Вопросы новичка
Дизарм/арм/арм+Air
Дизарм / арм с аирмодом / стаб без аирмода
выбора курсовой камеры для фристайла
Predator V4
Predator V4
безкомпромисно?
безкомпромисно?
Конечно, это сугубо мое мнение. Из перечисленных мне нравится больше эта камера. И вашим предпочтениям (из написанного) соответствует.
Хорошо, тогда с каким передатчиком она лучше работает? матек Matek VTX-HV, АКК …?
Камере все равно. И передатчику все равно.
Сюда посмотришь
и предатор проигрывает фолькору
Сюда посмотришь
Полистайте вот эту ветку: rcopen.com/forum/f90/topic133238
Там, думаю, чего-нибудь подскажут.
вот эту ветку
я прочитал 2 раза сраниц 30 последних… еще больший сумбур в голове получил, сегодня очки надену, посмотрю в них через свой caddx микро и решу чего мне не хватает, а то через самодельный шлем наверное все по другому… если у аттитюдов цвета не хватает, то будет предатор, если деталей то тут совсем проблема… sparrow поискать…?
в моем caddx высоты над снегом не понять…
Predator V4, RunCam Micro Egle
Predator micro, Micro Eagle, Runcam Racer.
Выбирайте по цене. Если не убиваться в FPVфелию, то в любом случае не прогадаете.
Хочу теории о телеметрии.
… позволяет получать данные с модели - это понятно, понятно как передатчик запрашивает у модели эти данные.
вопрос как осуществляется обратная связь? Мне трудно представить что миниатюрный приемник на модели вещает в эфир эти данные.
Ну, надо тренировать фантазию.
Это именно так и работает.
Более того, если вскрыть аппаратуру управления, то передающий модуль то же не впечатлит своим размером.
да, ушли от ламповых усилителей …
Господа, Доброго дня.
Такой вопрос. Собраю коптер, полетник какой то ноунэйм с бангуда, камера FOXEER FALCOR, передатчик EACHINE 805. Подключаю по схеме, вроде все просто VIDEOIN VIDEOOUT. Картинки нет. Меню с бетайфлай есть а картинки с камеры нет. Камеру менял, передатчик менял, бетайлай прошивал, картинки нет!) Если взять, прикрутить желтые провода с камеры на передатчик все отлично. Но тогда осд не будет.
Уже голову сломал. Поменял контроллер, все работает. Но этот то грызет меня). Как это исправить, может можно переназначить входы выходы?
Если OSD труп похоже…
Здравствуйте, я недавно в этой теме. Посмотрел видосы полетов на FPV квадрокоптерах и загорелся желанием тоже полетать. Купил аппу FlySky FSi6x c кабелем USB погонялся в симуляторе, вроде получается. Заказал мини квадрик emax tinyhawk freestyle, по обзорам как раз для новичка и шлем EV800D. Все пришло начал разбираться в настройках и прошивках. Шлем подключился к квадрику сразу, а аппарату не могу связать, все делаю по инструкции , подаю питание, нажимаю кнопку BIND снизу, синий светодиод начинает постоянно гореть, на аппе зажимаю кнопку BIND KEY включаю, пишет RX Binding… и все светодиод так и горит, аппа висит с этим сообщением… больше ничего не происходит. Reset на аапе делал, пробовал подключиться к приемнику который заказывал в комплекте FS-ia10b, подключается без проблем. Прошивка на квадрике Betaflight через USB Configurator можно настраивать, перепрошивать. В чем может быть проблема?
Сначала кнопку нажать, потом питание подавать надо.
А какой у него приемник? Tinyhawk Freestyle вроде только с FrSky продавался…
Пробовал не помогает
EMAX Tiny receiver(Compatible with Frsky remote
control D8/D16 mode)
Вот поэтому и не работает. Этот приемник не подходит для вашего FlySky FSi6x.
Надо либо приемник FlySky купить, либо пульт на FrSky заменить.
Спасибо, понял )) Буду приемник менять
И не забудьте посмотреть куда он подключен, SBUS или PPM, а то купите не то и опять вопросы будут возникать.
Ну а вообще можно разобрать корпус от стокового приёмника засунуть его в термоусадку, чтоб меньше весил и припаять проводочки.
Значит работает OSD, может не туда подключаете (фото платы бы), или где-то обрыв на плате.
Поделитесь идей, как защитить от падений башню на коптере (полётник + приёмник). Заканчиваю квадр на 380 раме, хочу сделать защиту ну и для декоративной функции. Как вариант думаю спаять каркас из латунных трубок 2мм вокруг башни.
А верхней палубы нет что ли?
Что бы не плодить писанину выложу фотки. Опыт полётов на квадре почти нулевой, страшно оставлять приёмник и полётник без защиты от падения.
Сама конструкция (Matek F-405CTR + FSIA6B ):
Идея для защиты:
Эмммм, ну обычно конструкция рамы обеспечивает защиту и крепление всех деталей.
Мне нравятся рамы с канопами.
Нарисовал вот себе несколько вариантов.
А из какого материала эти канопы? Была идея на болване карбоновый корпус сделать, с антеннами за пределом.
