Вопросы новичка
больше похоже на диод (или диод шоттки) , без хорошо читаемого фото не определить название и номинал.
А что за клякса на чипе квадратном?
на моем нет, эту картинку просто взял с интернета, похоже на каплю клея.
попробовал сделать фото
Есть здесь владельцы камеры runcam split и квадра на раме QAV-R 220? При установке камеры под углом 20 градусов и выбранным в настройках среднего угла обзора, пропеллеры 5" попадают в кадр при hd записи?
Всем добра, помогите с настройкой Walkera Rodeo 150 и Devo7, когда поднимаю стих газа идет сигнал по двум каналам Throttle и AUX2, как мне от этого избавиться?
Отключить микс этих каналов.
можно подробнее как или ссылочку?
через Channel map не получается
на апе отключайте, а не в конфигураторе полетника
Открываете инструкцию на вашу аппаратуру и читаете, что такое чэннел микс, как он включается и как выключается.
Или лучше настраиваете новую модель в аппаратуре с нуля без миксов. Как это сделать, также читаете в инструкции к вашей аппаратуре.
А лучше devention поставить там полегче, пршивка
Если разная длинна проводов от регулей к АРМ, это не критично?) В 2х регуляторах пришлось укоротить немного провода, передавил у основания. Теперь 2 регулятора имеют на 2.5см короче провода. Будет ли влиять на стабильность разная длинна проводов? Нужно укорачивать остальные или не критично?
Не нужно, без разницы какой длины.
Пока я ковырялся со всякими настройками и на апе и в конфигураторе заметил, что канал, который в betafligth у меня идет как AUX2, в апе это канал Pitch, делаю реверс на Pitch в апе, захожу в Betaflight, все стики реагируют как надо, но при добавлении газа Throttle ползет вверх а AUX2 соответственно в обратную сторону. Я не оч силен во всех этих настройках, не могу я понять как мне сделать так, чтобы на стик газа был только канал Throttle?
В данном случае Вам надо найти и отключить миксы в АППЕ, это единственное место, где включается режим одновременного увеличения газа и угла наклона лопастей(питча). Это вертолетный режим.
Второй вариант, это создать новую самолетную модель и настроить уже ее… Об этом Вам уже писали выше. Как это сделать написано в инструкции к Вашей аппе. Никакие другие действия Вам не помогут.
Спасибо, получилось настроить на самолетной модели так, чтобы стик газа давал только газ, но вот почему-то моторы все равно не запускаются(((
Потому что пытаетесь армить коптер, а газ не в нуле.
Когда включаю АРМ и даю газ, коптер пищит и светодиод на морде гаснет, выключаю арм, опять загорается
Включил 3д режим, моторы работают, но в заданных в режиме 3д параметрах, выключаю 3д режим и моторы как мертвые
Какая прошивка?
Какая прошивка?
Betaflight / SPRACINGF3 3.1.7
Попробуйте в настройках радио аппаратуры выставить минимум газа минимальный, (эндпоинты или масштаб на разных по разному) у меня пока не стал 1000 выдавать на минимуме не мог тоже заармить
aux 0 0 2 1000 1900
aux 1 1 0 1000 1225
aux 2 2 0 1375 1625
aux 3 0 0 900 900
aux 4 0 0 900 900
aux 5 0 0 900 900
aux 6 0 0 900 900
aux 7 0 0 900 900
aux 8 0 0 900 900
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
изменил параметр первого AUX с 1500 2025 на 1000 1900 вроде заработали, но как то странно, когда газ на 0, первый мотор все равно продолжает крутиться на 1350 оборотов
Потому что сама аппаратура где то 1060 выдаёт, либо в аппаратуре сделайте меньше либо aux 0 чуток поднять до 1030 примерно ну попробовать
Можно в таком случае я попрошу Вас рассказать мне подробнее о aux 0,1,2 за что они отвечают?
Я честно говоря не знаю, почему aux я пользуюсь inav там во вкладке радио показывает какой канал какие значения, на бетафлае я не знаю, но подозреваю что тоже есть, там ещё есть настройка моторов минимум газа тоже покрутить можно.
С каналами разобрался) теперь мне интересно почему моторы армятся не равномерно, коптер стоит ровно и откалиброван? Где завал?
Никто не может знать за что у вас отвечают каналы AUX.
БетаФлай очень гибкая прошивка, можно назначать каналы по своему усмотрению.
По хорошему вам бы стереть все, что у вас понастроено и настроить все с нуля разобравшись во всех пунктах.
Там не так много, зато гарантированно будете понимать, что за что отвечает.
Подозреваю у вас в настройках регуляторов полная вакханалия, надо коннектится к регулям и разбираться.
