Вопросы новичка
Регуляторы вчера отсинхронил через betaflight, Но вот сколько не пробывал BLHeli так их и их прошивку не определил
Как оно там синхронизировалось большой вопрос.
А ни пробовали приложение для Хром BLHeli?
Здравствуйте! Очередные вопросы от новичка.
- Правильно ли я понимаю, что для разных аккумов(3S и 4S) и для разных пропеллеров нужно настраивать отдельные ПИДы?
- А развесовка тоже влияет на настройку ПИДов?(ну например, если использовать аккумы 1500 и 2200 махов)
- Насколько “тухлым”(не знаю как еще обозвать…“неинтересным”, “не драйвовым”, “не подрывистым”) будет полёт на аккуме 3S для моторов DYS Fire 2100kV(рама 250мм)? Или всё таки лучше сразу 4S?(Цель: коптер-универсал: и полетать плавно и далеко, и пофинтить пофристайлить)
- Где-то слышал, что количество банок аккума как-то влияет на продолжительность полета… Это правда?
Заранее спасибо за ответы)
250 рама вроде как не сильно предназначена для полетать далеко…для таких целей 450 самое то
“Далеко” это 1-1.5км. Плавно слетал-посмотрел-вернулся. Так что 250 справится. Я ж не собираюсь на него подвес ставить
- Если рассматриваем сферический коптер в вакууме, то да ПИДы надо подстраивать под конкретный сетап (АКБ и (или) пропеллеры).
Если же взять конкретный гоночный коптер, то коптер собранный из средненьких современных гоночных, более менее стандартных комплектующих, прошитый современными гоночными прошивками, летит из каропки. Дальше можно заморочиться и вылизать настройки, а можно летать как есть. - Да, влияет.
- Если это первый коптер, то 3S покажется вам бешеным зверем и минута полёта покажется бесконечностью. При переходе на 4S, тоже ощутите бурю эмоций. Следующим шоком будет уменьшение веса с задуманных вами 500гр. без АКБ, до хотя бы 300гр. без АКБ.
- Разница между 3s и 4s 25% в запасаемой энергии, как вы думаете, это влияет на продолжительность полёта?
Нет, будет так: улетел… и все…
Если же взять конкретный гоночный коптер, то коптер собранный из средненьких современных гоночных, более менее стандартных комплектующих, прошитый современными гоночными прошивками, летит из каропки. Дальше можно заморочиться и вылизать настройки, а можно летать как есть.- Да, влияет.
Спасибо! Сделал выводы.
Можно поподробнее про “улетел… и всё…”? Аргументы какие-нибудь. Я ж новичок, вдруг что-то не учел
Это опыт.
Коптер в траве не видно уже с расстояния 1м, если нет пищалки, можно 5 раз пройти рядом и не найти его.
Чтобы найти коптер с отпавшей АКБ, на участке поля 10х10м, надо 5 человек и 30мин времени.
Пищалку не слышно с расстояния более 15 м, а если ветер или рядом авто дорога то и с 10м.
После взлёта на 15 - 20 метров мир меняется до не узнаваемости и очень сложно ориентироваться куда лететь, особенно в незнакомом месте.
Я как то терял 250й коптер, просто в чистом поле, в 50м от себя, нырнул в траву и все. За 5 часов поисков нашёл 450-й коптер, который товарищ потерял за пол года до этого, а свой миник так и не нашёл.
Я уже не говорю о ХД писалках и АКБ, которых мы посеяли в полях великое множество. Вот ты видишь как она падает в не высокую траву в 5 метрах от тебя, подходишь, а там ничего нет.
А вы говорите километр. Любая не штатная ситуация и ван вэй тиккет…
Коллеги, добрый день! Раньше собирал только 450 и 250 из всего готового по инструкции, теперь пытаюсь собрать что-то на самодельной раме. Вопрос первый: нормально так крепить широкие моторы на узкую трубу? Уши при этом торчат в разные стороны? Вопрос второй: у моторов длинные провода, у регуля короткие. Я могу регуль оставить на раме, и пустить длинные провода вдоль луча до мотора (в любом случае припаять их прямо к регулю) - или наоборот, нарастить два силовых и сигнальные провода регуля и разместить его на луче. Как лучше? Есть ощущение, что длинные провода с постоянно меняющимся с высокой частотой направлением тока - это потенциальные проблемы (паразитная емкость, наводки) - или нет?
А зачем они там???
У меня регули стоят в 2-3 см. от моторов и все работает.
С регулями - как удобнее, так и делайте. Не те там частоты, чтобы заморачиваться.
Какая поляризация должна быть на антенне приемника и передатчика? Одинаковая?
