Вопросы новичка
Собрал очередной квадрик, уже меньшего размера, но и тут не обошлось без проблем.
Пока собирал заглючил регулятор 4 в 1, разобрал квадрик ещё сильней заглючил, в итоге умерли 3 выхода.))
Поставил новый. Собрал квадрик.
Пошёл испытывать.
Полетал минут 5 максимум…
Прихожу домой, одна банка в аккумуляторе сдохла в 0V, остальные 3.76V
Вывод, аккум Г… ZOP Power 4S 2000mAh 65C
У аккумуляторов ЖОП Павер, даже название намекает…
доброго времени суток, подскажите, плиз, чем можно снять пластик-71? спасибо
переделывать в 3S будете?
Самый безопасный способ, долго и терпеливо смывать изопропанолом 😃
хм, у меня проблема в том, что у меня залился разъем усб…
Можно погрузить в спирт на несколько часов, гарантированно очистит. Можно кистью промывать, до готовности.
сорри если вопрос тупой, но спирт не причинит вреда полетнику (в плане если я его оставлю часов на 6 отмокать)?)))
так ты погрузи только разъем, весь не надо) ничего страшного не случится )
ок, спасибо, попробую
Заказал раму X6R (250) и моторы racerstar 2205. Подскажите какие максимально качественные и бюджетные компоненты осталось докупить?
Ну тут одно из двух, или качественные или бюджетные.
Если уж начали брать РейсерСтар, можно продолжать в том же духе.
Регуляторы РейсерСтар.
Полётный контроллер, тоже какой-нибудь с Банггуда.
Racerstar RS30A , и F4 контроллер подойдут?
Подойдут, что ж не подойти. Регулятор запасной не забудте взять.
А F4 нет такого контроллера. Есть чип микроконтроллера STM32F4xxx и масса разных плат с ним.
Самые популярные - клон, клона, клона Эйрботовского Омнибас. Клонирует и адаптирует их все кому не лень, от какого-нибудь Матека, до совсем безымянных китайских подвалов. А с учётом, что и ЭйрБот славится продажами Альфа версий своих плат… в общем надо смотреть конкретную плату.
Очень все зря, 2 года назад это имело бы смысл.
Но не беспокойтесь, летать будет.
Могу посоветовать стек Mamba F405: это полетник и 4в1 регуляторы.
Кстати говоря, Матек очень сильно в разработку вкладывается и еще донатит разработчикам прошивок.
Возможно. У меня Матек только PDB была, уже давно, с тех пор с Матеком не общался, не могу ничего сказать.
Спасибо , скорее всего его и буду брать.
кто нибудь использовал такие подставки для GPS
я использую
при падении пробивает палубу - две рамы сломало мне
буду ставить или на луч или на маленькую платформу, надеюсь все без крашей обойдется))
использую
Хотелось понять просто есть ли в ней смысл, защищает от помех? Как компас с ней себя ведет?
да вроде помех нет, хотя каких то особых улучшений не заметил…
Нормально ведет. Не унитазит.
Не складная, но размер более компактный, поэтому коптер влезает в рюкзак.
И еще, т.к. верхняя чашка просто накручивается на ножку, то прорезь для провода может оказаться где угодно, это не очень удобно. Я в основании чашки просверливал боковое отверстие, нарезал резьбу М3 и вкручивал установочный винт, чтобы фиксировать в нужном положении.
И еще, их есть два вида, один потолще-побольше (как у вас на фото), а другой потоньше-поменьше, мне он больше нравится. но сейчас они из продажи почти исчезли и стоить стали больше 300 руб.
По ошибке задал вопрос не в той теме, лучше перееду сюда, чтобы флуд не продолжать. Суть здесь: rcopen.com/forum/f123/topic276142/29214. Регули калиброваны. В дополнение - настройки blheli.
Логи падений, к сожалению, не сохранились (на spracingf3 был переполнен blackbox, и я там нужного полета не нашел, а matek записал файл полный символов “U” безо всяких данных). Сегодня отлетал опять по батарейке и на том и на другом, падения, как назло, не случилось (сегодня теплее и резинки не дубеют?). Но заметил возможную причину - когда я гоняю его вверх-вниз на максимальных, в верхней части петли throttle уходит в ноль, и так как у меня по какой-то причине на 250 min_throttle=0, моторы вырубаются вообще, а когда я снова даю газу, они включатся не одновременно и с разной задержкой (но регули калиброваны). Как я заметил, это приводит к тому, что когда они все-таки все включаются (режим horizon) и квад выравнивается, он оказывается повернут по яву (что я и наблюдал на кваде 220). В принципе, если газ дать посильнее и один включится не сразу, а остальные сразу и на полный газ, это как раз и приведет к флипу через один мотор (что я и наблюдал на кваде 250).
Логи сегодняшних полетов: greg.southural.ru/i/220-BTFL_BLACKBOX_LOG.BBL greg.southural.ru/i/250-LOG00003.BFL
Что попробовать поменять, чтобы проблему диагностировать? Поставить min_throttle побольше? В настройках blheli поменять motor timing? Вообще попробовать другую прошивку на регуляторы?
На самом деле - нет. Эти штуковины больше для самоуспокоения…) От электромагнитных помех защищает только расстояние, вибраниум и правильная укладка проводов в коптере.)
У спецов считается, что лучше бороться с источником помех, а не защищать от них “приемник”. То есть, силовые провода должны быть определенного сечения, должны быть уложены в определенном порядке(чтобы взаимно компенсировали возникающие поля), плюсы и минусы должны располагаться параллельно друг другу, на как можно меньшем расстоянии. В идеале - коаксиально(плюс внутри минуса). Ток по этим проводам должен течь равномерный, без особых всплесков и перепадов. Равномерное магнитное поле учитывается при калибровке, всплески и перепады не учитываются. Избавиться от них, или уменьшить, можно установкой конденсаторов рядом с потребителем(регулятором, например), а если провода длинные, то на каждые 15 см длины можно поставить конденсатор на 100uF…
Теперь главное: Поскольку на коптере не так много места, да и вес лишний ни к чему, можно ограничиться только укладкой проводов, регули взять с уже имеющимися конденсаторами и отодвинуть компас как минимум на 10 см от них… Вообще, мощность электромагнитного излучения снижается пропорционально квадрату расстояния, увеличили расстояние в 2 раза, мощность упала в 4 раза.
С другой стороны, полно картинок, где модуль ГПС/компас установлен достаточно близко… У меня было так… rcopen.com/files/5c4465b799707300778226fa
