Вопросы новичка
Ок, спасибо, я понял. Тогда без Follow me и смартфона пока что.
Есть какой нибудь вариант маленького коптера с серьёзным контроллером, чтобы посмотреть на практике как всё устроено, чуть-чуть углубится в программирование?
Друзья, прежде чем с головой погружаться в изучение матчасти, хочу задать несколько принципиальных вопросов в этой теме. Есть остатки от проектов (моторы, реги, акки, винты и тд) из которых хотел бы собрать летающую корягу для удовольствия от процесса самой сборки, ну и полетов на ней после. Немного читал про Омнибус ф4 и он заинтересовал меня в качестве мозга этого будущего коптера.
Но коптер будет не гоночный - моторы 2216, винты 11, реги обычные.
- Реально ли на Омнибусе построить коптер такого размера? (рама самодел, 350-400, винты 10-11)
- Читал что есть поддержка GPS на Омнибусе, значит ли это что коптер сможет зависать на месте или хотя бы самостоятельно держать высоту?
- Есть приемник Radiolink R9D, совместим ли он с ibus на Омнибусе?
Спасибо за ответы и сорян за нубские вопросы, хочу быстро выяснить “можно ли”, а “как” уже изучу самостоятельно)
Реально построить. Но с начала читать тему по прошивке iNav. Там есть наводки по
- Лучшему полетному контроллеру
- Проблемам с выбором и размещением GPS барометром и пр
- Примеры конфигураций коптеров.
с начала читать тему по прошивке iNav. Там есть наводки по… Лучшему полетному контроллеру
Интересно в каком месте? Там обсуждаются косяки и нестыковки десятков железяк, но ни одна из них еще не была названа лучшим полетным контроллером.
добрый день!!!а подскажите пожалуйста не могу нормально скачать драйвер… Arduino Mega 2560.Скиньте пожалуйста ссылку!!!а то mission planner не видит мой дрон,а то что я только не делал…(((ноутбук мой не видит вообще ничего…вроде скачиваю устанавливаю…в диспетчере устройств в портах вообще ничего непроисходит
Ничего качать не надо, в МР свои драйверы есть и должны установиться. Вы что то не так делаете.
ноутбук мой
Случайно не на 10й винде? Если да, то гуглите как устанавливать драйверы без подписи. Это общекомпьютерная грамотность, к коптерам не имеет никакого отношения.
Для винды 8 и 8.1 тоже…
да Windows 10,я и это делал ,устанавливал драйвера без подписи…вообще ничего не помогает…не знаю что и делать…может он у меня без opensurce…как это вообще проверить???я его нашел просто…кабель mini usb подключаю к дрону и к нооуту вообще ничего(((((
Во всей теме. Если вы не смогли почерпнуть информации, то не беда, читайте ещё раз. Я сам так делаю 😉 по факту
- в ветке есть разработчик прошивки(за что ему большое спасибо) и может сам ответить на особо каверзные вопросы
- в ветке есть опыт без кто уже купил и использует разные ПК со всеми их достоинствами и недостатки как то софтовые i2c, недостаток уартов и пр.
Ну и документы к самой прошивке ещё никто не отменял. Там в том числе если рекомендации по выбору ПК.
Там есть наводки по
Во всей теме… кто уже купил и использует разные ПК со всеми их достоинствами и недостатки .
согласитесь, это не одно и то же. Или даже наоборот.
Зы: перечитал всю и не единожды.
День добрый!
Имеются регуляторы Emax Blheli 30A, хотелось бы прошить, но в списке прошивок у blhelisuite таковые отсутствуют.
Возникает вопрос, возможно-ли прошить? Если да, то какую прошивку выбирать?
День добрый!
А сейчас то в них какая прошивка? Они же BLHeli уже.
По идее должно просто предложить обновиться и все.
Какая прошивка стоит хз. Ардуинка пока в пути.
Но в мануале на blhelisuite имеются только версии прошивок для 20А и 40А. Если прошиться версией для 20А по идее плохого не будет?)
А как прошивать то собрались?
Если на регуляторах написано BLHeli, то какая в них прошивка стоит?
Прошивать я буду через blhelisuite. А с версией прошивки хз че там стоит.
Добрый день! Подскажите пожалуйста по кампоновке 2х квадрокоптеров 210 и 270 рамы: (robocat 270) какие движки , с каким kv оптимальней, лучше будут по продолжительности полёта+регули к ним. Пропы думаю 6е, а может и 7045 влезут. Мозг-f4 pro v3. 2) В чем отличие рам 210го размера, дешевле рама ru.aliexpress.com/item/…/32756193338.html и такая же, но дороже ru.aliexpress.com/item/…/32714987452.html?algo_exp… Подозреваю что в качестве карбона… Моторы под эту раму уже едут, регули думаю брать на 35a. Кстати, gps компас тоже обязателен для меня. А вот с производителем пока не определился. Буду благодарен любому совету и помощи в выборе комплектующих для этих 2х рам!
Идеального ПК не существует. Все зависит от конкретно ваших условий и обстоятельств проекта. Нужна ли вам куча уартов, i2c и прочие плюшки - все зависит от того что ВЫ соибраетесь подключать.
если есть ПК(naze32 F3 F4 с поддежкой Cleanflight/Betaflight) - можно и без ардуины через BLHeli - Configurator - при этом будет указано что за прошивка уже установлена в регулях.
Продолжительность полёта - это совсем не про чугунный мост по имени Robocat. Какие ни возьми он не будет летатать ни долго ни быстро.
С учётом gps регулей на 5А хватит, там ток будет Ампер 10 в висении.
Упарился эти реферальные ссылки вырезать, кстати они так и не открылись.
зачем копировать когда можно просто кликнуть мышью, все открывается
Я не копировал, чтобы сократить ответ вырезал из него эти безумные ссылки, я с планшета.
Да и если кликнуть на ссылки они не открываются, грузят что то с Али до бесконечности.
Сегодня температура воздуха опустилась до +3 градусов и приемник радиолинк перестал работать, занес в тепло проверил через 15 минут всё работает, снова вынес на улицу через какое то время перестал работать. Я так понимаю, это связано с температурной стабильностью генератора, кто нибудь сталкивался с данной проблемой? как устранить?
Ладно, буду краток. Рама 210 размера “FPV Drone GEPRC GEP-TX 5” продающееся на али, стоит порядка 2300руб. Есть и клон, копия, но ценник на тысячу меньше. Разница в качестве карбона, как я понял? Регули уже заказал дюс 35а 1200дшот. и моторы с банга br2306s. А почему “чугун”, как вы писали выше про робокат 270? Тяжелый слишком?
Можно ли без проблем использовать разные Blheli_S регуляторы, выставив протокол, который обе эти модели поддерживают?
Робокот очень тяжёлый, а главное бессмысленно тяжёлый.
А мне нравится, визуально симпотно выглядит.
Вам “шашечки” или ехать?
Робокот - большой, тяжёлый, его не удобно собирать, при этом даже нет места для ХД камеры, в отличии от того же ZMR, хоть и он уже устарел.
Есть же отличный bnf квадрик всего за 160$:
www.gearbest.com/…/pp_708379.html
Вся комплектуха очень на уровне, даже моторки - клоны ретурнеров…
