Вопросы новичка
gosha57
HAZY:
посмотрел, все не просто …
HAZY:
дольше ? быстрее ? медленнее ?
Ну… не влезет в пару строк и пару виде пол-форума. 😁
НИзя в ГОТОВУЮ и РАСЧИТАННУЮ конструкцию чёт-вктнуть и сразу
HAZY:
место штатных 15-20 минут, летать 30-40
Во ! Придумал!! Самое “безобидное” - купите второй такой же аккум и запараллельте. Сравните оба времени. 😃
Второй аккум всегда пригодиться, а с этого эксперимента все начитают “исследование аэтокоптерения”. Масса впечатлений и наблюдений. Главное - сделать по возможности правильные выводы (но не сразу).
HAZY
gosha57:
Это я понимаю, поэтому и основной вопрос в том, возможно ли использовать старую тушку с родными прошивками установив моторы и винты с другими характеристиками?
или же к старой родные винты и дальше в родной корпус и все …или на раму и батареи в параллель, увеличивая время ? ( я боюсь, что при родном крпусе, раме 250 и маленьких винтах 2-3 батареи разом не поднимет.)
возможна ли установка и батарей в параллель и моторов с более низким KV, чтобы не жрал батарею, чтобы увеличить время . скорость мне вообще не важна.
Explorer
HAZY:
1806 1650kv
7 дюймов пропы мне кажется предел для таких моторов
40мин полета можно выжать только добавив в параллель аккум и скорее всего не один… а может и вообще не получится столько летать
HAZY
Explorer:
Вот поэтому и вопрос, при материнской плате, рассчитанной на 2S, воткнув еще батареи, можно ли и на что сменить моторы и лопасти, чтобы летал медленнее, но долго.
P.S. родных батарей от хабсана 2S 2700 10С у меня штук 8 …
Labutin
Полетал немного на улице на квадрике. Понравилось.
Решил купить себе маленький (с ладонь размером), чтобы в квартире баловаться.
У него странный эффект.
Взлетаю. Зависаю. Начинаю лететь вперед и дрон вместе с полетом вперед довольно резко вверх летит. При полете назад на пол падает.
Влево/вправо более менее.
Я понимаю, что это домашняя дешевая игрушка banggood.com/…/Eachine-E010-Mini-2_4G-4CH-6-Axis-H… и ждать много от нее не стоит.
Но все-таки - можно ли как-то стабилизировать полеты вперед и назад?
tuskan
Labutin:
у меня проседает и вперед и назад.
не думаю, что там можно что то настроить - это игрушка. Да она нафиг ни на что не годится.
надо собирать что то, что умеет летать в акро. Тем более теперь - когда есть режим нубо-акро, для учебы будет полезно
Б_Игорь
Labutin:
Газом регулируйте высоту.
gosha57
Labutin:
ждать много от нее не стоит. Но все-таки - можно ли как-то стабилизировать полеты вперед и назад?
Б_Игорь:
tuskan:
А можно и пояндексить прежде чем спрашивать (а тем более советовать - купил говно - не трепи мозг)
Попы-пытка первая :
yandex.ru/search/?text=eachine e010 mini калибровк…
… вторая :
mysku.ru/blog/discounts/47220.html
Ци-тата : Если при взлёте тянет в какую нибудь сторону, откалибруйте гироскоп. Как? Написано в инструкции.
Также иногда после падения, гироскоп сбивается. Тоже калибровать нужно. Но, это не проблема, я думаю так у всех квадрокоптеров. Калибровка делается за несколько секунд. 😈
Могу найти и инструкцию, но … денег будет стоить не мерено… 😒
Б_Игорь
Причем тут
gosha57:
Если он висит ровно. а при наклонах газ мозг не правильно регулирует.
gosha57
Неисповедимы пути китаепрома - но начать можно и с инструкции.
Labutin:
Взлетаю. Зависаю.
По описанию трудно понять, автомат ли держит коп или Дмитрий руками помогает.
У меня ваЩе в пульте проводок за выступ стика цеплялся на аля-Фантике: я ЧёТКО газу, а коп штопором вправо на ёлки. Причём, на мониторе не усмотрел - быстро стики двигаешь, и в крайних положениях диапазон держит отлично.
Есть кучка причин, почему коп себя может так вести - например, не стандартная тяжёлая батарейка (смещённый ЦТ) или не соосность движков или … Что гадать - вдруХ поможет. 😁
robospot
Всем привет!
Строю новый сетап:
Рама Martian 215mm Carbon Fiber RC
Контроллер Matek f405-ctr
Камера foxeer arrow mini pro
FPV-трансмиттер Matek vtx-hv
ESC и моторы взял со старого квадрика - Eachine Falcon 250.
