Вопросы новичка
Пока хочу собрать просто, что бы полетело и не улетело
Но в дальнейшем-то как, на что ориентируетесь? Маленький гоночный дрон или большой тяжелый?
Да, про этот пластилиновый кирпич с пластинами из придорожной пыли провинции Гунчьчжоу я и писал.
Чтобы его таскать нужны моторы помощнее и поэффективнее.
тогда эти. ru.aliexpress.com/item/…/32679491918.html
только не могу в калькуляторе их выбрать.
Гонки пока меня не привлекают, и небольшой коптер (покупной) у меня уж есть. Хочется летать подальше и подольше. Возможно в дальнейшем камера поставится.
Калькулятор оплачивать надо, чтобы все моторы в нем иметь.
Эти резиновые ленточки из комплектов в качестве пропеллеров, тоже кстати очень хороши.
Вибрациями могут крутить пластилиновые лучи на угол ±45 градусов.
И стреляют лопастями, кстати тоже красиво.
Подальше и подольше сейчас летают даже на дронах класса 250-270 с 7-дюймовыми пропами (до 10 км и время до 40 минут). Если устраивает камера без подвеса (например Runcam Split), то можно начать и с такого варианта.
Чем он хорош - такой дрон занимает мало места и его можно носить в небольшом рюкзаке со всеми причиндалами. По мобильности и удобству существенно выигрывает у рам класса 450.
Но естественно, если вы потом замахнетесь на что-то типа рама 650 с подвесом, то придется менять моторы и пропеллеры. Но моторы вы сейчас выбрали стоимостью в районе 4000, а для мелкой рамы их можно купить за 2500.
подскажите плз, тк не могу разобраться. Новичок.
квадрокоптер на Naza V2, регуляторы DYS 30A.
Один сломался и я его заменил на такой же.
на холостых мотор этого регуля не вращается.
Вопросы:
Можно ли этот регулятор (да и остальные) откалибровать все вместе, без разбора квадрокоптера?
Можно ли откалибровать с компа?
Ну и какая правильная последовательность действий?
Что я делаю не так?
Пытался делать по инструкции:
Калибровка “Все сразу”
- Включите пульт радиоуправления и переведите рычажок регулятора газа в максимальное (крайнее верхнее) положение.
- Подключите аккумулятор. На полётном контроллере начнут циклично мигать индикаторы красного, синего и жёлтого цвета, которые сигнализируют о том, что полётный контроллер готов перейти в режим калибровки ESC при следующем включении… (итд, но у меня с п2 уже не то)
но не получилось - при следующем включении все так же как и при предыдущем.
Калибровка Все сразу
forum.rcdesign.ru/search.php?searchid=10274979
Только НЕ торопитесь… почитайте побольше. ОшиПка - и регули уйдут в режим перепрограммирования. А там…
Можно, конечно. Без разбора. Подключите поочередно выход регулятора к 3-му каналу приёмника (необходимо перевести приёмник в режим PWM, если не поддерживается совместная работа с режимом SBUS). Включить аппаратуру, перевести газ в верхнее положение, подать питание на регулятор и приемник. После подтверждения получения данных в виде сигналов перевести газ в крайнее нижнее положение. Подтверждается звуковыми сигналами регулятора. Выключить. Перейти к следующему регулятору.
Можно включить все регуляторы в колодку, запараллелив в один выход, который подключается к приёмнику и калибруется как описано выше.
Удачи!
Правильный путь с этими регулями, в них же BlHeli, взять Ардуинку, сделать из нее программатор, зайти в настройку регулей и выставить параметры руками.
Они прошиваются и настраиваются через серворазъем. Ардуинка вещь копеечная и полезная в хозяйстве.
кликаю и получаю:
Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова.
от стиральной машины? ))) У Вас полетный контроллер наза, значит и инструкцию надо читать назовскую, а не ардупилот…)
И еще 100500 раз будет так же, наза не поддерживает калибровку регуляторов через себя. Делайте как Константин написал.
Ага, только вот понимания к ней в комплект не кладут…) Какая ардуинка, если человек инструкцию к назе не осилил? )))
Удачи!
- у меня нужный регул. подключен в 3 канал. А остальные должны быть отключены?
необходимо перевести приёмник в режим PWM, если не поддерживается совместная работа с режимом SBUS - запутался…
- я даже не осилил, где найти правильную инструкцию. Как Константин написал, опять что-то не пойму.
Чайник, понимания нет и тд… все дела. Прошу помочь:
у меня есть:
квадрокопт. на назе. с замененным регулем, который надо откалибровать.
Пульт DJI. На компе установил софт DJI, с коптером коннектится.
Больше ничего нет. Можете сказать, что делать, по порядку? Или хотя бы где искать?
Если покупка и освоение ардуинки - самый простой путь, дайте ссылку не нее плз.
Ардуинка это далеко не самый простой путь.
Какой у вас приемник? Вам нужен приемник, у которого есть хотя бы один PWM-выход на отдельном канале. Вот к этому выходу надо прицепить сигнальный кабель регулятора.
Остальные для спокойствия можете отключить, т.к. это нетрудно. Но в принципе им без разницы, калиброваться будет только один, который подключен к троттлу на 3 канале.
Какой у вас приемник? Вам нужен приемник, у которого есть хотя бы один PWM-выход на отдельном канале. Вот к этому выходу надо прицепить сигнальный кабель регулятора.Остальные для спокойствия можете отключить, т.к. это нетрудно. Но в принципе им без разницы, калиброваться будет только один, который подключен к троттлу на 3 канале.
- у меня комплект такой: пульт DJI NDJ6 + приемник DR16.
Подходит ли этот приемник для калибровки? Если да - какие манипуляции с ним нужны?
