Вопросы новичка
И я видимо сам себе додумал, что вот такой набор будет выполнять роль USB-кабеля, только в воздухе:
Какой интерфейс у модуля, который подключаете к F3?
Должен быть UART, причем может быть еще тонкость инвертированный UART или нет.
На нем написано CP2104 USB-TTL.
У меня давно тоже какой то UBS-TTL модуль валялся. Он тоже отлично работает с F3.
Я имел ввиду у модуля из пары модемов, который вы подключаете к F3.
Только то, что на фото выше.
Покупал тут (не реклама): ru.aliexpress.com/item/…/32801613368.html
Ну судя по всему там АРМовский MavLink, а нужен UART.
АРМ он сам рулит этими железками и видит их (могу ошибаться, но там прямо в МишинПланер встроено управление модемами). Для F3, они должны быть прозрачным интерфейсом, т.е. СОМ портом компьютера.
Более подробно не могу подсказать, тонкостей не знаю, но скорее всего проблема в этом.
И неужели никому больше не нужна телеметрия “Борт - Компьютер”, кроме как АРМ и DJI?
Залез в конфигуратор BF, указал на UART2 - что это телеметрия MavLink. Порт начал “общаться” значительно быстрее. Но результата (связь ПК и Комп по радиоканалу) не получил.
Может я не той программой пытаюсь смотреть “телеметрию”?
По правде говоря - нет.
Я наигрался с телеметрией на АРМ.
Во первых не понятно, что там смотреть.
Во вторых эта штука прилично тормозит и постоянно отваливается в поле.
В третьих таскать с собой в поле еще и планшет или ноутбук, то еще удовольствие.
В четвертых если что то пойдет не так, времени перехватить управление и вернуть контроль над аппаратом не хватит. Тем более если пытаться, что то крутить в полете.
В общем из моего опыта, девайс более чем бесполезный, несмотря на то, что АРМ под него целенаправлено писал приложение.
Но COM-порт другие данные спаммит
Скорее всего не совпадает скорость com-порта. Стандартный APM радиолинк настроен на 57600. Соединение с Betaflight на какой скорости идёт?
По проводу подключение у меня через СОМ11 - все ОК.
Наземный модуль телеметрии определяется как СОМ4.
Воздушный модуль подключен к UART2 на SPR F3
Через провод подключаюсь к SPR F3. Вот вкладка конфигурации:
Отключаюсь по проводу, и при подключении в конфигураторе указываю СОМ4, порт видит, открывает, но не подключается. Вот:
При всем при этом при подаче питания на обоих радиомодулях зеленый светодиод горит, а красный быстро моргает.
На ней стоит, что UART2 настроен как Mavlink с правильной скоростью 57600.
Ну так у вас скорость соединения стоит 115200. И подцепиться вы пытаетесь конфигуратором, а не mavlink’ом.
Попробуйте сделать следующее:
а) на вкладке настроек UART’ов отключите MAVLINK на порт UART2 и включите на UART2 Configuration/MSP. Установите там скорость в 57600.
б) при соединении из конфигуратора через COM4 перед установкой соединения выберите скорость 57600 и только после этого жмите коннект.
Андрей!!! Заработало!!! ))) Я Вас искренне благодарю! ))) А то реально не понимаю, эти радиолинки только и есть в продаже, а предназначены только для одного ПК.
По правде говоря, мне не на БФ нужно, а на FY-31 и на INAV.
Спасибо Вам огромное!
на FY-31 и на INAV
Один чёрт. Главный принцип - радиолинку всё равно - что передавать, главное - чтобы скорость была 57600. Его можно перенастроить и на другую скорость, но это уже сильно нетривиальное занятие (терминал и AT команды), так что проще работать на штатных 57600.
Подскажите…есть видеопередатчик Lumenier TX5G6R Mini 600mW 5.8GHz FPV Transmitter… это нормально что он греется что ппц? пока никуда не ставил…а просто попытался объеденить все в кучу и поймать сигнал…но греется жутко.
Прошу помощи!
Не биндится приемник X6B к передатчику FlySky-i6!
На приемнике зажимаю кнопку Бинд и подаю питание. Начинает часто моргать светодиод. После этого с нажатой кнопкой бинд включаю передатчик. На нем написано RXBinding…
Пробовал и на оборот.
Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
AFHDS 2A включено?
AFHDS 2A включено?
АААййй, шайтан!
Включил - все заработало!
Интересно, а как я должен был это узнать? Подскажите логику?
Превентивно - никак. Очень много таких проблем в этой области, документация от китайских братьев хреновая в лучшем случае (в худшем её нет) и т.д.
И еще спрошу: не могу зайти в меню. Нажатие с удержанием на кнопку ОК ни чего не дает.
Исторически 😃 Дело в том, что изначально i6 выпускалась только с AFHDS и поставлялась с приёмником ia6. Потом был сделан переход на AFHDS 2A и стали поставлять с приёмником ia6b. Для совместимости оставили и изначальный AFHDS. То есть если работаете с ia6, то режим должен быть AFHDS, если работаете с ia6b или x6b, то AFHDS 2A 😃
Понял, спасибо! Значит я просто перескочил старый стандарт.
А со входом в меню что я не так делаю? На нажатие ОК не реагирует.
Могу войти только, если перевести передатчик в режим биндинга ( с выключенным приёмником) и последующим нажатием на Esc.
на нём просто на пины сбас подключаем и всё должно работать. Выпаивают резистор для чего-то рядом, но по крайней мере приёмник x6b флайская работает без всяких выпаиваний.
не могу
А что за приемник, в какой среде подключаете, что прошито?
Второй раз карты раскинул, молчат карты…
приемник XSR
в смысле какой среде? если на уарт3 к примеру с-бас от приемника кинуть то работать будет, но хочется же как задумано на пк специальный вход с-бас
бетафлай 3.2 стоит
