Вопросы новичка
Help
Такой вот вопрос на что можно приклеить радиатор от esp обратно ?
Help
Serjio_S:
ESP? эт что такое?
Извиняюсь ecp
Serjio_S
Help:
Извиняюсь ecp
А это что?
ESC? наверно?
Help
Serjio_S:
А это что?
ESC? наверно?
Да точно ! На них криво были наклеены радиаторы они из дешёвого сигмента я вот хотел узнать есть смысл снять термо усадку с промазать их термо пастой?
dvd-media
дешёвые не стОит возни. Однако можно купить силиконовый теплопроводящий клей или термоскотч и термопасту. Да хоть как, а сверху термоусадкой закрепить.
Beer100
ssilk:
Выберите PWM…
Не помогло ((
Что еще может не так?
Help
dvd-media:
Спасибо за ответ я понимаю что оно того не стоит просто 1 квадр вот и хотел понять зайдёт или нет.
Mega73
Подскажите плз,а то голову уже поломал.Имею аппу Flysky thx9… и контроллер наза…подключено через s.bus…трехпозиционку как поменять на другой канал? а то она переключает X2 а нужно чтоб канал U переключала (флаймоды). На обычном приемнике все легко и просто,а тут что то непойму.
Beer100
Beer100:
Не помогло ((
Все, разобрался…
vaki
Добрый день!
Попробовал рассчитать гексу на раме 330, винты 6030, акк 3s 3000mah.
Моторы 18хх, 20хх. Вес закладывал 1000-1400г Не получил время висения больше 10мин.
Я что-тот не так делаю или так и есть?
Mega73
Чисто из любопытства…а зачем такая маленькая гекса?
vaki
Гекса чтобы не падать если хоть один луч откажет.
Маленькая т.к. даже симу8 мне не удобно возить, не складную раму 450 уже не впихну. Складные >680 размера пугают своим размером. Есть запасной вариант попилить складную, но пока не считал. Думал на компромиссе 330 гексы остановиться.
ssilk
vaki:
Падает ровно так же, как и квадрик…)
Aleksandr_L
vaki:
Падает так же как и квадрик, только пропов больше менять после падения, а да и тяжелая еще как кирпич.
Знакомый гексу Аргонафт продает, давно уже, совсем не понятный аппарат.
ssilk
vaki:
зависит от параметров и настроек
Скорее, от того, есть ли у полетного контроллера такие параметры и настройки… У самых распространенных и бюджетных - нету.
На видео Эдуарда отказал самый ненагруженный мотор при полете на крейсерской скорости (влияние стабилизации очень мало). Если бы этот же мотор отказал в висении, гекса упала бы.
Alekks
Всем доброго времени суток!Проблема такая,hubsan 501 s,включаю пульт,коптер включен,спутники пойманы.левый стик газа поднимаю вверх и отпускаю,начинаю шевелить правый стик во все стороны,меняются обороты,то есть газует,коптер работает не корректно,левый стик опускаю вниз и отпускаю,все проходит.Коптер стоит без пропеллеров,потому что все переломал из-за глюков.Помогите разобраться в чем проблема,в пульте или в коптере?!!! И ещё,избитый вопрос,как сбросить настройки до заводских,т.е. из коробки!
Dynamitry
Коллеги, у меня вопрос. Делаю ночного дрона. Имею Runcam night eagle (работает отлично, радует) и 3W led 940nM. Хочу сделать подсветку из четырех таких ледов. Как правильно такие светодиоды запитать, чтоб было и легко по весу и энергоэффективно? Нужно дать на каждый 1,5 - 1,7В и 1А. Один БЕК перегревается довольно быстро. Может мне надо соеденить леды последовательно парами и на каждую пару отдельный мелкий БЕК, который расположить в потоке пропеллера?
Beer100
Сегодня попробовал первый раз поднять коптер.
Проблема: в момент старта все время опрокидывается на бок. Пробовал и медленно и быстро.
Можно ли в таком случае триммерами регулировать? Вроде получилось немного подправить крен, но пока жужжал - сел аккум.
ПК SPRF3 на Бетафлае. Предварительно, вроде, все настроил, калибровку провел.
An_private
Dynamitry:
Dynamitry:
3W led
Забавное у китайцев понимание 3Вт 😃
Проще всего соединить их все последовательно и взять стандартный Led driver на 900ма. Типа такого:
www.aliexpress.com/item/…/32673192209.html
merny
Dynamitry:
элементарно жалко тратить энергию аккумулятора на перевод в тепло беков (и стабилизаторов тока, стоящих после беков). лучше соедините все 4 диода последовательно, добавьте диод шоттки, дроссель и запитайте их через импульсный стабилизатор (микросхем для этого море) сразу от батареи. минус такой схемы - если сгорит один диод (обрыв цепи, если закоротит диод, то не страшно), то светить перестанут и остальные. можно сделать 2 цепи для каждой пары диодов или даже отдельный регулятор на каждый диод
Dynamitry
An_private:
а что у этой схемы с шумами? FPV не пострадает?
