Вопросы новичка
S_Selllik
Что касается помощи в охоте, то тут главное обнаружить зверя и сказать куда он движится. Это наверное можно сделать и курсовой камерой?
Роман_С_А
S_Selllik:
обнаружить зверя
Мелколёты типа ЗМР250,жужжат довольно ощутимо.С сильной высоты,через курсовую вряд ли что мелкое разглядится.А ниже спускаться,это уже и ветки деревьев,и пугание живности шумом. Метров 100 от себя полетать по видео,это ещё куда ни шло.И если нет пищалки на борту,случайно уронив в траву квадрик,весьма затруднительно его там найти.Было так разок.И рад бы теперь поставить пищалку,да без пайки на мой полётник не приделать её. Паяльник у меня советский,под советские радиодетали. СМД монтаж его боится со страшной силой… ))
schs
gosha57:
Вы, как пилот готовы, отпустить 250.000 руб на волю ?
Не всё так плохо. Примерно в 20-30 всё укладывается.
gosha57
Давно не приценивался к покупным копам и их ТТХ. Кто из производителей (какая моделька) сейчас обещает 10км радиус полёта и 30 минут за 30 тыс руб ? Из “многообещающих” помнится только Inspire (“спиртовка” в миру) market.yandex.ru/search?text=инспайр квадрокоптер&… , да отечественный монстр ПР, долетевший до ближайшей стены - правда за лимон двести 360tv.ru/…/dron-pochty-rossii-razbilsja-ob-stenu/
А самому новичку собрать с разбегу нереально.
livenok
Не подскажите еще по аккумуляторам? Какой вольтаж предпочтительнее использовать на квадрокоптере 3 или 4 банки?
Bitrate
под каждую вмг свой вольтаж. пишите ттх желаемые сначала
livenok
😃 тогда с вопросом подожду пока, так как не знаю что ответить. Пока есть моторы 2212 920kv, пропеллеры 1047, рама по диагонали 490мм. Планируется, APM, телеметрия, подвес и gopro hero 3+, в будущем возможно тв передатчик.
rc468
livenok:
Летать будет и на 3S, но более универсально в данном случае 4S. Если вдруг захочется поменять моторы и пропы на более производительные.
schs
gosha57:
Я писал именно о цене самосбора. Без многокилобаксовых камер не так и дорого выходит аппарат, который может отлететь на 10км.
gosha57
На взрослом самосборе вторая “цена” - надёжность. Тут … в точку уходит и мысленно с ним прощаешься 😢(вспоминая, где запчасти брал 😒), а на 10км добавляется надёжное РУ - ФПВ с антеннами, что само по себе - цела наука. МоШ и слежение надо будет…
Нет, с моими знаниями и ресурсами - эт однозначная торпеда с “ван-вэй-тикетс!..” (так и назову😁).
… И потом " яркие воспоминания " :
“… мужики … никто его не видит?..” , - и щелчки тумблера… И тоска такая в глазах у музчинки с пультом ! … ТАК можно разглядывать только пульт от не вернувшейся “кровинушки”…😃 Некто А.Хич-кок - пацан. Такого ужаса и нечеловеческой тоски …
ka103
livenok:
моторы 2212 920kv
Смотрите не перегрузите. При полном весе 1500 гр и больше будет летать мало. Ориентируйтесь 320-350 грамм тяги на 1 мотор.
gosha57
Моя изначальная “мысль” заблудилась в примерах. Смысл поста был - на простом примере убедить новичка, что 10км радиус полёта - далеко не тривиальная задача даже для “фирменных” производителей, а что бы собрать подобный коп надо знать и уметь не меньше “фирмачей” + деньги, время, опыт. Почему и предлагал ему найти и привести примеры свежих заводских копов с ценниками. Чтобы было к чему стремиться, с чем сравнить свои возможности.
