot?
    Не хотел бы деньги тратить в пустую, т.к вижу, что собранные модели особой популярностью на барахолке не пользуются, но и разбить дорогой квадривалентном тоже нет желания.