ESC вот такие
Не понимаю как подключить данный ESC к полетному контроллеру. ESC имеет 3 шнурка, а на схеме полетного контроллера нужно 2 (голубой для телеметрии).
Вопрос: Можно ли подключить данные ESC и как или они уже устарели и нужно брать новые с 2мя коннектами?
ssilk
robospot:
Можно… Без красного провода. Только черный и белый.
Nuke
купил свой первый коптер, ryze Tello. В “быстром” режиме очень фаново летать, показалось даже проще - при “отпускании руля” коптер моментально дёргается в противоположную сторону, чтоб замереть на месте. в “медленном” амплитуда пипец, в квартире не вышло полетать.
Существует какого-нибудь микро-маячка на светодиоде и батарейке? не хватает какого-то моргания на днище коптера.
Вальдемар88
Доброго времени суток.
Хотел бы поинтересоваться у вас. Собрал свой первый коптер для съёмки на раме S 500. Контроллер наза лайт. Аккум 4200 3с ли по. Мотор 2212 920 кв. Проп 1055 пластик. Вот смотрю я дроны 30-40-60 минут полёта. Мой же 10 минут с натягом. Подскажите как повысить полетное время данной сборки если полетный вес (1350г) снизить уже не получается. Может другой Аккум или пропы но что бы не перегрузить всю систему, не спалить моторы или регуляторы. 10 минут очень не хватает что бы насладиться полетом … С Уважением…
An_private
Вальдемар88:
Для начала - поменять аккумулятор. Там именно 3C или всё-таки 30C?
1350г это с подвесом или нет?
Вальдемар88:
А вы их конфигурацию посмотрите. Сколько весят, с какими моторами и пропами. Для вашего сетапа 10 минут - вполне адекватное время.
Вальдемар88
Аккумулятор 3s 30с.
По весу да с подвесом и этим аккумулятором.
И ещё глупый вопрос если выключить “подстраховки” назы. До скольки вольт можно безопасно просаживать напряжение. Я при 10.5 v сажаю
An_private:
Не во всех видео люди настолько подробно все рассказывают
ПС добился как бы того что на 50% газа висит. А вот в полете не долго. минут 20 хоть хочется- улететь подальше
An_private
Вальдемар88:
Хм, аккумулятор около 300г, значит сам аппарат с подвесом примерно 1050г. В общем-то, вполне нормально. Я собирал аппарат на самодельной раме, с моторами emax 2213 и пропами APC 1045MR он весит без аккумулятора 1024 грамма. С аккумулятором на 5500мач висит в точке примерно 19 минут.
Я бы скорее посоветовал поменять ВМГ целиком. Так как моторы 2212 наверняка левейшие и пропеллеры тоже.
Вальдемар88
An_private:
Ребят извините накосипорил. Вес не 1350 а 1450 и пропы 1045.
Да вы правы моторы редитускай а пропы Китай аля dji
Я на самом деле задумывался об этом. А не посоветуйте какой марки и сколько кв ставить и пропы более оптимальные размер и шаг? У меня как бы практики не много и личного сравнения не имею
Есть пропы 1147 но их не ставил боюсь моторы сдохнут
ssilk
Вальдемар88:
Самый хороший бюджетный вариант это EMAX 3506 - 650kV + APC 1238-1245 + 4S 4-5A или сборку из 18650 вроде 4S3P. А вообще, Вам раму надо менять на самодельную, это сразу минус граммов 200 веса.
Afonin
Добрый день! Подскажите пожалуйста силовой кабель от Аккума до платы распределения питания какой лучше проложить 14 awg или 12 awg. Максимальное потребление тока 100а, аккумулятор 6s. Спасибо!
Илья_И
Сборка трикоптера с разным диаметром винтов и со смещенным центром тяжести,возможно?
Какие последствия?
Если сделать 2 мотора впереди небольшие а сзади диаметр раза в 2 больше.
rc468
Илья_И:
а смысл?
летать может и будет, но точно не хорошо.
gosha57
Илья_И:
Какие последствия?
Коптер летит туда, куда наклонена плоскость пропов (сумма векторов тяги -минус вектор ЦТ веса). Эт , конечно, “упрощённая” модель, многое (например, противодействие вращению пропа, например) не учитывающая, но воображение вполне справляется. 😁
Ту же платформу на трёх поп-лавках представьте : два маленьких - один большой. Поставьте груз ближе-дальше, левее… Задний проп более инерционный - медленнее реагирует на команды мозга. Для оч больших винтов будет сказываться ещё и гироскопический эффект на большинских скоростях винта - серве будет труднее его “ворочить”.
Пробуйте -
… Нам не дано предугадать,
с чего наш коп вдруг
нашкабнётся !
” (Некий поэт)😒
