Друзья! Здравствуйте. Заказал раму Daya 550 и 13-е пропы к ней. Не могу определиться с моторами. Посоветуйте типоразмер и kv. Планирую юзать аккум 4s 5а.
Моторы 3508 580kv примерно
Благодарю за ответ. А если поставить аккум на 6s, с этими же 13 пропами (больше в эту раму со стандартными лучами не влезут) то какие движки? Я понял что с меньшим kv? И если планирую позже удлинить лучи и поставить допустим 15 пропы, то какие моторы лучше сразу брать?
Сделал переполюсовку на коптере, аккум наоборот подключил, проскочила искра(разъем не встал), был даже какой-то запах, но при правильном подключении все было ОК и полетел, что по идеи первое помирает в таком случае? На сколько я знаю это все регули и к примеру подвес или передатчик… Но все осталось целым… вроде, кондеры могли погореть частично? Или их сопротивление и спасло всю электронику?
И еще спрошу: не могу зайти в меню. Нажатие с удержанием на кнопку ОК ни чего не дает.
Ни кто не подскажет?
Доброй ночи, выручайте. Проблема в следующем, dji mark 2 видео с двух камер сливается в одно, пропадает телеметрия, подключаю одну камеру и все работает, разобрал, посмотрел внутренности и оппа погорела какая то деталька. Если у кого есть возможность, сделайте фотки в хорошем разрешении, посмотреть маркировку детальки,
Значит по моему вопросу глухо? Паять тупо на свободный сериал рх?
Ну так если приёмник позволяет работать по сбас, то подключайте в пины сбас и пользуйтесь. Если не работает, возможно косяк в приёмнике/плате ПК. Может в пульте нужный протокол не выбран. Кто ж знает.
Я думал кто-то да знает. Какой еще протокол в пульте?))) Если забиндено все. Скорее всего пк.
Да? Ну вам виднее. Ни кто не в курсе, что там у вас за пульт такой.
В моём выбирается нужный протокол работы с ПК, и забиндено или нет - пофиг.
хорошо, какой протокол на таранисе выбрать?
betaflight или inav для f7 с gps ?
Смотря для чего коптер.
450й с возможностью полетов со стабилизацией, удержанием позиции и возвратом домой.
бетафлай этого не позволит делать, там под гоночные всё заточено. Остаётся айНАВ
п.с.(ну или назы, апм, пиксы… с их софтом)
попробуйте включить аппаратуру, удерживая нижние триммеры (yaw и roll) в положении к центру
ФАНТАСТИКА!!! Что это было? Как так? Все помогло!!!
Этим передатчиком (под разными брендами) комплектуются некоторые РТФ комплекты, в этом случае вход в меню передатчика обычно заблокирован. Вы выиграли в китайскую рулетку залоченную версию
А у неё можно обновлять прошивку?
Подскажите, подключаю к SPRacingF3 регуляторы с прошивкой SimonK. В результате ни какой реакции.
Или они не дружат?
Реги AFRO 12А. В настройках BetaFlight выбрал ONESHOT125.
выбрал ONESHOT125
Выберите PWM…
Подскажите как добиться более менее стабильного взлета коптера,а то периодически заваливается на бок…если компенсировать стиком,то взлетает нормально… двиги и регули dji… 2213 и 420 регули. но и на другом комплекте был такой косяк…
Контроллер то какой?
450 рама…на назе
Ну, если ничего не болтается и наза хорошо приклеена, то просто взлетайте чуть порезче, как бы прыжком…
