Вопросы новичка
Если моторы стартуют и плавно крутятся при 1040, то это значение вписывайте в Minimum Throttle
А в Minimum Command вписываете значение при котором движки точно не будут вращаться, например 950.
Какой регулятор? Какие значение стоят в BLHeli Configuration?
Уменьшил пиды вроде медленней обороты набирать стал, но все равно чувствуется разгон мотора.
Регулятор самый обычный Racerstar 4 in 1 35A BLHeli S
Пробовал разные режимы DSHOT, MULTISHOT, и т.д. ничего не помогает.
В BLHEli Suite после калибровки выдает значения 1148 1448 1948
Пробовал так с галкой и без галки мотор стоп. Включал и отключал AIRMODE.
Странно ведёт себя коптер.
До этого на F3 собирал с аналогичными регуляторами два коптера, проблем не было.
Minimum Throttle 1100 стоит
Minimum Command 1000 стоит
Поставил сегодня INAV 2.3.0
Такая же фигня, моторы набирают обороты при малейшем газе.
Что то не пойму.Подготавливаю полётник Матек ф411 . ЖПС подключил, работает.Датчик скорости.Работает.Подключаю приёмник в указанное место.Не работает.В конфигураторе все стандарты протоколов перебрал.Ничего.У меня два Матека Ф405. Проблем никаких.Тут же странно.В порты полез,там выставлено всё как на страничке продавца на Али.Хрен его не знает что там… Пробовал два приёмника.Лору на 433 (SBUS протокол) и от Флайская FS-iA6B по ППМ.
Ну вот как-то так слева коптер на F3 чуток набрал обороты и всё, а справа на F4, постоянно набирает обороты и аж свистит как чайник. Странная фигня.
Без пропов это норм. Летает то как?
Добрый день!
Я использую Matek Ublox M8Q-5883.
Версия iNAV INAV / OMNIBUSF7NXT 2.3.0.
GPS подключен к Tx \ Rx6. MAG подключается к SCL \ SDA с помощью pull-up резисторов 2200 Ом от контактной площадки 3,3 В до контактной площадки и контактной площадки SCL \ SDA на печатной плате.
Если я устанавливаю HMC5883, то компас горит красным, GPS синим, состояние датчика: GYRO = OK, ACC = OK, MAG = UNAVAILABLE, BARO = OK, RANGEFINDER = NONE, OPFLOW = NONE, GPS = OK.
Если GPS и MAG распознаются как QMC5883, то ошибки не выдаются , Состояние датчика: GYRO = OK, ACC = OK, MAG = OK, BARO = OK, RANGEFINDER = NONE, OPFLOW = NONE, GPS = OK.
В конфигураторе статистика GPS изменяется. Но не найдено ни одного спутника.
Я оставлял коптер на час на балконе после каждого изменения.
Я пытался изменить Tx \ Rx6 на Tx \ Rx4.
Я пытался изменить протокол UBLOX на UBLOX7 и NMEA …
Ничего не помогает…
Куда копать?-))
Ну теперь уже летает, правда ветрено и пиды сильно занизил, надо подкрутить и в хорошую погоду полетать.
Куда копать?-))
Сложно что-то делать, когда есть только один GPS.
Купите пару самых дешевых, например BN-180, и они будут у вас всегда, для любых проверок.
А зачем понадобились pullup-резисторы?
Купите пару самых дешевых, например BN-180, и они будут у вас всегда, для любых проверок.А зачем понадобились pullup-резисторы?
Сначала компас не определялся.Поставил резисторы, заработало. Теперь убрал, перепрошил, теперь плата не калибруется, GPS видит, но спутники так и не находит…
Видимо с платой что-то. Заказал Omnibus F4 и еще один GPS. Теперь ждать-))
Вот это вот все - странное.
У меня с десяток плат был и с десяток компасов, и всегда работало с первого тыка всё.
а версия прошивки какая?
Пробовал и 2.3.0 и 2.2.1, поведение одинаковое.
Сегодня на rcgroup подсказали, что скорее всего RunCam split 2 шумит и мешает GPS.
