Вопросы новичка
В качестве регулей планирую взять красные ноунейм-контроллеры с Али
не самая лучшая идея. может взять сразу нормальные из новых-мелких. или даже 4в1 если под айнав вообще удобно подключать . ну если пк ф4 типа матек то можно будет попробовать бетафлай и погонять ))))
фирменные моторы по 300 руб-это сильно
- думаете, фейк? Мне они показались более надёжной покупкой, чем аналогичные ноунейм-моторы.
- ваш вариант мне нравится, но по бюджету не сопоставим: эти розовые стоять по 218 рублей, малыши минимум 400-500. В любом случае планирую вскрытие и доработку этих регулей. Кроме качества сборки, какие другие недостатки у них могут быть?
Все, что под термоусадкой, один сплошной недостаток. Плата, элементная база, прошивка - все!
Если не фейк, то отбраковка или сняты с б/у коптеров. Но купить можно, не вижу проблем. Если фото не врет, то они даже отбалансированные.
за 1400 рублей можно взять TTSRC 20A 4 шт. или HAKRC 20A 4in1 mini. У ваших дешевых там еще плюс доставка, а если еще и нормальная доставка, то все вместе встанет в 1000 р.
Итого разница в один бизнес-ланч.
P.S. Даже за 1212 руб.
Доброго времени суток всем участникам данного сообщества. Новичку нужна помощь. Попал мне в руки данный квадрокоптер неизвестной модели, очень похож на Syma, но к сожалению не он. На просторах интернета смог индецифировать его как TONQUU X5SW-1 и OCDAY X5SW-1.
Проблемы в следующем:
1)Не работал один из моторов, но я заказал от SYMA надеюсь подойдет. 2)Отсутствует инструкция. Огромная просьба скиньте скан или фото.
3) Не могу подключить его к смартфону. Использовал приложения SYMA FPV, XDJUFO, WiFi UFO, WL-UFO. Смартфон находит его WiFi как xdjufo-6. Знающие люди помогите справиться с этим чудом китайской техники.
Полно китайских приложений…
Ваш дрон скорей всего:
Производитель возможно Xin Kai Yang
Как вариант попробовать это: JAD UFO,
Или эти: WiFi FPV, YH-FPV, LH-UFO, Drone 720P
Если нужно получить питание 6S2P от двух отдельных батарей, то возможны два варианта подключения: параллельно 6S1P + 6S1P или последовательно 3S2P + 3S2P. Какой из них правильнее?
6S1P лучше, ибо можно проверить каждый аккумулятор отдельно
3S2P банки параллельно, если одна сдохнет то уже сложней определить какая, придётся раздербанить.
Так же при последовательном подключении, вероятность разрядить одну из банок в ноль больше.
не могу найти тему про выбор FTP очков для квадрокоптеров Подскажите ссылку
встанут ли эти моторы: Тыц На раму как на фото? И какие пропы нужны для таких моторов? смотрю, вал не круглый , чтобы проп не прокрутило
вопрос в следующем
контроллер matek 405 STD.
к нему идут провода от FrSky R-XSR.
пульт управления FrSKY Taranis Q X7S
в программе Butterfly захожу и там где стики (RECEIVER) вообще их не видит, никакого управления
на пульте управления в менюшки телеметрия данные показывают А значит наверное провода правильно подключил.
Но почему стики (всех кнопок) я не могу добиться работы не могу понять с пульта на квадрокоптер.
подключал по этой схеме
FrSky R-XSR S.Port провод идёт на S5 плату matek
FrSky R-XSR SBUS_IN провод идёт на Sbus плату matek
В общем не могу понять почему никаких кнопок не видит программа Butterfly
вопрос в следующем
пульт управления FrSKY Taranis Q X7Sв программе Butterfly захожу и там где стики (RECEIVER) вообще их не видит, никакого управления
Но почему стики (всех кнопок) я не могу добиться работы не могу понять с пульта на квадрокоптер.подключал по этой схеме
FrSky R-XSR SBUS_IN провод идёт на Sbus плату matekВ общем не могу понять почему никаких кнопок не видит программа Butterfly
Во-первых, зачем вам баттерфлай? Он уже почти мертв. Прошивайте Бетафлай.
Во-вторых, перешейте приемник R-XSR на f.port. Освободите один из UARTов.
В-третьих, инструкция для настройки f.port.
наверно неправильно написал эту программу использую Betaflight - Configurator
А где фото рамы?)
920KV на раму 450-500 ставят
Моторы с валом как у DJI, как по мне вообще идеальное решение, там даже гайки закручивать сильно не требуется, они в противоположную сторону сами закручиваются от вращения мотора.
Что касается просто круглого - не прокрутит, но если моторки маленькие, вал тоненький - есть шанс слизать резьбу ибо вал алюминиевый, а дури может быть много при закручивании.
А где фото рамы?)
такая рама. как правильно написать то, чтобы пропы найти под такой вал)
Они ищутся как DJI 1045, но к сожалению безответственные продавцы пишут это в названии, а на фотографиях товар другой, и еще в описании пишут, что не подойдет. Поэтому надо все проверять.
Вот я нашел такую ссылку, там все правильно, посмотрите на фото и запомните форму отверстия, если будете еще искать, то ищите с таким отверстием.
www.aliexpress.com/item/…/32951294094.html
По идее и такие подойдут, просто без фиксации на валу, будут стоять как на обычных моторах.
Рама конечно не фонтан, да и моторчики, как правило это первые квадрики, как и у меня с X500 было.
Если дело в бюджете, тогда да…
Но если хотите собрать нормальный, то я бы посоветовал взять что-то получше.
Такой наивный вопрос. Полетные контроллеры высвечивают координаты GPS в формате типа 59.3333333 Задумался, как перенести это на карту Гугл там ведь другой формат : 59 градусов 33 минуты 33 секунды.
Не соглашусь с вами. В яндекс- и гугло-картах координаты в десятичном формате, такие же, как в полётных контроллерах.
Всё легко переносится: вбиваю цифры с OSD или телеметрии в гуглокартах на телефоне - и получаю правильную точку.
Да, понял. Нужно эти цифры с OSD вбить в поле “Найти” на карте и тогда показывается нужное место.
Скажите пожалуйста в какой программе меняется направление вращения мотора подключил по схеме моторы но один крутится не в ту сторону
Может я неправильно смотрел но в betafly я не нашёл этой функции
В betaflight на вкладке motor вроде, ну или в bl_heli конфигуратор
лучше поменять провода местами
blheli configurator программа не считает информацию.
По ком порту подключается батарея подключена квадрокоптера но информация не считывает.
а как вы их прошивали тогда? Или готовый купили?
не перепрошивать. купил подключил. может фигню какую-то купил
написала вопрос В соседней ветке
при подключении этой программы BLHeliSuite32 к летному контроллеру один не читается мотор
к примеру 1 мотор не обнаружена информация 2,3,4 информация есть что это означает?
в конфигураторе betaflight все четыре мотора я могу добавлять уменьшать газ
регулятор оборотов принимает сигнал убавляет добавляет газ но не читается что это означает брак?