Хочу сменить антенны на ФПВ шлеме VRd2 Pro на Aomway 11dbi спиральную и Пагоду. И в силу не понимания физики процесса не могу определиться…
Aomway 11dbi имеет правую поляризацию… Значит Пагоду на шлем нужно ставить тоже с правой поляризацией?
А на квадрик?
PS: честно, гуглил- ничего не нашел… иначе не стал бы здесь вопрос задавать…
Одинаковая, если хочется минимальных потерь.
Это опыт.
тоже так один раз уронил квадрокоптер в метрах 30 на футбольном поле, пол часа ходил, искал его. от удара об землю отвалился обьектив с камеры, искать в траве было его бесполезно.
Скажите пожалуйста , для полетных контроллеров нужно брать активные буззеры или пассивные?
Активные , потому что пассивные будут просто квакать тихонько мембраной.
Всем привет.
Оборвал разъём внешнего компаса…
Если не ошибаюсь, он подключается по I2C, а на плате два таких разъёма.
Подпоялся ко второму (к первому не подобраться), подключил компас: APM его не видит. Может быть, нет контакта, а может… Вообще, возможно водключить компас в этот второй i2c-разъём?
В обведенном красном нет никаких I2C читайте документацию!
Друзья, прежде чем с головой погружаться в изучение матчасти, хочу задать несколько принципиальных вопросов в этой теме. Есть остатки от проектов (моторы, реги, акки, винты и тд) из которых хотел бы собрать летающую корягу для удовольствия от процесса самой сборки, ну и полетов на ней после. Немного читал про Омнибус ф4 и он заинтересовал меня в качестве мозга этого будущего коптера.
Но коптер будет не гоночный - моторы 2216, винты 11, реги обычные.
- Реально ли на Омнибусе построить коптер такого размера? (рама самодел, 350-400, винты 10-11)
- Читал что есть поддержка GPS на Омнибусе, значит ли это что коптер сможет зависать на месте или хотя бы самостоятельно держать высоту?
- Есть приемник Radiolink R9D, совместим ли он с ibus на Омнибусе?
Спасибо за ответы и сорян за нубские вопросы, хочу быстро выяснить “можно ли”, а “как” уже изучу самостоятельно)
Высоту держать будет по барометру, так что смотрите версию pro. Gps покупать с компасом или отдельно компас платой и припаивать, тогда будет возможность вернуться “домой”.
Не знаю где грамотно спросить, ПК naza m v2 летает и висит все норма, но вот на высотах около 150-200 метров (да и ниже тоже если дать тапку в пол против ветра) заметил бывает как раскачивание по питчу роллу резкое, у земли без ветра если висеть на месте на видео такого нету, вот и думаю это влияет ветер так и коптер колбасит (650 размер tarot 650 вес 3100), не так чтобы критично но видно, и не приятно, или что то с коптером не так и надо уменьшать / увеличивать гейны (хотя гейны настроил нормально крутил до осциляций потом понизил, потом еще понизил), заливаю видео на ютуб чуть позже покажу. Смотишь просто на фантомы и мавики у них тоже бывают конечно дерганья, ну там камеры получше с электронной стабилизацией в придачу к подвесу, у меня же обычный WALKERA g2d металл версия и xiaomi yi (можно сказать первый успешный коптер который наконец то летает, а по счету уже 3я попытка). Если это норма и это ветер (был около 15м/с с порывами) то буду думать и пробовать демпфировать подвес на стальные тросики и тд, а если коптер то хз куда копать. ВМГ вообще отличное dji e600 все отбалансировано идеально.
Всем привет.
Blheli configurator для хрома поддерживает работу с регулями через АРМ?
Имеется ли у кого инструкция на русском для регулей Blheli Emax 30A?
Помогите, пожалуйста, новичку. У меня есть желание реализовать функцию “Follow me” и управление со смартфона на полётном контроллере Ardupilot. Так как все тестовые полёты будут в квартире, то хочу купить маленький дешёвый коптер. Рассматривал вариант покупки готового китайского квадрокоптера и последующей замены контроллера, но, как я понял, комплектующие будет не связать между собой и передатчик с приёмником придётся покупать. На б/у рынки видел только большие модели. Всё делается ради процесса и 90%, что после сборки и настройки я положу его на полку. Хотя если понравится, то возможно начну собирать что-то посерьёзнее.
Мне нужен максимально дешёвый квадрокоптер с Ardupilot. Подскажите как быть. С чего начать?
В квартире follow me ардупилот не справится, точнее справится возможно с модулями PXFLOW на пиксхавке но это уже не маленький коптер будет, и насчет управления со смартфона тут уже точно я не уверен насчет ардупайлота, задавать мисии можно а по дому летать врятле.
