Вопросы новичка
rc468
PsyTech:
Питание в обоих случаях от PDB, но во втором к камере питание идет от передатчика (ну и картинка напрямую от передатчика), а в первом от PDB.
Если во втором случае питание к камере идет от передатчика, то как оно может идти от PDB в обоих случаях?
По питанию - в зависимости от позволенных входных напряжений можете питать от любого подходящего источника, но переберите их все, чтобы выбрать самый малошумный. В моем случае питание передатчика от батареи (через контакт VCC на PDB-), а камеры - от выхода 5 вольт на передатчике давало самый лучший результат.
По картинке - сигнал идет от камеры к передатчику, а не наоборот. По пути он может пройти через полетный контроллер, чтобы в него врисовалось OSD.
PsyTech
rc468:
от PDB VСС оно идет к передатчику.
rc468:
Вот так и думал, но когда через PDB на котором нет OSD, она идет - это за чем? Может чтоб использовать бэки 12v и 5v? prntscr.com/lznwyj
rc468
PsyTech:
Да, если использовать бэки, то пучок проводов получится более компактный. То есть первая причина - это удобство подключения и большая независимость модулей друг от друга. Скажем, если нужно отпаять камеру, она отпаивается от PDB, а передатчик не трогается.
Также, есть PDB, у которых входы для камеры и передатчика находятся с разных концов. Т.к. камера стоит спереди, а передатчик обычно сзади, это помогает более чисто развести провода.
ironwing
**Собираю квад. Вижу его таким: аппа Jumper T12, контроллер Naza Lite GPS, приёмник FrSky R-XSR, рама F330
Еще надо регули, моторы… Подскажите, плз, чего еще докупить надо и как это всё согласовать? Помидорами не кидайте, новичок я в этом деле. **
vik991
ironwing:
Еще надо регули, моторы.
моторы 2312 800 кв 20-25 А рег. пропы 9 или 10 размер. камера,осд, передатчик аккум .зарядное.
ironwing
vik991:
Зарядное imax B6, аккумы два Dlack Magic 3s , камера Eachine TX2 видится? Или что-то другое? ОСД тоже подскажите плз.
vik991
для 2312 или 2216 моторов под 10 проп лучше 4 банки акк. осд для назы 😃 .камера по деньгам. как и передатчик наверно 600 мвт. какой больше нравится
ironwing
vik991:
Какой ОСД выбрать? По аккумам учёл, спасибо, переберу имеющиеся, остались от промышленного коптера.
Камеру оставлю ТХ2, она у меня есть)
R2Dmitry
ironwing:
Если очень хочется сэкономить, то Foxeer Arrow Micro Pro 1/3" 2.1mm 4:3 и Eachine TX805
ironwing
R2Dmitry:
Да не, просто ТХ2 завалялась) А вообще- не хочу получить на выходе хлам))) Поэтому изначально решил строить на Назе.
Aleksandr_L
vik991:
На раму 330? Серьёзно?
ironwing:
Где связь?
ironwing
Aleksandr_L:
Начинает рождаться Истина. Это хорошо)
Aleksandr_L
ironwing:
Либо родное от Наза или внимательно читать ветку как приколхозить MinimOSD к Наза.
ironwing
Aleksandr_L:
Где связь?
Думалось Наза не самый плохой полетный контроллер
Aleksandr_L:
Либо родное от Наза
такое?
Aleksandr_L
ironwing:
Проектирование летательного аппарата начинают не с выбора полётного контроллера, а с цели, для чего он собирается.
Например почему выбран 330-й размер? Что предполагается возить? Как летать?
ironwing
Aleksandr_L:
Большое спасибо Вам, что хотите мне помочь. Действительно, о железе я представления не имею.
Летатать неспешно, таскать гопру, носить со снятыми ногами в рюкзаке. Облет по точкам, следовать за мной. Короче, возить с собой в путешествия. Почему 330? А потому, что Фантом примерно в этом размере, он не большой и не маленький, и вообще его изготовители не дураки))
rc468
ironwing:
Именно что не дураки 😃 Но там оптимизировано все. Если, например, у вас получится коптер тяжелее Фантома, то результат будет совсем другой.
ironwing:
следовать за мной
Тогда вам не Наза нужна, а APM или Pixhawk.
vik991
ironwing:
может тогда Xiaomi FIMI X8 SE за 439$
rc468
vik991:
+1
Aleksandr_L
ironwing:
Ну в общем стандартное желание, собрать Фантом, но дешевле. Чудес не бывает, если нужен Фантом, надо копить и покупать Фантом.
Самосбор + получение опыта = гораздо дороже + куча не нужного железа. И возить самосбор в путешествие, то еще удовольствие.
Причем размер коптера далеко не главное. Пульт, зарядник, инструменты…
Мне вот даже коптер 130-го размера лень с собой брать, если не на машине. Коптер - муха, а к нему полетный чемодан как к взрослому. Пульт, очки, мешок пропеллеров, мешок аккумуляторов, зарядник (если на весь день ехать), кресло, ворота (опционально).
Если все же хобби собирать, тогда надо думать.
Я бы под ГоуПро с подвесом, смотрел в сторону 450-го размера, но на складной раме.
Примеров таких коптеров, на форуме множество.
Самодельная складная рама 450-го размера, будет легче чем 330 которую вы выбрали. Опять же сетапы там отработаны, достаточно просто повторить. Там и пропеллеры побольше и летает подольше, а сложенный, в рюкзак умещается лучше.
Кстати Naza Lite, достаточно тупой контролер, полета по точкам в нем нет. Есть способы прошивки ее в Naza V2 - но как понимаете на свой страх и риск.
Плюс полет по точкам, по моему требует некоего софта на земле, который в случае с DJi тоже стоит денег.
ironwing
Aleksandr_L:
Хотел бы купить фантом- купил бы фантом))) Есть желание и возможности что-то делать своими руками. Просто фантом- типа образец, что ли) Ну раз Вы говорите, что 450, тогда 450! Тем более на 330 есть покупатель)
Итак, 450 рама и всё, что с ней связано, где посмотреть наиболее грамотное решение? Где купить складную раму?
От назы не отказываюсь, буду шить в V2, изначально это планировал.
Aleksandr_L:
А я вроде фотку свою тут постил))) Думаю, немного прибавится)))
ssilk
ironwing:
За последние 5 лет, с грамотными решениями на форуме успешно засветились только Шурикус и Андрей Грушин, все остальные более или менее похоже повторяют эти решения с небольшими вариациями. Вот в их дневниках и надо смотреть… Разумеется, есть еще пара десятков самодельщиков с отличными решениями, но это единичные случаи… В любом случае, рекомендую читать rcopen.com/forum/f123/topic226087 и rcopen.com/forum/f123/topic378935
ironwing:
Заводские складные рамы продаются в Китае, но они дороже нескладных, не легче, а иногда и тяжелее. И не всегда соответствуют имеющимся в наличии комплектующим… Поэтому, хорошие складные рамы люди делают сами или заказывают у тех, кто может сделать… Например, здесь rcopen.com/forum/f123/topic276388… А вот здесь можно посмотреть/взять чертежи rcopen.com/forum/f123/topic235498
ПОКРЫШКИН
Добра всем подскажите чем закрепить шестерню на моторе \пиньён\ проворачивается на китайском квадрике
ssilk
На красный локтайт посадить и дать хорошо просохнуть.
