Вопросы новичка
gosha57
Вся латынь во мне попе-репу-талась - к вечеру случается … 😁
GennadiyKul
Ткните, плиз, где разъёмами разжится? Т нужен и папа и мама, мелкие нужны двхконтактные. Не найду что то на али и бангуде.
Anti8
Подскажите плиз, кто может знает.
Сам еще новичек.
Сегодня полетал немного, ну и коптер в снег завалился. Продул, питание вынул, дома феном просушил.
У меня ругуляторы afro 30a.
Так вот теперь запускаю, а один мотор не крутится,
регулятор моргает красным.
Потом перевтыкнул сигнальный провод, регулятор загорелся зеленым.
Запускаю на холостом газу, мотор не крутится, даю газу на половину - запускается.
Менять регулятор или что то еще можно сделать?
kbit
добрый день
объясните пожалуйста по поводу LC фильтра, нужен ли он если питание идет на камеру xiaomi yi? и к чему его цепляют (камера, передатчик)?
Bitrate
Anti8:
попробуйте перекалибровать регуль
Anti8
Bitrate:
не помогает (т.е. нет отклика , как должен быть , когда ставишь провод сразу на приемник),
и опять регуль моргает красным и даже не запускается
vik991
Anti8:
менять-но для начала поменять местами с другим рег. но это так. проще купить новый
Explorer
Sergey_am:
подскажите пожалуйста, а нужно балансировать сам коптер сдвигая батарею, а то при взлете он пытается перевернуться на один бок, вроде бы аккумулятор стоит по середине, но плюс минус сантиметр его можно подвигать?
если пропы дорогие - поменять. взлетать всегда надо не сса, более менее резко, актуально для всех 450+ рам квадрокоптеров почти на всех контроллерах, особенно если взлет с немного наклоненной поверхности.
DrDoc
Здравствуйте. Я собираю собственный квадракоптер, используя детали от разных производителей ( не комплект). Собрал все по инструкциям и несколько раз себя перепроверил. После сборки рамы (рама была напечатана мною) и установки всех компонентов, квадракоптер отказывается взлетать, и просто начинает вращать на месте. В чем может быть проблема? (Детали: мотор(LHI 4x2212 920kv), регулятор(Simonk 30A), контроллер(APM 2.8) лопасть(1045 RC) аккумулятор( MOS 3s Li-Po 11.1V 3300 mAh 25c 3s)). Помогите решить эту проблему.
trew21
DrDoc:
правильность установки винтов и вращения двигателей проверьте
alware
Приходится переставлять регуляторы (LittleBee Spring 40A) и моторы (2205 2650) на новую раму. Провода не дотягиваются до PDB.
Вопрос: какие провода лучше удлиннять - до регулей или до моторов? И как правильно это делать?
vik991
alware:
какие удобнее такие и удлиняйте
DrDoc
trew21:
Все проверил, все правильно. (Правый верхний и нижний левый против часовой. Левый верхний и правый нижний по часовой. Лопасти стоят так, что воздух идет вниз, то есть приподнятая часть идет в сторону, куда крутится мотор)
angroid
да конечно же провода регулятра, т.к. их два, а от мотора три - и веса больше будет и мороки!
gosha57
DrDoc:
контроллер(APM 2.8) … Помогите решить эту проблему.
Снимите пропы.
Что и как делали с регулями.
Правильно ли регули к мозгу подключены.
Что делали в МП С пультом и геракселями.
Что показывает компас.
Sergey_am
подскажите пожалуйста, проверил вчера квадрик держа в руке, оказалось передний правый мотор крутит сильнее, пытаясь повернуть квадрик градусов под 45 относительно пола, как можно определить это программная настройка или баг арм 2,8, или дело в моторе/регуляторе?
vik991
Sergey_am:
возможно регулятор.может еще раз калибрануть рег и проверить прошивку на нем
gosha57
Sergey_am:
Ну если с мозгом пока сложно биться - проверьте мотор-регулятор заменяя их “соседями” : снимите виты и перекиньте
1 сначала концы регулей на мозге : “плохой” с одним (например, передним левым) “хорошим”. Если мозг глючит - эффект “плохого” перекинется на левый мотор.
2 потом регуль …
3. потом двиг …
… можно и проп … 😒
Sergey_am
vik991:
Уже несколько раз калибровал, а прошивку как проверить?
Serjio_S:
В полете.
сомневаюсь
DrDoc
gosha57:
Снимите пропы.
Регуляторы я цеплял к моторам с помощью переходников типа mini banana, чтобы потом было легче отрегулировать как правильно подключить, чтобы моторы вращались так, как надо. Не знаю, правильно ли я подключил регуляторы к мозгу, ибо я не до конца понял как их подключать, но вроде сделал правильно (Желтый к S, красный к +, темный к - (если надо, могу сделать скрин)). В МП с пультом я практически ничего не делал, кроме как настройки положения стиков (хотел делать режимы, но уже разобрался, почему не получается). Что касается геракселя и компаса, я их настраивал, но без рамы, возможно, в этом и ошибка, я обязательно это перенастрою.
gosha57
DrDoc:
Тут засада может быть не столько в джеках (по описанию - правильно), сколько в правильности подключения № выхода канала мозга к № двигателя.
Например вы перепутали левый с правым, затем mini banana выставили правильное вращение, а … “мозг этого не знает” и крутит по стандартной схеме: apmcopter.ru/…/podklyuchenie-motorov-i-regulyatoro…
там есть схема подключения движков к строго соответствующему каналу мозга и именно эта схема управляет движками. Надо “выбрать” свою схему копа и по ней подключить. Проверьте. Она также “выбирается” в МП при настройке.
DrDoc:
Пока просто проверьте их в МП. На этом сайте есть детальные рекомендации и настройки.
НО ! это если виноват мозг. А вы в этом уверены ? Вы каналы меняли, кака-я писал?
asddasda
Какую аппу выбрать под крос? Собираюсь построить дальнолёт на кросе. Спасибо!
vik991
asddasda:
дальнобойную
