Вопросы новичка
аккумуляторы 4s 6000махов 2 штук
моторы Quanum 4108 370kv или sunnysky v3508 380kv
4S на 380KV и 1555 - будет совсем не бодро. Но все зависит от финальной массы и задач.
финальный вес без камеры где-то в районе 2100 грамм. с камерой побольше
цель не гонять, летать плавненько и неторопясь
может посоветуете чего тогда? пожалуйста
Ну вместо 4S - 6S, и в общем-то всё.
Моторы Quanum дешевле, но если смотрите на Sunnysky, я вижу что там цена за комплект в районе 8 тысяч рублей. В этом случае лучше взять Tarot Martin 4006 или 4008.
И не ясно, для чего рама с таким размахом. Под этот вес можно все пересчитать с пропами 11-12 дюймов, батареей 4S и моторами в районе 650-800kV. Вес, соответственно, еще и уменьшится. Для сравнения: С данной задачей справятся даже моторы 2212 920KV с пропами 1038, но время полета составит 15 минут с батареей 4S 4500 при весе в 2 кг.
Узнайте вес рамы со всей начинкой и полезной нагрузкой, но без моторов и батареи.
И каким способом удлиняете лучи, карбоновой трубкой?
купил на форуме набор для увеличения лучей от TBS.
дабы не менять аккум нашел такие моторы Quanum 4108 580kv.
с пропами 1355 32 минуты висения, смешанное 24
это с 2мя запараллелеными акками в 4s на 6000
Так пропы 1355 или 1555?
Такой?
сам уже подзапутался
И моторы не 370, а 570KV 😃
Моторы вы уже купили или только собираетесь?
Нужно узнать вес коптера с камерой, подвесом и что там еще должно быть в качестве полезной нагрузки, но без батарей, моторов и пропов.
Отдельно - вес этих батарей 4S 6000.
Нужно узнать вес коптера с камерой, подвесом и что там еще должно быть в качестве полезной нагрузки, но без батарей, моторов и пропов.Отдельно - вес этих батарей 4S 6000.
вес одного аккума 549г
все рамы - когда взвешивал где-то был 850 г
моторы еще не купил. вот поэтому и интересуюсь
вес одного аккума 549г все рамы - когда взвешивал где-то был 850 г
я надеюсь 850 г это все-таки с моторами?
То есть 2 аккума и рама это впритык под 2 кг, и камера еще сколько будет, если с подвесом, то грамм 400?
Если вес будет как обозначено 2 кг, то можно взять саники V2806 650KV, не самые дорогие и самые легкие в своем классе, на пропах 1344 они тянут отлично как раз 2+ кг, а полетное время составит, если не ошибаюсь, 50 минут.
Более подробная тестовая таблица лежит у меня дома, проверю вечером.
Если вес будет как обозначено 2 кг, то можно взять саники V2806 650KV, не самые дорогие и самые легкие в своем классе, на пропах 1344 они тянут отлично как раз 2+ кг, а полетное время составит, если не ошибаюсь, 50 минут.Более подробная тестовая таблица лежит у меня дома, проверю вечером.
ну грубо говоря 2400. рассчитываю по крайней мере на это
Ну в общем вот данные по SunnySky V2806 650 KV.
Вес мотора - 55 грамм вместе с проп-адаптером.
Можно использовать плоские карбоновые T-пропы с быстросъемным адаптером (на которых я и тестировал), так будет чуть легче, но это уже крохи.
Проп T1344 (вес 16 грамм), батарея 4S (тест на 14.8 вольт)
Давайте поднимать вес 2500 грамм, т.е. по 625 грамм на мотор.
Это будет примерно 5 ампер на мотор, с вашими двумя батареями полет продлится 36 минут, а с одной (минус 495г) - 501 грамм и 3.6 ампера на мотор, 25 минут. Макс. тяга для веса 2500, ну… чуть не дотягивает до канона, 1170 грамм, но думаю что с другими пропами будет выше. И вес я еще 100 грамм накинул, и моторы полегче quanum-ов будут, думаю нормально набежит.
всем привет. Ребята, пишу дипломную. на практике проверить не возможности. интересует следующее:
- на какое расстояние и с каким качеством может транслироваться видео с бпла?
- на какое расстояние может улететь дрон, чтобы он полностью управлялся?
- с расстояния прямой видимости может транслироваться full hd видео?
- коптеры с взлетной массой больше 5-6 кг и временем зависания 1 ч, существуют?
ну и в таком роде если что расскажете, буду благодарен). в интернете много информации, но везде по разному, хотелось бы узнать от первых лиц. спасибо всем, кто ответит
Достаточно уметь пользоваться поиском в Интернет.
Расстояние любое, качество - обеспечиваемой применяемым оборудованием.
Любое. Наверно хотя бы слышали о полёте на Марс.
Конечно. Непрямой - так же. Наверняка у Вас дома есть телевизор, по которому показывают разные передачи в HD, происходящие вне пределах Вашей видимости.
Конечно.
Всем привет. Второй день пытаюсь скачать Mission Planer с сайта ardupilot.org однако, браузер на разных пк и с разными провайдерами выдает ошибку Error Connection Refused. В поисковике смог скачать только версию 1.2.55, где скачать свежую версию.
Без каких либо проблем скачался, вероятно у вас где-то проблема, вот выложил на яндекс, может так скачать выйдет.
Пробовал заходить с ноутбука\пк\телефона. Причем три разных провайдера (в т.ч. сотовый) с разных мест. Сейчас тоже не работает.С Яндекса все скачалось на раз-два. Премного благодарен.
PS! Зашел удаленно на компьютер в Чите - там скачалось, видимо временные проблемы операторов связи в Иркутске…
Доброго дня. вопрос конечно глуповат, но все же. я увеличил длинну лучей. прикинул esc к ним. провода естественно при старых лучах были короче. каак лучше поступить - перепаять подлинеей или просто нарастить недостающие сантиметры?
Если не жалко провод расходовать - перепаивайте. Будет красивее и надежнее.
Нарастить тоже можно, разница не критическая.
Всем привет. Подскажите кто какими ногами пользуется на больших дронах (от 4 кг.) надоело с рук запускать, да и опасаюсь сломать дорогую камеру и подвес ?
сперва пользовался ретрактами от таррот. но тяжелые и как то не очень понравилось поэтому сделал рамку из алл профиля и с нее взлетал и туда же садился. удобнее пыли меньше потому как в метре если не больше от земли. и всякий бурьян не мешает . и если какое обслуживание провести удобно и дешевле . один минус садится нужно где взлетал.
Вот в том то и дело, что садиться надо в руки - а если улетишь дальше чем акка хватит - и сядешь на подвес с камерой??? тарротовскими пользовался, но они на легкие машины, поэтому ищу альтернативу
так тарротовские разные есть. и для тяжелых коптеров. только ценник приличный.
если очень таки нужно-тогда на крайний случай на фокстече глянуть
Для Пипера шасси мне нравится.
Но его колхозить надо как-то и ценник абсолютно невменяемый.
ru.aliexpress.com/item/…/32815854096.html
именно так и есть . актуаторы на 50 кг и то дешевле видел
опс . по ссылке совсем не дорогой. я брал сильно дороже но давно и другой
ну как недорогой, за пару кусочков карбона и металла 800 рублей, а их нужно минимум 3 штуки.
