Вопросы новичка
Добрый день! Немного не в тему, прошу прощения за ранее.
Для крыла нужен моторчик.Планирую прикупить ЕМах 2205 2300. К нему подойдет регуль Турнига Плюш 25А? Или под этот моторчик новый регуль брать надо?
Спасибо!
Можно ли подключать бустер в аппаратуру на постоянку? Хочу его внутрь прикрепить и забыть. Есть какие-то минусы или особенности у такого подключения?
Можно.
Повышенное потребление энергии и нагрев.
Есть же отличный bnf квадрик всего за 160$:
всего то за 9к. не хило так. на 30% дешевле можно самому собрать по начинке эффективней.
здравствуйте. приобрел на бенгуде коптер Eachine Мастер X220S FPV Racer Omnibus F4 5.8G 72CH VTX 30A Dshot600 2206 2300KV 800TVL CCD и к нему аппу с приемником
FlySky FS-i6 . теперь боюсь напартачить с прошивкой … в коптере поидее стоит заводская стоковая прошивка , что делать сносить ее и прошивать последней бетафлай или просто установить приемник и забиндиться с аппой ? если прошивать , то я не могу найти видео для Omnibus F4 V3 . ткните носом в нужном направлении если не трудно…
Может всё таки Wizard а не Master? Я там же приобрёл Wizard только без пульта, поставил свой приемник (пришлось только кабелёк подключения приёмника перепаять, стоковый не подходил), подключил к компу и проверил настройки конфигуратором. Первый полёт решил сделать на стоковой прошивке и он прекрасно полетел, смысла перепрошивать не вижу. Очень резвый аппарат даже на 3S батарее.
прошу прощения , точно Wizard , шапку скопировал не глядя… лежит на почте , завтра заберу , пока ехала посылка,форум читал , да так толком ничего не нашел , зная как к таким вопросам относятся спрашивать не хотел.
FlySky FS-i6 тоже отдельно купил , вот и ломаю голову…
По этому аппаратику я раньше открыл тему: rcopen.com/forum/f136/topic506135 но, похоже, очень мало владельцев этого зверька. Переходим туда. Изначально полетный контролер настроен на приём сигналов от приёмника по sBus, я хотел сначала другой приёмник с РРМ воткнуть но мне так и не удалось добиться реакции контролера на стики а по sBus сразу-же заработал. Дома проверять настройки только со снятыми пропеллерами.
спасибо , если не разберусь можно в личку потом спросить ?
Очень настойчивый совет - найди с кем облетать/подсказать на первый раз.
у меня такого напарника не было… сколько ж я накосячил 😃
я тоже один 😭 . опыт полетов есть и даже по fpv ( на симу камеру поставил и шлем VRD2 pro ) , но понимаю что скорость и резкость в разы …
Конечно, без проблем.
Первые полёты конечно лучше бы иметь наставника но не всегда это возможно по этому взять с собой хотя-бы “штурмана” который бы неотступно следил за квадром, уж очень он чувствительный на стики и ни в коем случае не отпускать его подальше, маленький и надежда на светящие светодиоды весьма призрачна. Первое включение с пропеллерами делайте на просаженном аккумуляторе держа за брюшко над головой плавной подачей газа и вы сразу же почувствуете куда его клонит или крутит . Это пока для начала.
Да, вот сейчас прочитал что у Вас уже есть опыт, тогда будет намного легче.
вот спасибо , как то уверенней уже себя чувствуешь при поддержке , а то жду пробный полет чет с переживаниями… ))
Здравствуйте коллеги по времяпровождению! В теме о конкретном квадрике ответа не получил, в связи с чем решил чутка борзануть и продублировать вопрос. Купил Walkera 250 pro , до его прихода, в одном из обзоров увидел (и услышал), что нужно настроить файл-сэйв, вещь нужная и я, являясь полным лошарой, по приходу, еще не дав ему полетать, полез в настройки пульта. И “настроил”! Да так, что сбил что-то в функциях так, что теперь работает ТОЛЬКО файл-сэйв! Конечно шутка, работает все, но криво, аж пипец! И вот тут вопрос - поможете? Если да, то что нужно: устный рассказ о трабле или видео? Или то и другое? Заранее спасибо за ответ.
ПО траблу: пульт с тушкой биндится, моторы запускает, файл-сэйв работает как надо, но! После пуска двигателей, до 50% движения стика (мод 2) газа - никаких эмоций у квадра, после 50% увеличиваются обороты, но вяло, где-то на 65% максимальная мощность, дальше тяги нет. Рудер: поворот вправо - норм, чувствуется увеличение оборотов, сигнализация поворота срабатывает (у этого коптера LED индикация поворотов, кренов и тангажа), влево - на слух никаких изменений в работе ЭД. Примерно тоже и с тангажем и кренами. Аппаратура DEVO-7, какая именно (F или E, или еще какая - не знаю). Могу запилить видео, если нужно. Да - косячил только в меню “функции”, настройки из имеющегося мануала проверил - все соответствуют (уже немного изучил аппаратуру, более уверенно с ней общаюсь, вот раньше бы!).
подскажите по настройке cleanflight, когда даю газ с аппаратуры, квадракоптер вдавливается в землю вместо того чтобы взлетать в верх, какой параметр нужно изменить? не могу сообразить.
мне пришлось прикрепить контроллер к раме верх ногами, если поставить roll или pitch 180 то 3д модель квадракоптера отображается правильно на заглавной странице, но летит он вниз.
У Вас моторы крутятся не в ту сторону…
А Вы коптер наоборот переверните ))
Под картинкой с изображением направления моторов в бетафлае галочка изменяющая направление, здесь где то также должно быть. Но лучше разобраться в причинах чем исправлять последствия. Резьба винтов при вращении зажимает гайку или отпускает?
у меня контроллер beecore f3 для коллекторный моторов, из за особенностей донора на которого ставил, плату пришлось ставить верх ногами, если положить его на руку и включить газ и покрутить стиками, то он отклоняется правильно во все стороны но тянет вниз вместо того что бы вверх,
на плате подписанны цифрами куда какой мотор втыкать,
когда вставлял руководствовался этой картинкой
да, каждый пропеллер крутится в обратную сторону, пробовал писать в консоле yaw_motor_direction -1
Тогда моторы местами поменяйте, красно-синие и черно-белые…
Эта картинка от АРМ, там даже это написано, каким местом она подходит к Вашему контроллеру?
да, я начинающий в квадракоптерах… 😃 раньше только на самолетах летал, в общем проблема была в том что и моторы крутились не в ту сторону и пропеллеры не той стороной были одеты, сейчас вроде взлетает.
Здравствуйте. Подскажите, если сейчас 11.11 заказывать аккумулятор, ничего ему в дороге не будет? В конце ноября температуры уже отрицательные.
Заказывайте сразу пару (всегда пригодиться), а низкие температуры не помеха 😃.
здравствуйте. подскажите пож. как подключить (какой провод куда ? ) контроллер омнибас F4 к приемнику fs-ia6b по IBAS . с контроллера выходят три провода;
белый S ; красный + ; черный ,-,
Может это поможет: www.google.com/search?q=fs-ia6b&client=opera&hs=TW…
да ,помогло , я уже все перепаял , но на стики не реагирует…