Регуляторы подключены к назе. Сергей писал, что наза не позволяет калибровать через себя. Следовательно по-простому не получится.
И получается, что если вытаскивать приемник из квадрокоптера, нужно много демонтировать. А чтобы отключить регулятор - ничего не нужно разбирать.
Может при этом Ардуинка становится интереснее… Не дадите ли на нее ссылку плз.
А мои пульт и приемник можно связать с другими? Если купить приемник рублей за 500, через него можно будет выполнить калибровку с моего пульта?
приемник DR16. Подходит ли этот приемник для калибровки?
Насколько я вижу - не подходит. У него только выход D-BUS, и в инструкции ничего не сказано про перенастройку этого выхода.
В Ютубе есть еще видео про калибровку с помощью этого приемника, но это как каша из топора, потому что чувак там тоже использует посторонние приблуды.
От назы их надо в любом случае отсоединять для калибровки. Раз у вас нет других приемников и пр., то значит вам придется что-то заказывать.
Закажите сервотестер за 100 руб. и откалибруйте с его помощью все регуляторы. Ему требуется еще питание 5 вольт, поэтому вам может понадобиться еще заказать регулятор напряжения на 5 вольт.
Так как все это придется ждать месяц, проще в Москве подъехать к кому-нибудь с приемником и откалибровать.
Может при это Ардуинка становится интереснее… Не дадите ли на нее ссылку плз.
С ардуинкой помочь ничем не могу, сам не пробовал. Но суть в том, чтобы сделать программатор, а программатор можно и готовый купить.
Да, был не прав, вспылил. Ардуинка не надо.
Надо начать с чтения инструкции.
На официальном сайте производителя, не? Чайник? ) Как же Вы тогда софт на комп установили? Его же тоже где то надо было брать…)
В Гугле, не? Тоже чайник? )
1й вариант, купить сервотестер и с его помощью откалибровать по инструкции, которую можно нарыть на этом форуме поиском. Эта инструкция не имеет отношения к полетным контроллерам.
2й вариант, купить ардуинку(написать в гугле “купить arduino nano в Москве” и выбрать подходящий магазин), скачать и установить на комп утилиту BlHeliSuite из нее сделать ардуинку переходником(программатором) и в ней же подключить и настроить регулятор.
3й вариант Вам уже написали, подъехать к кому нибудь из нечайников с бутылочкой Хеннеси и попросить откалибровать. Регуляторы, разумеется…😁
4й вариант, завязать нафиг с такой сложной хренью, как квадрокоптеры. Ведь там надо много читать, пользоваться поиском, уметь работать с инструментом и так далее…)
Добрый день. Меня можно поздравить, сегодня протестил первый свой квадрокоптер и он Летает!!!))
Осталось заняться удобствами и возник вопрос как вывести напряжение аккумулятора на аппу, можно ли вывести штатными средствами бетафлай без припайки дополнительных проводов (тоесть только три RC, V5, GND) ?
по железу имеем:
omnibus F7
betaflight 3.4
ресивер - x6b
аппа - Flysky FS-i6S
летаю на ibus, но религия позволяет сменить и на sbus при необходимости.
GennadiyKul Нарисуйте на листке бумаги вариант соединения, представьте, что каждая обмотка - сопротивление (количество витков на полюсах одинаково, диаметр провода известен), посмотрите какое получилось соединение и что измеряете, плюс пол Ома на провода мультиметра.
Это то понятно. Вопрос должны они быть одинаковыми или нет?
Всем привет!
Скучно стало что-то…
Хочу собрать небольшой коптер на современных комплектующих.
С меня работа, с вас комплектующие.
//Мне лично коптер не нужен, больше постройка интересна.
Как Вы думаете, если количество витков одинаково? Может просто неточно измеряете?
кликаю и получаю:
в правом верхнем углу : “поиск по теме”, а туда - “калибровка регуляторов”. Должно сработать. 😃
- к тем же ребятам из
позвонить … 😃
Подскажите пожалуйста, полётник dys f4 pro v2 и модуль x4r как их спаять между собой? + и - я нашёл, это понятно, но смарт порт куда запаивать на контроллер на tx? На любой или какой то определённый? и ещё один контакт ain, что это за зверь такой? Паяю первый квадрик, сильно не пинайте, лучше объясните. Спасибо!
Цитата из интернетов:
“Если вы используете Frsky и хотите подключить Smart Port к этой плате, то у меня плохие новости. Этот ПК имеет только 1 аппаратный инвертор, и только для SBUS. Если вы хотите одновременно использовать SBUS и SmartPort, то придется передавать не инвертированный сигнал. Вот тут показано как это сделать.
Если вы хотите использовать SBUS на другом порту, то придется брать неинвертированный сигнал с приемника, т.к. другие порты не имеют инвертора.”
Покажите картинку или схему вашего контроллера, а то они разные есть.
Купил с рук квадрик King Kong tiny6 с f3, пытаюсь подключить к taranis q x7. Приемник забиндился - горит зеленая лампочка на приемнике при включении аппаратуры. Подключил к компьютеру через betaflight configurator, там аппаратура видилась, движения стиков отображались. Я сбросил настройки полетного контроллера и аппаратура перестала видиться в betaflight configurator. Это мой первый квадрокоптер, просидел 4 часа, понял что надо было сделать вместо сброса настроек, но уже поздно:). Подскажите в чем дело, пожалуйста. Какие настройки смотреть, чтобы аппаратура снова виделась контроллером?
В закладке “порты” назначить UART1 как Serial RX. Насчет 1 не уверен, но обычно так.
В закладке “конфигурация” выбрать тип приемника Serial, и далее S-BUS.
Сохраниться и перезагрузиться.