Отключил RunCam и передатчик, прошил Betaflight 4.1.3. Через 10 мин поймал 4 спутника на окне и определил местоположение.
Сейчас попробую inav без камеры и передатчика, попозже отпишусь…
Все получилось. Накрыл RunCam штатной металлической пластиной и спутники начали определяться…
а что такое штатная пластина?
вы имеете в виду ту, которая в стеке устанавливается на электронную плату?
Господа, Доброго дня.
Такой вопрос. Собраю коптер, полетник какой то ноунэйм с бангуда, камера FOXEER FALCOR, передатчик EACHINE 805. Подключаю по схеме, вроде все просто VIDEOIN VIDEOOUT. Картинки нет. Меню с бетайфлай есть а картинки с камеры нет. Камеру менял, передатчик менял, бетайлай прошивал, картинки нет!) Если взять, прикрутить желтые провода с камеры на передатчик все отлично. Но тогда осд не будет.
Уже голову сломал. Поменял контроллер, все работает. Но этот то грызет меня). Как это исправить, может можно переназначить входы выходы?
Всем привет! я новичек, мало че понимаю но пересмотрел всего Бардвела)
есть 2 вопроса
- Есть новые ФатШарки ХДО - батарейки 18650, рапидФаер. Все сконнектилось, сингал ловит, видео показывает - но почти что без умолку пищит иногда затихает и без каких либо сигналов на экране
- купил зарядку Liitokala - заряжет акки 18650 до 4,2± вольт - это же много для них должно быть 3,7 или все ок?
Upd.
разобрался - проблема 1 вытекает из проблемы 2, с другими акками не пищит вовсе.
надо покупать другую зарядку)
Проблема 1 вытекает из того, что 18650 это LiIon, а в FatShark настроено измерение напряжение по LiPo.
Поэтому когда FatShark пищат в 18650 остается еще половина емкости.
4.2 должно быть.
и у LiIon, и у LiPo.
Фетшарки имеют ужасный диапазон по питанию.
Как только Li-ion батарея наполовину разряжена, её надо менять, потому что для шарков этого уже мало.
С литокала-зарядкой проблем не было.
спасибо за ответы! то есть за зря понакопулал этих акков, надо переходить на LiPo, верно?
пока суть да дело, еще один вопрос нуба появился:
выставил в BetaFlight Air Mode, так если квадр без пропов заармить, моторы сами по себе все быстрее и быстрее крутиться начинают - доходит где то до 50 процентов газа (если стик газа вверх поднимать) это нормально?
Или купить блок с повышайкой, например такой: furiousfpv.com/product_info.php?cPath=42&products_…
Подскажите пожалуйста куда копать? Имеется APM 2.8, Mission Planner 1.3.68.1. После успешной перепрошивки, APM определяется и подключается, но никакие данные не работают (акселерометр и тд). Попробовал прошить PPM-encoder, затем снова прошить сам APM, разные прошивки пробовал (не выше 3.2.1), все тоже самое. ПК подключается, но ничего с ним сделать не выходит.
Или забить и летать. Как запищат менять.
Да, это нормально.
Это нормально, если режим Angle или Horizont в Acro (без режима) такого не будет, вообще себе сделал на трехпозиционный тумблер следующую настройку режимов Дизарм/арм/арм+Air mode после взлета включаешь аир моде, перед посадкой ставишь в среднее положение и сажаешь, зато не будет всяких прыжков с переворотом…
Собственно встал извечный вопрос выбора курсовой камеры для фристайла, полетушек по заброшенным зданиям и лесу, сетап на 5’.
Тему в ветке самолетов читал, мало чего извлек полезного, там всетаки самолеты и в основном им похрен задержка и ВДР, главное картинка с настоящими цветами…
Здесь быстро ничего внятного не нашел… Может кто что принципиальное в выборе подскажет, на что внимание обратить…
Один из вопросов - какие типоразмеры (мини, микро, нано) встают в осноном в раму автобуса (на перспективу, если доживет)) ) ?
Выбираю из наличия в одном из ближайших магазинов поэтому: Predator V4, Folkor 2, RunCam Micro Egle. Продукция CaddX пока не рассматривается, один экземпляр уже есть…
