Вопросы новичка
Можно ли внутреннее сопротивление ячейки батареи мерить омметром?
Бытовым - нет, т.к. ток выйдет за пределы допустимого для прибора.
Можно на поверенном шунте и вольтметре. А лучше специальным прибором, если хочется абсолютных значений.
Если нужно получить питание 6S2P от двух отдельных батарей, то возможны два варианта подключения: параллельно 6S1P + 6S1P или последовательно 3S2P + 3S2P. Какой из них правильнее?
Одинаково.
Одинаково.
Спасибо. Я хочу сделать 2 шт. 3S2P и летать на них на маленьком коптере, а на большой ставить обе последовательно. Тогда у меня будут и 3S и 6S.
Люди, а можно ли как то малой кровью сделать летающему крылу вертикальный взлёт? типа две рейки по сторонам фюзеляжа и 4 мотора как у квадрокоптера поставить и чтоб взлетать на них а потом задний мотор включать эти отключать и лететь по самолётному… из пк есть ф4 фейерверк , матек ф405 винг , апм.
Люди, а можно ли как то малой кровью сделать летающему крылу вертикальный взлёт?.
Я хоть и не пилотирую крылья, но много раз видел на видео режим автостарта, когда пилот просто бросает крыло в воздух и оно само, практически вертикально набирает высоту под управлением ПК. А уже потом пилот перехватывает управление и пилотирует сам.
Если это работает, то наверно нет смысла городить огород из подъемных двигателей.
да страхово как то швырять крыло, видел видосы где оно не взлетало а камнем падало, да и взлёт по квадракоптерному мне как то ближе, а посадка крыла с прозрачным пластиковым носом вообще мне не понятна , всё же поломается и будет не прозрачным 😦
вобщем я так понял что нет таких конфигураций на ПК и офф прошивках?
Вполне даже есть.
Пиксхавк (лучше V3) и прошивка PX4
Но подозреваю что настроить такую штуку будет не просто.
это оффициальная прошивка поддерживает такое или тот чел сам её сделал?
Вы ссылку на документацию по прошивке пробовали открывать?
Вот еще одна - docs.px4.io/en/airframes/airframe_reference.html
Ну, вертикальный взлет и последующий перевод в горизонтальный полет, это по сути банальный взлет дрона в Акро режиме.
Теперь увидел vtol , а это только на px4 есть, на апм или бетафлайт не бывает? Ещё и пиксхоук покупать и осваивать не очень хочется и так уже три полетника разных есть 😕
Добрый день.
Имею полетный контроллер aio с регулями 32 аналог tatoo, потому вопрос очень дорог в рамках летающего тела.
Очень сильно шумит видео и пропадает осд при подаче газа. В простое видео нормальное как и должно. Изначально такой проблемы не было, но что-то шмакнуло. Есть ли какие нибудь пути решения с видео в поле ном контроллере? Куда капать даже не знаю.
Подключал камеру напрямую к видеопередатчику, картинка нормальная (без осд конечно). Так что траб точно не в камере и видеопередатчике. PAL, NTSP (или как он правильно) менял. Дело не в этом точно.
Доброго времени суток всем участникам данного сообщества. Новичку нужна помощь. Попал мне в руки данный квадрокоптер неизвестной модели, очень похож на Syma, но к сожалению не он. На просторах интернета смог индецифировать его как TONQUU X5SW-1 и OCDAY X5SW-1.
Проблемы в следующем:
1)Не работал один из моторов, но я заказал от SYMA надеюсь подойдет. 2)Отсутствует инструкция. Огромная просьба скиньте скан или фото.
3) Не могу подключить его к смартфону. Использовал приложения SYMA FPV, XDJUFO, WiFi UFO, WL-UFO. Смартфон находит его WiFi как xdjufo-6. Знающие люди помогите справиться с этим чудом китайской техники.
Добрый день, приобрел на днях квад hubsan H501S pro. Единственное что мне не понравилось то это пульт на 8 батарейках. Подскажите какой можно купить аккум. для их замены. Да, и еще интересует вопрос можно ли продлить время полета если заменить аккум. в квадрике на более энергоемкий. За ранее благодарен.
ru.aliexpress.com/item/…/32872923407.html
Можно, но незначительно. Вопрос только, как заменить - размеры батареи же другие будут.
можно продлить и весьма прилично-но не увеличением емкости. и на форуме есть тема по хубсану-там много разных переделок и по увеличению дальности и длительности полета.
Всем привет!
Как проверить - работает ли бек? И вообще понять - какие пины с беком?
Измерить вольтметром выходное напряжение.
А вот сейчас непонятно спросили.
на плате бэк на 5v. И есть контакты 5v (несколько), 12v. Те что 5v - они все с беком или могут быть не все?
Если нет мультиметра - посмотрите инструкцию к плате.
Бывает по-разному. Что за контроллер то?
Или я не понимаю суть вопроса, или вы неверно понимаете логику работы платы.
- Как может на контакте быть 5 вольт без бека? У вас же входное напряжение не ровно 5 вольт, значит кто-то из него делает 5 вольт, чтобы оно появилось на контакте?
- Если на плате есть бек 5 вольт, то все контакты 5 вольт, как правило, напрямую соединены именно с ним. А откуда же еще там возьмется 5 вольт?
- Что вы понимаете под беком? Может мы о разном?
Бывает, что на трёхрядной гребёнке, куда цепляются регули, некоторые средние пины никуда не подключены.
Это сделано на случай регулей со встроенным BEC-ом.
Где-то мне такое как-то раз попадалось.
Бывает, что на трёхрядной гребёнке, куда цепляются регули, некоторые средние пины никуда не подключены. Это сделано на случай регулей со встроенным BEC-ом.
Если вопрос был про это, то да, такое бывает.
Всем привет! Давно хотел собрать дрона, увидел на Бенгуде распродажу моторов для Ксяоми Ми Дрон, купил набор не глядя (подкупила цена 300руб. за фирменный 2212 800KV):
В качестве регулей планирую взять красные ноунейм-контроллеры с Али с прошивкой Симонк по 200 рублей (один уже есть на руках)
Понимаю, что последовательность неверная, но пути назад нет, прошу помочь советом в размере рамы, возможной грузоподъёмности (хотелось бы подвесить экшен-камеру) и полётном контроллере.
Раму планирую сделать полностью сам.
фирменные моторы по 300 руб-это сильно, рама-450 по диагонали, грузоподъемность в районе 1600 гр взлетного веса, контроллер-на вкус, дешево и потрахаться-матек 405 с прошивкой айнав, дорого и полетать-наза или игловский вектор, ну и регули соответствуют моторам, отговаривать не буду, берите, попробуете, там видно будет