… А задача про охотников, возможно, просто с воздушного шарика проще решается - бюджетно (если не считать хорошей оптики с трансфокацией или вообще с ИК), тихо, долго, безопасно и хоть 50\50, что вернётся 😁. С высоты роста человека видимый радиус в поле - 4-5км. С высоты шарика - как поднять… Больше 30 крат - всё-равно воздух не даст зверя рассмотреть. Пробовать надо. 😃
… Да и ваЩе - заметить на лету даже лося среди деревьев - нереально. Если только тигра в поле на снегу. Даже всякие соколы заточены на движущуюся мишень. А человеково зрение - только СМДшки через бусоли тыкать. А с зависшего шара можно и не спеша осмотреть окрестности.
schs
gosha57:
Достаточно уметь читать, считать, иметь руки и желание. Можно тупо повторить любой удачный конфиг, описанный на этом форуме, не обязательно пройти весь путь проб и ошибок.
mburec
Сегодня состоялись первые полеты.
Обошлось без поломок.
Но появилась несколько вопросов.
  1. Как отрегулировать обороты моторов чтобы квадрик висел в одной точке?(уводит в сторону, вперед и вправо, если не трогать жестики аппаратуры)
  2. Можно ли произвести настройки в регуляторе или полетном контролере, чтобы батарейка не разряжалась ниже установленного диапазона?(например снижались обороты двигателей или двигателя работали в импульсном режиме)
R2Dmitry
  1. До определенной степени - триммированием с апы стиками. Но все равно будет уходить, если нет режима удерживания позиции.
  2. Обычно ставят пищалку (для контроля батарейки по писку с квадрика), OSD (показания батарейки на экране) и телеметрию (аппаратура человеческим голосом будет предупреждать о разрядке).
skm
gosha57:
увы, инспайр надежно летает максимум 15 минут и 5км. с Х5 не более 12-13 минут. Да и стоит не 500 юсд )
Не подходит )
schs:
ну повторите чтобы ваш дрон летал на программе DJI GO/Autopilot да имел все фишки этих программ )
Фигня же вопрос )
gosha57
Думается, “развитие” копов быстро “упёрлось” в батарейки. Если возможности мозгов уже с лихвой перекрывают потребности хоббиного пилота, да и железо “можно подтянуть”, то следующий скачёк будет связан с волшебно-атомной бата-рейкой. 😃
GennadiyKul
И снова здравствуйте)) Подскажите, обмотки на моторе должны быть с одинаковым сопротивлением? 1,1; 1,2; 1,4 намерял. мультиметр, естестно, так себе.
Пято4ок
Здравствуйте подскажите где можно почитать про LRS, поиск находит только дневники.
art78g
GennadiyKul Нарисуйте на листке бумаги вариант соединения, представьте, что каждая обмотка - сопротивление (количество витков на полюсах одинаково, диаметр провода известен), посмотрите какое получилось соединение и что измеряете, плюс пол Ома на провода мультиметра.
Aleksandr_L
S_Selllik:
Почитав форум поменял мнение о размере рамы на f450. Присматриваю моторы
Смотря как будете собирать. Если сетап планируется легкий то можно на 2212 смотреть.
С учетом того, что собираете первый коптер, скорее всего выберете раму кирпич под пол кило весом и все остальное под стать, тогда лучше смотреть на 2216.
S_Selllik
Раму буду брать самую дешевую пока что. ru.aliexpress.com/item/…/1826445939.html
Потом возможно буду собирать сам или покупать боле дорогую. Пока хочу собрать просто, что бы полетело и не улетело, как говорят выше, но и комплектующие более менее покупать, что бы потом их можно было переставить.
Serjio_S
S_Selllik:
Для собрать просто, достаточно сосновых реек и банки-контейнера для еды.
Это чтобы понять процесс и ощутить легкую дрожь в руках.
Покупка изначально говнорамы - бесцельная трата средств.
Aleksandr_L
S_Selllik:
Да, про этот пластилиновый кирпич с пластинами из придорожной пыли провинции Гунчьчжоу я и писал.
Чтобы его таскать нужны моторы помощнее и поэффективнее.
