Вопросы новичка
GroundHunter
Подскажите новичку. Прошивка Betaflight.
Регули TBS 4в1. После смены убитого мотора на новый (все моторы на квадрике одинаковые), наблюдаю просев оборотов на одном луче и повышение на другом.
Менял моторы - картина не изменяется.
Если вручную держать обороты на проблемном луче - всё ОК.
Куда смотреть?
Запустил HeliSuite, сделал калибровку, ничего не изменилось.
Сам мало что понимаю.
Aleksandr_L
GroundHunter:
Куда смотреть?
Оно взлетает? Если да - забить, если нет - возможно мотор утащил регуль.
GroundHunter
Aleksandr_L:
Оно взлетает, но поддаёшь газку и кувыркается. Походу да, хана регулю - в случае с TBS считай куб на выброс ))) блин уже второй TBS жгу )))
Aleksandr_L
GroundHunter:
У меня как то было, когда регули были на лучах. Погнутым пропом сбило два кондера на регуле. Он взлетал, но чуть Газу дашь кувыркается.
Посмотрите, может визуально повреждение найдёте?
art78g
GroundHunter:
Если вручную держать обороты на проблемном луче - всё ОК. Куда смотреть?
Скорее всего в сторону нового ЕСЦ, могли “поджарить” неисправным мотором или искать неисправность…
leks2000
Подскажите плиз чем и как залить плату на коптере, хочется летать в влажную погоду. Если просто клеем момент в два слоя? Или лучше найти спецлак прозрачный.
vik991
leks2000:
есть разная химия для этого в магазинах где торгуют всяким для электроники и пайки типа Лак акриловый изоляционный для печатных плат PLASTIK 71. есть много вариантов. но никак не моментом 😃
только если есть барометр -его не нужно. заливать
Aleksandr_L
leks2000:
Есть некий силиконовый лак, в простонародье “Spiner жижа”, берём в Туле.
Весь Питер ей платы заливает.
leks2000
Спасибо за советы.Посмотрел и удивился 200р баночка и 300р доставка, а рядом нет магазинов. Дома валяется лак яхтенный для дерева,силиконовый герметик,клей момент,красный высокотемпературный герметик для авто,клеевый пистолет стержни прозрачные (Китай с али). Может что то можно из вышеперечисленного? Понял что герметик уксусный нельзя.
Еще пару вопросов: есть зарядное для коптера через юсб и в6 аймах но разьема нет подходящего. Прочитал на просторах инета что от юсб заряжают плохо, так ли это? Еще задумался возможно ли присоединить параллельно 18650 лион или вместо липо стокового?
Aleksandr_L
leks2000:
Как известно, кроилово ведет к попадалову, я вот недавно зажал 3 т.р. на платную стоянку на время отпуска, в итоге царапина на двери, замена аккумулятора, ремонт тормозов и эвакуатор, т.е. 15 т.р. и это еще без покраски двери.
В общем вам решать…
PavelKa
leks2000:
Тоже думаю об этом.
А если взять у жены прозрачный лак для ногтей?
Он подойдет для этого?
ssilk
leks2000:
Можете не заморачиваться этой проблемой, на Вашем “коптере” во влажную погоду летать нельзя. Как только он промокнет, его вес удвоится и он упадет от недостатка тяги…) Кроме того, моторы у Вас, скорее всего корелесс, то бишь коллекторные, они от влаги загнутся еще раньше чем плата… (я долго думал как можно заряжать батарейку от USB, пока не сообразил, что речь об игрушке)
2All Дяденьки, вы тут совсем со здравым смыслом перестали дружить? ) Какой нафиг цапон/яхтенный/маникюрный? Вы разве не понимаете, что все нитро и алкидные лаки после высыхания становятся хрупкими? Что от вибраций они трескаются и шелушатся?
Для гидроизоляции можно использовать эластичные покрытия на силиконовой или уретановой основе… Есть еще жидкая резина. Или незастывающие, типа нанопротек или гидрофобное средство для обуви…)
R2Dmitry
leks2000:
mg 422b
В России больше известна как Спиннер жижа.
PavelKa
R2Dmitry:
Гугл показывает только как жидкость для курения вайпов 😦 .
Serjio_S
PavelKa:
Гугл
Клей В7000 попробуйте. Сохнет быстро, влагостойкий, затекает где надо.
Удаляется нагревом до 120-140 градусов до пластификации.
ssilk
PavelKa:
В айр-хобби у Алексея есть… Что то около 350 рублей за баночку.
art78g
ssilk:
+пересыл…😃 Проще “пластик” за 90, в несколько слоев, все равно разъём программирования, тактовая кнопка и барометр открыты… остаются…
vik991
art78g:
тогда в пластиковый контейнер и вывести трубочку вниз -чтоб барометр “дышал”
R2Dmitry
art78g:
Про него говорят, что трескается.
art78g
R2Dmitry:
Говорят и про кур … Нанес лак соблюдая технологию в 3 слоя, сколько не падал и зимой и летом в сырую погоду что то не заметил, меня устраивает, в лужи не мокал -для этого водонепроницаемый изначально делать надо…
PavelKa
ssilk:
Да, только там Гугл и видит.
R2Dmitry:
mg 422b
Как оказалось, не очень то эта жижа известна в России. Кроме айр-хобби нигде и нет.
Также не нашел такой жижи на Алиэкспрес.
Пластик 71 есть много где, и даже в нашем городе, но разбирать квадрик и наносить несколько слоев - мне это не понравилось.
После долгих раздумий и поисков решил заказать mg 422b в айр-хобби.
Было очень удивительно и приятно, что сразу после оплаты, даже в не смотря на позднее время, они мне позвонили, уточнили адрес доставки, и обещали завтра отправить 😛😒
Aleksandr_L
PavelKa:
А spinerprodaction? Как бы отец основатель, первым завёз Ее в Россию.
mburec
Есть контролер X-Racer F303 V3.1
У него есть контакты VBAT. Контроллер питается от 4S батареек через внешнего ВЕС.
Подскажите пожалуйста если к контактам VBAT подвести 14.4В будет ли возможность при помощи программного обеспечения бетафлай сделать настройки чтобы зуммер издавал звук при падении напряжения на батарейке?
Или если 14.4В подвести к VBAT контролер сгорит?
Боярин
mburec:
к VBAT вроде как подводятся провода от платы разводки питания, чтобы мониторить текущее напряжении аккумулятора. Ну и естетственно пищалку в бетафлае можно будет настроить, чтоб пищала при конкретном напряжении)
Если ошибаюсь насчет проводов от платы разводки к VBAT, поправьте плиз)
mburec
На плате питания VBAT нет.(Плата эта www.ebay.com/itm/…/323548184213)
VBAT только на контролере X-Racer F303 V3.1
Планирую 14.4 В от батарейки подключить к разъемам контролера VBAT.
