Вопросы новичка
Снимите видео “на кровати” (чтоП сильно не бить).
Видео полной настройки с OpenPilot?
Да нет - взлёт-переворота 😃. А настроек- например, скрины (тут же нет экстрасе к нсов) - вдруг всплывёт пропущенная ошиПка. Дует-то “по плану”?
Как проверить, что не правильно?
RTFM!
RTFM!
Отлично!! Это еще что?
Read The F… Manual!
Инструкцию почитайте к тому, что вы там купили.
Возможные причины я вам описал в моем первом посте.
Вы же проверили только направление вращения пропеллеров.
И предлагаете нам проинтуичить из чего ваше счастье собрано, как собрано, чем прошито и как настроено.
А я вот заяючью лапку и бубен сегодня дома забыл, не могу выйти в астрал и проверить как у вас, что в коптера собрано и настроено.
… Мош улетел?😒
Вообще-то - наоборот. Так как торможение идёт рекуперацией,
Как вы себе представляете рекуперацию через регуль в липольку?
Вот так…)
www.youtube.com/watch?v=w_j-AzIKBuo
Правда для нормальной рекуперации надо еще контроллер заряда туда ставить и обороты не меньше 5000 держать. Так что, рекуперация через регуль возможна, но ее реальная польза при торможении равна нулю.
Здравствуйте. Подскажите, по PDB здесь есть тема? Суть вопроса -
вот такая плата - Matek LED & POWER HUB PDB 5in1 V3 - красиво светится, мило попискивает, а вот как ее настроить, и что из нее можно выжать? В инструкции только сказано, что можно подключить к приемышу. и все. Подключается ли она к контроллеру? если к приемышу, то как задействовать? Есть в ней оралка, а как настроить когда орать?.. ну и тд. Может кто разбирался, или видел где кто то разбирался?
В бумажной инструкции все есть… В самом низу перед картинкой подключения… Если по какой то причине у Вас нет бумажной инструкции, то можно сделать так:
- Пройти по Вашей ссылке на али.
- Скопировать из названия значащую информацию
- Вставить в гугл
- Выбрать из результата ссылку на производителя
- На вкладке Documents скачать инструкцию
Все это делается за 9 кликов мышкой. Это гораздо быстрее, чем писать вопрос сюда и ждать ответа…)
Кстати, если непонятно по английски(что весьма странно для Европейской державы), есть гуглопереводчик…)
За ссылку спасибо, если кто то добавит от себя что либо - буду признателен. А вот политический полунамек кагбэ не понял. В Советской школе хотели чтобы я хорошо знал немецкий.
ничего странного. италия.франция.португалия категорически не хотят учить английский-франция особенно. знаю точно так как часто там бываю
Ничего в ней не настраивается, тупая она, нет в ней мозга.
Про приемник там же написаны уровни входных сигналов когда она орет. Надо или свободный канал приемника или через мозг один канал прокидывать.
В инструкции все подробно расписано.
ничего странного
Не обижайтесь, это у меня шутки дурацкие…) Термин “хохлосрач” появился чуть ли не вместе с интернетом…) Сами наверное знаете, до чего веселое это занятие.)
Что касается платки, как сказал Александр, тупая она до безобразия. Там в кучу собраны несколько разных девайсов, ПДБ, БЕКи на 5 и 12 вольт, пищалка по разряду батареи и поисковая пищалка, включаемая тумблером. Каждый из этих девайсов прост до безобразия, единственный настраиваемый - пищалка по разряду, последовательным нажатием выбирается пороговое напряжение на банку. Единственное оличие от обычной пищалки - подключение не балансировочным кабелем, а силовым. Простенький спинной мозг вычисляет количество банок по общему напряжению.
никаких обид–мне кажется только здесь народ вне политики и абсолютно в адеквате. Задвину пафосно–в небе границ нет
только у вас полетных дней не много из за дождя-а у нас из за жары. сижу дома нос на улицу не показываю.даже собаку не вывожу.
кондиционеры даже ночью не выключаю
Дрона к люстре привязать, пусть сквозняками отрабатывает))
такое уже проходили -два пропа в минус и тумбу под телек на свалку
в небе границ нет
Любимая поговорка ракетчиков…)
Ну, дождь не так напрягает, как ветер… Дождь понятно, сиди дома и отсвечивай, а вот хорошая погода и ветер 10-15 метров…(
два пропа в минус
Я вертолетом люстру срезал…) Вертолет цел, люстра в минус…)
смотрю тут одни затейники собрались… предполагаю каждый прошел подобное…
Я - сволоТЧ хитрая :
счётчика воды нет - душ на кафельную стену, а “свободный” 10х45 в окно ванной и …
Это осчЮщение свежести …
Главное - ВСЕ живы - и люстры и копы…
не могу настроить долбаный nazе32 рев6, 10 доф в клинфлае, какие бы изменения не вносил - в ребут уходит и уже не выходит из него. куда копать?
Доброго дня всем. Прошу совета по гексе.
Рама f550
Моторы - Tarot 2214 920 kv
Драйверы - Spider OPTO 2-6 LiPO 30A
ПК - Naza Light + GPS
Подвес - Tarot T4-3D
Какие пропы поставить и какую батарею лучше использовать. На самом деле не понимаю про батареи и сколько вольт все таки надо для моторов не могу найти инфу. Планирую гексу для съемок с подвесом. Так же хочется больше полетного времени, как выйти на показатель минут 20-25?
С таким сетапом - никак… Рама тяжелая и маленькая, моторы слабые, пропы больше 10" не влезут…
Подскажите тогда в какую сторону двигаться, Tarot 680 и какие моторы мощные под 10 пропы нужны на него будут? F550 выбирал так как луч сломал а он копейки стоит у карбона уже не так все будет)
у меня на ф 450 спокойно стоят 12
