Вопросы новичка
GennadiyKul
rc468:
Может обмотки целые, но вал погнул, подшипник заклинило, цепляет магнитами за статор и т.п. Снимите купол и посмотрите изнутри, есть ли следы трения или замятые витки.
с этого и начал. вращается легко. Вал целый. Он значительно слабее вращается. Даже если просто пальцами прижимать . А с винтами видно что не набирает обороты
gosha57
GennadiyKul:
денег надо не жалеть)
Эт только составляющая “процесса познания” - почитайте ветки для новичков, где подробно и детально описаны принципы “коптеролетания”. Вам надо понять, кака это устроено и почему летает. Т.е. сисЬтемный подход.
В вашей ситуации может быть кучка причин, почему происходит именно одно следствие. К тому же некоторые детальки крайне желательно менять … парами. Угадаете какие? А как настроить и проверить ?
Тут вам всегда помогут и подскажут, однако диагностика на расстоянии, да ещё со слов новичка (не особо владеющего терминалогией да и “теорией”) сродни сексу по телефону - а тут ваЩе : по переписке. Конечный результат не особо… 😒
Учиться, учиться и летать ! (Сейчас практически никому не известный афтор)
GennadiyKul
gosha57:
таки прочитано немало. И причина понятна. Была скромненькая надежда, что вдруг это просто лечится. И что менять если только на точно такой же или все 4 тоже ясно. Вот с настройкой будет сложнее. Ибо контролер свой стоит. Vortex 285. А вот чего не нашел, так чем отличаются пропы 5030 от 5040? Какие поспокойнее будут?
rc468
GennadiyKul:
Так что там сложного. 40 больше чем 30. Значит, 30 спокойнее.
Mixail26rus
Всем доброго времени суток.Подскажите как забиндить аппу fs-i6x и приемник fs-rx2a нажимаю кнопку бинд на аппе пишется rx binding включаю квадрик пропищал чтото потом через 2 мин начинает громко пищать буззер - я чтото не так делаю или не в той последовательности? квадрик LDARC EGG 138
An_private
Процедура привязки:
  1. Нажмите и удерживайте кнопку привязки, и подайте питание на ресивер, зеленый светодиод быстро мигает, означает переход в режим привязки.
  2. Переведите передатчик в режим BIND.
  3. Светодиодный индикатор медленно мигает означает, что привязка прошла успешно.
  4. Выведите передатчик из режима BIND, индикатор LED приемника останется включенным - привязка прошла.
Mixail26rus
Обьясните чайнику после привязки нужно обязательно бетафлигт подключить через юсб?
Nkvski
Видел сто раз в ютубе, товарищи просто лепят гопро к дрону на стяжку, и видос получается ровный, как по маслу.
А у меня желе, тряска или еще какая-нибудь хрень. В чем соль то? 😃
An_private
Nkvski:
В чем соль то?
Лепишь гопро на дрон и летаешь. Покупаешь фантом, снимаешь что надо. Говоришь, что это снято гопро на дроне 😃
Mixail26rus:
Эээээ. А какая связь? После привязки надо только проверить, что управление с пульта доходит до контроллера.
gosha57
Nkvski:
Nkvski:
А у меня желе, тряска …
Nkvski:
Так спросите у этих … “волшебников”.
… Да и лепить-то надо с умом. Борьба с вибрациями - отдельная душещипательная тема для каждого конкретного случая.
Mixail26rus
An_private:
индикатор на приемнике горит постоянно зеленым но на пульт не реагирует задние диоды горят красным в меню FLYSKY I6X нет выбора модели квадрокоптера есть только самолет и 3 вида вертолета подскажите что дальше делать или ссылку какую дайте в роликах на ютубе все просто както подключили побетафлаили и полетели ничего не ясно
Mixail26rus
An_private:
  1. Выведите передатчик из режима BIND, индикатор LED приемника останется включенным - привязка прошла.
индикатор на приемнике горит постоянно но на пульте нет никакой инфы рх только тх и почемуто в настройках пульта рх сетап оутпут моде стоит режим пвм на ппм не переключается ??? или где копать?
An_private
Mixail26rus:
На этих меленьких ресиверах вообще нет обратного канала, поэтому такая процедура биндинга.
Mixail26rus:
При выключении передатчика начинает мигать? Если да, то всё привязалось нормально.
Mixail26rus:
тут ничего не подскажу - у меня i6s - он конкретно под квадрики заточен.
Mixail26rus:
Забейте. На ресивере всегда есть i-bus и PPM и они не переключаются. Подцепляйте на контроллер I-BUS, настраивайте в Betaflight на I-BUS и проверяйте.
Mixail26rus
An_private:
спасибо за советы но похоже по юсб не видит полетный контроллер я думал будет все проще а тут головняк целый бетафлай не шьет т.к. не видит арм 32 по юсб через прогу задиг тоже нет такого устройства арм32 может кто тут из форумчан настраивает в москве потому что для меня это космос и хрень полная пробовать на другом пк ?что за ерунда какаято
An_private
Mixail26rus:
арм
У вас контроллер то какой? Какой, к черту, апм и бетафлайт? Это совершенно несовместимые вещи.
Какое устройство появляется в диспетчере задач?
ssilk
Вероятно, Михаил имеет ввиду STM32 от ARM…)
Nkvski
Так и не могу победить унитазинг:( раскачивается, каждый круг шире прдыдущего. Компас в поле калибровал. Даже прописывал магнитное склонение в настройках gps, пофигу. Сторонам света соответствует (сравнивал с компасом в телефоне). У магнитов не лежал.
Тут говорили можно размагнитить. А как это сделать, и стоит ли?
ssilk
Nkvski:
унитазинг раскачивается
Раскачивается и унитазинг это две разные проблемы…
Nkvski
Кружит и при этом раскачивается, но ориентация не меняется. Если эти подробности имеют значение, конечно.
rc468
Nkvski:
Попробуйте выключить камеру и видеопередатчик
ssilk
Nkvski:
Ну так я и написал, что у Вас две разные проблемы…
С раскачкой надо бороться настройкой ПИДов.
С кружением, доворотом компаса в сторону противоположную кружению на небольшой угол…
Mixail26rus
An_private:
контроллер F4 OSD вчера понял что нужна старая винда 7 или 8 так как в диспетчере задач не появляется ничего виндовс 10 у меня под ней stm32 virtual com port не работает
Multisoft
Nkvski:
Соль в том, как повезёт =)
Есть игрушечный квадрик, крепил камеру на резинку к демпферной площадке, при этом сильно затягивал резинкой и площадку и экшн камеру, идеально снимала. А потом сделал для маленькой камеры магнитное крепление, её трясло пипец как, хотя она тоже была приделана на демпферной площадке.
Крепление должно быть прочное, чтоб камеру не качало, а вот площадку уже надо регулировать по жёсткости как я понял.
