Вопросы новичка
Товарищи, помогите советом или ткните носом, если ответ уже есть.
Как получить данные телеметрии из esc на прошивке blheli_32…
Вопрос снят. Нашел.
Блин, почему то не могу перейти на 401 страницу))
Переходите ))
Не поверите, жму на 401, отображается 400. Ладно вроде норм))
Так работает машинерия форума, не обращайте внимания.
Всем привет!
Получил, наконец, GPS BN-880, на экране платы вот такой косяк пайки (щёль между платой и экраном). Соит заморачиваться и перепаивать или это не существенно?
От грязи пыли, хуже не будет, если пайнешь
Пайну легко, а не испорчу компас такой манипуляцией?
Д думаю нет, снизу это гпс я так понимаю. Подключал его уже? Настрой, а потом пайни, чтоб не думать что он бракованый пришел
Добрый день.
Я новичек, причем с большой буквы Н, 😃. Давно начал собирать квадракоптер но потом к сожалению, то дела то еще что то забросил. Сейчас вернулся, и так как по купал по частям, уже понял что не самый удачный комплект для сборки самостоятельной получился, но все же хочется сделать и что бы он полетел уже в конце концов. Раму и моторы я собрал, пропаял, но счас столкнулся с такой вещью что абсолютно не могу прошуть контроллер RCtimer ALL in ONE pro. Так как мегапират не поддерживается, а альтернативы не нашел. Да и ардуино уже давно обновили видимо библиотеки не совпадают. Кроме того радиоаппаратура от вертолета, я не могу понять куда как разводить приемник к контроллеру. Ниже фото если кто поправит или направит буду очень благодарен
Чтотза приемник непонятно, по таким вещам искать доку и расключку. Не известно залезут ли какие прошивки туда. Хотяб cc3d за 600р. Купить, как по мне. Ну а там мож кто еще подскажет
Вопрос конечно странный, но все же интересно услышать ответ.
Кто нить выковыривал из старых смартфонов GPS для установки в коптер? или это полностью бессмысленная затея?
Затею считаю бессмысленной, но если хорошо разбираетесь в электронике, то почему бы и не попробовать.
Ну если только он отдельным модулем, то почему нет, вот только качество работы и поддержка этого модуля или любой модуль примет настройки? В гпс чипах не курил датащиты)
Скажите, а как найти тут земляков, саратов, энгельс, по городу нет сортировки
Подскажите, если я заряжаю LIPO параллельно, как мне рассчитать максимальный ток? Например, заряжаю 2 аккума по 4000 mha. Если бы я заряжал один аккум, то максимальный ток был бы 4 ампера. А если паралелльно, то ток для двух акков будет максимум 8 ампер или те же 4 ампера?
Спасибо
В одной теме товарищ писал
300/5.8/4=12.93
Формулу для расчёта длины уса антенны 5.8ггц
Приобрел я значит себе КСВ метр от OWLRC
Для теста взял антенну Pagoda-2 из магазина AKK с Али.
Прибор показывает без защитной резинки КСВ 1.02, с резинкой КСВ 1.38
Спаял клевер, затестил 1.16 сразу получил, немного подогнул, и уже 1.06.
Дальше взял и сделал диполь, на частоте 5645 длинна уса получилась 14.5 - 14.7мм мерил по линейке. КСВ 1.0
Но что-то мне кажется тут сильно большое расхождение с формулой получается
300/5.645/4=13.28мм
Я конечно понимаю, что тут ещё от диаметра уса зависит, но как мне это посчитать?
Блин, ну это ж закон ома 8 класс, параллельно складывается ток, последовательно напряжение
или те же 4 ампера?
если те же 4 ампера то заряжаться будет в два раза дольше, а вообще чем меньше ток заряда тем дольше живёт аккумулятор,
кстати постоянно заряжаю параллельно 6 аккумов 3s 1100 током 1,3а, если заряжаю один то ток тот же.
Только методом “тыка”, проб и ошибок. Формулы даны для идеальных условий.
Собственно вопрос:для полетного контроллера подойдет абсолютно любая пищалка?
Бузер от компа пассивный, он будет слегка потрескивать, нужен активный. А так то да подойдёт любой)
Методом тыка в другое место тыкать надо, когда не знаешь.
Мне интересен ответ знающих людей.
Прогрейте паяльником, и прижмите хорошенько.
Ничего ему не будет. Я неодимовым магнитом от HDD водил по компасу (GPS’у), многие пишут надо сантиметров с 10 водить от компаса, чушь, водил прям по пластиковому корпусу GPS’а и ничего ему не сделалось.
А зачем?
Привет народ, можно както на Dji a2 реализовать или включить екстренное отключение моторов? Уже пару раз покупапал лопасти чисто изза етого! Лопасти 32 дюйма, не дешвые(
Не подскажу, но чисто из любопытства - какую цель преследуют такие здоровые коптеры? Это ж целый ангар нужен
Так это Аграс - для обработки полей
Ваапще не понятно, хоть ситуацию для отключения опишите, автономный он или с пульта
Вообще в этой ситуации нужно писать в службу поддержки DJI, а не сюда. Потому как тут таких коптеров ни у кого нет
