Вопросы новичка
Оно взлетает, но поддаёшь газку и кувыркается. Походу да, хана регулю - в случае с TBS считай куб на выброс ))) блин уже второй TBS жгу )))
Докладываю, путём разных замен, выяснилось что проблема была в моторе. Мотор крутился, но резко поддаёшь газку и он начинает дёргаться.
Заменил мотор на похожий другой фирмы - всё отлично.
В любом случае всем откликнувшимся спасибо!
OwlRX Module 16KHz
Кто-то про этот модуль что-то может рассказать?) Не видел обзоров на русском…
Мне показалось или это реально конкурент(по крайней мере по цене точно) rapidfire/clear vision?
Привет всем! Коллеги хочу спросить вашего совета!
В конце лета грохнул свой коптер (tarot650), не стал сразу разбираться (ковырялся с рабочим коптером) Сейчас достал из мешкаи и причина более чем банальна, это плохой контакт в разьеме XT60! Сейчас чешу репу, так как думаю сменить контакты либо на бананы либо на XT90-S (противоискровый) Посоветуйте, что по надежнее?
XT90-S
Мне XT90 больше нравиться.
XT90
Но оказывается даже стальной шар можно сломать 😃
XT60 хорошего качества.
Они могут сильно по качеству отличаться.
Я бы задумался о борьбе с вибрациями, в том числе. Как же его трясет, что оно душу из несчастного ХТ60 вытрясает.
Что то ни разу, у меня контакт в ХТ60 не терялся, а жизнь у них тяжелая, как правило, на моих коптерах.
Максимум подразгибал контакты отверткой.
А нет соврал, один раз контакт разъеденился, это когда батарейка остановилась об доску, а коптер еще метров 5 летел не заметив потери бойца.
Приветствую уважаемые форумчане.
Я совсем новичок.
Пытаюсь забиндить Jumper T12 с FrSky XM+
делаю следующее
- На аппе в модели выбираю MULT FrSky SubType D16
- Выбираю bind, аппа попискивает
- на ресивере нажимаю кнопку
- подключаю аккум
Аппа продолжает пищать, на ресивере красный свет не горит и не моргает
А он вообще включается? Какой-то свет должен в любом случае гореть.
UPD: Посмотрел видео. Ну как же не горит, если горит красный?
Да, горит красный, описался в сообщении
Может быть вы кнопку недожимаете? Нажмите ее ногтем пальца посильнее.
или кнопка не работает
видимо да, т.к. нажатие кнопки я чувствую, нажимал и пинцетом и зубочисткой и ногтем. Жизнь - боль!
Спасибо всем за ответы
Здравствуйте!!!
Помогите разобраться в проблеме, а может и нет этой проблемы.
Пришли долгожданные комплектующие (не реклама)
Моторы
banggood.app.link/cB37eVMatR
Регуляторы
banggood.app.link/pVTaxJOatR
Аппаратура с приемником
www.aliexpress.com/item/…/32881614983.html?aff_fci…
Так как не все еще комплектующие куплены и доставлены, а именно нет аккумулятора. Но что бы проверить работоспособность имеющихся запитал приемник от USB на 5В. Все соединилось и работает.
Следующий шаг подключаю моторы к регуляторам и подаю питание 12В от USB, подключаю к приемнику, двигатели запускаются (подключаю каждый по отдельности в 3 канал).
Но при этом они вращаются очень медленно, явно не на всю мощность.
Что то нужно настраивать в аппаратуре или это из за того, что подаю питание через USB и очень маленькая сила тока? Прошу просветите. Спасибо!!!
Здравствуйте!!!
Моторы
Регуляторы
Ждать аккумуляторы, все нормально. Если у вас преобразователь от 2 амппрной зарядки и 5в, то получается всего то 0.5-0.8 ампер на выходе, что очень маленький ток, потому и нераскручиваются. А так раз уж у вас все крутится то значит все ноом;) ������
Для сравнения, то ток весения порядка 2ампер при 16.8 вольт на один только мотор.
Да, но то висение в воздухе под нагрузкой. А пустой мотор как раз и жрет в районе 0.8 ампера на максимуме (то есть вращаясь с бешеной скоростью).
Конечно, лучше подождать батарею, от USB неизвестно чего ждать.
Но можно попробовать и калибровку регуляторов.
Регуляторы калибровал, изменений нет. Буду ждать аккумулятор. Спасибо за разъяснения.
Всем привет!
Правильно ли я понимаю назначение пинов vbat+ и Audio на FPV-камере:
- Audio - для передачи звука на видеопередатчит у которого есть вход Audio.
- vbat - для передачи на OSD камеры инфы о заряде аккума?
Как правило - да.
Как правило - да.
А какие бывают исключения?
Как правило инструкция к девайсу дает исчерпывающий ответ на все вопросы по подключению.
Например у видеопередатчиков TBS на пине “аудио” и вход аудио и управление передатчиком по “смарт аудио”.
Поэтому лучше всего почитать инструкцию.
Этот вопрос наверно тоже к этой ветке.
В чем разница подключения FPV через PDB и напрямую от видео-передатчика к камере?
Вы имеете в виду питание или картинку?
Питание в обоих случаях от PDB, но во втором к камере питание идет от передатчика (ну и картинка напрямую от передатчика), а в первом от PDB.
