Вопросы новичка
Полез гуглить где проволоки купить.
Магазины радиодеталей в СПб, чип и дип, радиодетали на пионерской. Какой тип мотора? может окажется дешевле купить новый, миниатюрные могут быть пропитаны клеем - просто так разобрать проблематично…
Доброго всем времени суток. Есть желание выводить изображение на 10 дюймовый планшет. Посоветуйте как это сделать лучше. Если использовать изи кеп как я понял будет задержка. Есть советы как это организовать на фантомовский манер?
Eachine ROTG02
Задержка будет. Но если у вас медлительный дальнолет (на фантомовский манер), то особо от неё страдать не будете.
Подскажите как настроить Throttle на аппаратуре x7? Всё работает во вкладке Receiver в Betaflight, кроме Throttle (когда двигаешь стиком). И Arm почему то не работает, хотя подвязал его на переключатель и в Betaflight видно, что он срабатывает. Спасибо!
Здравствуйте. Подскажите, кто знает.
Квадр на раме s500. Собрал(первый раз) , без камер, передатчиков, причем лучи были с прикрученными к ним мотормаунтами(купил такие, видимо при краше отламались), проц. НАЗА. моторы емакс2216
И все было хорошо, летал ровно, точку держал.
Решил я пойти дальше, поставил передатчик, ОСД, камеру на подвесе, лучи оригинальные заменил.
Все соответственно сместилось, НАЗУ передвинул от центра осей вперед, но центр тяжести(учитывая расположение аккума) почти в центре.
И теперь при запуске, квадр стал тяжелее конечно, его как бы трусит, турбулентность такая, что сказывается на управлении и соответсвенно
картинке на видео с камеры. В чем может быть причина? Думаю поставить обратно лучи эти бракованные. Может ПИДы как то надо подрегулировать на назе или поставить ее в центр осей. -
И еще вопрос. Где можно купить подшипники на мои моторы emax2216 ?
Может просто вибрации сильные?
А мотормаунты со старых лучей вы переставили? Они мягкие или жесткие?
Так как вы меняли лучи, проверьте затяжку всех винтов на лучах и моторах.
Желательно показать, что там получается на камере.
Подшипники продают в десятках мест, просто нужно знать размеры и искать по ним, либо по готовому идентификатору запчасти.
Гугл даст вам ссылки и на банггуд, и на али, и на сайт емакса, и на других продавцов подшипников.
Рама вот такая
ru.aliexpress.com/item/…/32231023719.html?algo_exp…
И раньше у меня были лучи с отрезанными кругляшками на концах лучей и вместо них такие платформы самодельные жесткие.
А сейчас у меня оригинальные лучи , как по ссылке.
Вроде бы все проверял, ничего не болтается негде.
Прошу прощения за назойливость, но не ответите на мой вопрос, тремя постами выше? Первый квадр, всё спаял, а запустить не могу. Вот сижу и смотрю на него. А он на меня.
Спросите rcopen.com/forum/f136/topic430799/4761 - там бетафлаевцев по-боле, а тут все разлетелись на лето … 😃
Х7 - это Таранис? Я бы создал в нем с нуля новую модель и ее настроил.
При создании модели надо проверить Мод2 и TEFR.
Всех приветствую, подскажите куда копать в следующей ситуации.
Есть сабж - F550 hexa, apm 2.6, minimosd, ts832, xiaomi YI камера.
Все было настроено и работало, в один из полетов изображение пропадает.
Вздохнув уже начал думать откуда заказывать новую minimosd, потому что про то что она капризная и горит по любому поводу и без я был наслышан.
Разобрав коптер с удивлением обнаружил, что каким-то образом порвался проводок от minimosd к ts832, припаяв и включив коптер, увидел что изображение есть, а наложения данных нет. Куда копать и что делать с этим? Как такое произошло и почему миниосд видео данные передает нормально, но не накладывает ничего?
Посмотрите тут apmcopter.ru/…/minimosd-proshivka-nastroyka-podkly… - может есть смысл заново настроить.
Всем привет.
Имею сетап:
Рама Eachine Falcon 250
Контроллер SP racing f4 evo
Камера foxeer arrow V3
FPV-трансмиттер Mateksys 5.8G VTX-HV
Шлем headplay hd FPV
На шлеме клеверная антенна, на квадрике - Pagoda Antenna (вот такая). Каналы выставлены одинаково на передатчике и шлеме.
Проблема в том, что картинка в шлеме пропадает уже через 150-200 метров по прямой. Пробовал выставлять мощность на передатчике и на 200 мВТ и на 500 мВТ, особого прироста нет.
Передатчик новый, 100% рабочий.
Куда, блин, копать?
Куда, блин, копать?
- пробовать разные антенны.
- проверить разъемы антенн, все ли с ними в порядке, не оторвалось ли чего.
- прийти на сходку коптероводов и сравнить связь с другими шлемами, либо с другими передатчиками со своим шлемом. Возможно, дело в передатчике или в шлеме.
Если есть желание в дальнейшем плотно этим заниматься, то можно прикупить простейшие КСВ-метр и измеритель мощности передатчика.
В моем случае помогли новые антенны (Foxeer Lollipop) и может быть (точно не знаю, т.к. тесты оборвались утоплением коптера) новый передатчик АКК.
Я экстраполирую, но скорее всего в большинстве ОСД реализован механизм, что если ОСД сломалось/сгорело, то оно прокидывает прямой сигнал с камеры на передатчик.
Куда, блин, копать?
Как известно радио связь явление случайное!
А если серьезно, есть два пути поиска проблем:
- взять серьезное измерительное оборудование и проверить с ним антенны, приемник, передатчик, разъемы, переходники если есть, но в связи с ценой этого решения для хобби оно практически не применимо
- искать тусовку и ехать пробовать, другие, коптеры, передатчики, антенны, искать узкое место в вашей FPV системе.
Кстати разница между 200мВт и 500 мВт, чуть больше 3dB, то есть по сути на уровне шума.
И стесняюсь спросить, а как вы проверили, что передатчик на 100% рабочий?
ну конечно не 100%, а только косвенные выводы:
- Передатчик новый из коробки. Конечно, может быть брак, но не хочется в это верить;
- Пару передатчиков я уже пожег, поэтому как выглядит и пахнет убитый передатчик представление имею ))
Да это я больше в шутку спросил.
У передатчика может, например помереть выходной каскад и ни как кроме снижения мощности это не проявляется.
В вашем случае думаю метод научного тыка, точнее перебора, будет самый правильный для поиска виновника.
Если это первый, в нём дефектный приёмник, производитель подтверждал и менял.
А что именно проверить? Во вкладке mixer?
Нет, на самой первой странице, если ее вниз перемотать.
Друзья, почти дособрал свой коптер, осталось мелочь!) Вот встал вопрос где полетать в Москве и, на сколько понимаю, почти везде запрещено. Кто где летает? Где можно безопасно потренироваться?
В Лужниках потренируйтесь, там все условия есть.
А где конкретно? За это какая то компания отвечает? Это платно или бесплатно?
Там на месте обилетят.
Пока настраиваю свой X500.
Взлёт / посадку около дома практически делаю, смотрю чтоб не было никого рядом, чуть что сразу посадка. Выше деревьев не взлетаю.
А полетать смотря на чём и смотря как, всё зависит от района где находитесь. Около МКАДа есть поляны небольшие, но там с собаками народ прохаживается. На счет того запрещено или нет, проблем особых не было. С игрушечным коптером народ в лесопарках гоняет без проблем.
Мне без тачки не резон на автобусе или метро пилить куда-то. 😃
