Вопросы новичка
Он (именно 5й порт) может быть разведен в другом месте, дай модель полетника.
Подцепить можно gps, optical flow, приемопередатчик телеметрии, да мало ли что ещё.
Не, rx5 больше нигде не разведен. Просто на будущее надо иметь ввиду, если uart5 (rx5 tx5) куда то зацеплять, надо провода убрать. Не только тот, на который rx цеплять, но и остальные.
Ну я все 4 регуля на него подпаял, может лучше отрезать этот провод
Вот тут говорят, что ничего не будет, если оставить, но вы фактически замкнули RX на землю, никакие замыкания я бы оставлять не стал.
Лучше откусить от RX и припаять на минусовой контакт рядом. Ну в крайнем случае просто отрезать.
Кто подскажет? У меня тинивуп Eachine TRASHCAN. Пытаюсь его забиндить к Спектрум 8. Прописал как в мануале через командную строку в Бетафлай. Сперва стали мигать 2 белых, 2 красных. Перевёл аппу в режим бинд. Помигали светодиоды, затем стали светить постоянным. Типа забиндил. Прописал снова в строке set spektrum_sat_bind=0 и после save. Но сетодиоды так и светятся постоянным 2 бел. 2 красным. В программе я вижу стики. Но моторы на вупе не реагируют. Вопрос, после привязке, какие светодиоды должны светить и как? И что нужно ещё сделать, что бы всё заработало? Можно в личку, а то думаю, что с первого раза я не пойму и будут ещё вопрсы. Сижу третий день )))
RX только “читает” состояние, и быть замкнутым на землю - одно из таких состояний)
Другое дело, если пин переназначат на какой то выходной вариант. Но это врядле.
Разобрался оказывается был включён режим “античерепаха” а с ним не включатся моторы
Здравствуйте, и всех с праздниками.
Подскажите, как нынче открыть программу MWOSD конфигуратор? Как я понимаю Гугл Хром полностью заблокировал подобные расширения?
Что конкретно изменится, если на Мобуле поменять моторы с 16000 kv на 19000?
Он станет 1S дроном и потребует 450mah батарейку.
Летать будет хуже: меньше и медленнее.
Превратится вот в это: banggood.com/Happymodel-Snapper7-75mm-Crazybee-F3-…
Здраствуйте, подскажите какого сечения нужны провода для подключения к акуму 4S 100C? У аккума 12AWG, купил на 14AWG, потому-что более толстые мне сложно проложить по дну рамы, мне нужно от аккума провод к PDB и к полётнику подключить к контактам + и -
Вот думаю на моем фристайловом кваде, не будут ли греться 14AWG.
Обычно 14 и ставят. Вот токи для референса.
13AWG Wire - 130A
14AWG Wire - 110A
16AWG Wire - 70A
18AWG Wire - 45A
20AWG Wire - 27A
22AWG Wire - 17A
Поскажите, принципиально ли винты крепления моторов и рамы сажать на фиксатор резьбы?
Были и пластиковые рамы и карбон, всегда закручивал без фиксатора и ни разу не было намека чтобы что то открутилось.
Смотря какой коптер и для чего он собирается.
Гоночным это точно не нужно, его приходится перебирать чаще, чем оно само может открутиться.
Собрал Коптер на Omnibus F4 вроде V3 хотя и не факт…
Всё работает, но есть какой-то непонятный косяк.
При постепенной подаче газа, коптер резко улетает, медленно убираю газ, моторы отрубается и Коптер падает.
В тесте моторы медленно плавно крутятся при 1040, выставил в настройках минимальный газ 1100, но ощущение что газ как минимум 1400.
Куда копать уже не знаю. До этого собирал на F3 таких проблем не было.
INAV 2.2.0
У меня при тесте на полной скорости откручивались винты на моторе, а в полете даже на раме выкручиваются. Хотя затягиваю прилично)
Так что желательно на фиксатор.
Что значит заблокировал? Вы имеете ввиду приложение для хрома?!
Скачайте архив программы и запустите. Так то ведь пашет…
Если моторы стартуют и плавно крутятся при 1040, то это значение вписывайте в Minimum Throttle
А в Minimum Command вписываете значение при котором движки точно не будут вращаться, например 950.
Какой регулятор? Какие значение стоят в BLHeli Configuration?
Здравствуйте, приобрёл я ноунейм контроллер, позже нашёл фотку с обозначениями выводов. Залил Multiwii, запустил - моторы крутятся. Вот только происходит это пока он подключен через usb к компу. Если подключить только питание от аккума - контроллер издаёт писк и тускло горит красная лампочка, регуляторы молчат, аппаратура работает, но на джойстики не отзывается. Стоит подключить usb - начинает ярче гореть красная лампочка, дополнительно загорается зелёная, регули весело пищат, моторы крутятся. Подскажите, в чём может быть пробема?
В dshot уже не надо. Надо просто этот протокол выбрать, прошивки на этот полетник его поддерживают.
А как вы поняли, что dshot у автора?
А вы следующее предложение прочитайте после того, которое цитируете.
Не знаю, но если суммировать опыт чтения тредов (типа нейросети 😃 ), проблема может быть в набортном регуляторе напряжения на 5 вольт.
Т.е. когда вы подключаете USB, 5 вольт идет оттуда и процессор запускается, а когда батарею - питание должно идти через регулятор, а он как раз или не работает, или работает плохо.
Не знаю, но если суммировать опыт чтения тредов (типа нейросети ), проблема может быть в набортном регуляторе напряжения на 5 вольт.
Пробовал запитываться как с внешнего BEC, так и со встроенного в регулятор - результат тот же.
Добрый вечер!
Извиняюсь за настойчивость, очень хочется попробовать полеты по точкам. Спросил в теме по Inav, там не ответили, может здесь кто поможет?
Airbot Omninxt F7. В Betaflight приемник работает как надо, перепрошиваю в Inav, вроде бы все настройки делаю также, приемник не работает.
Куда копать?
Airbot Omninxt F7. В Betaflight приемник работает как надо, перепрошиваю в Inav, вроде бы все настройки делаю также, приемник не работает. Куда копать?
Если железо одно и то же, следовательно, разница в прошивках. Возможно, для данного контроллера у Айнава нет правильного таргета, или прошивка глючная (такое было или есть до сих пор с Mamba F405, ни один порт там не работал)
Что можно сделать: последовательно попробовать в конфигураторе все порты UART, может просто указан неправильный номер. Либо перенести приемник на другой порт, это ведь F7, инверсия там по барабану.
