Вопросы новичка
Ваапще не понятно, хоть ситуацию для отключения опишите, автономный он или с пульта
Воп упал коптер например, а моторы крутятся дальше, или перевернулся при взлете, как у меня было! Для етого и нужно отключение моторов как на pix!
Привет! Выбираю литиевые акки для долголёта, как считаете по соотношению масса/ёмкость по идее 21700 типоразмер получше будет чем 18650? И если кто покупал такие 21700 поделитесь ссылкой на хорошие 5ач аккумы без защиты. Я чуть не купил ЛитоКал , дешевые и ёмкость честная, но в последний момент узнал, что у них отсечка на 2.5 вольт, что для коптера думаю не годится. Вдруг нештатная ситуация, лучше уж убить батарею переразрядом чем отсечка сработает и упадёт всё…
На аккумуляторах без платы защиты никакой отсечки нет. Другое дело что не стоит доводить до этого напряжения, кривая разряда в конце крутая.
Так вот я и не могу найти 21700 без защиты, она у всех есть или не обозначено. Поэтому и прошу кинуться ссылкой если кто брал. Доводить до 2,5 конечно никто специально не будет. Но может случиться, что придётся. Либо (я за это больше опасаюсь) что одна банка обкакается и отрубится тогда, когда остальные ещё будут бодряком. Оборвёт всю цепь и привет земля. А без защиты можно этого даже и не заметить, только на зарядке выяснится что протухла банка.
В документации на батареи всегда указано наличие или отсутствие защиты.
Я пользуюсь только 18650, для унификации. Если купили батареи с платой защиты - отломайте её, делов на минуту.
отломайте её
Чего не знал того не знал, спасибо. Я думал она там как то припаяна или на сварке сидит. Тогда буду брать какие нравятся, а с платами разбираться на месте.
Блин я же хотел заказать с уже подваренными лепестками, в таком случае просто так не выйдет вырвать плату. В любом случае щас внимательно вчитался в отзывы и понял, что на али все батарейки фуфло. Вроде ищу оригинальные панасы, самсунги, везде пишут 100% оригинал, тысячи заказов, но в коментах люди говорят что из 3400мах доступно всего 2500 и это при токе разряда 0,5с… при этом ставят 5 звёзд типа мол большего и не ожидалось… Или с током разряда врут китайцы, а мне впритык надо не менее 3с… Ну скажите же где купить оригинальные батарейки, можно 18650, можно без лепестков… Или посоветуйте проверенные с али…
Тут
www.nkon.nl/ru/rechargeable/…/18650-size.html
Лучше без полосок, проще паять.
Тогда лучше обычные lipo, под большим током liion не отдаст всей ёмкости, что обесценивает их применение.
лучше обычные lipo
Калькулятор показывает иначе, да и дешевле выходит на ионках сборка.
Тут
Выбрал вот эти LG INR18650-MJ1 3500mAh - 10A, отзыв всего один:
Норм акки, но не оригинал. Маркировка Lggbmj1. Дата выпуска r265.
Емкость 3500-3600. Мастер сказал, что циклов 100 продержат, будем посмотреть
Как то не внушает… Отзывов нет, сайт какой то мелкий…
При потреблении в 4C хорошо если 2500 с них получите.
Я шоколадки стараюсь более чем на 2C не нагружать, а Вы с этих хотите снять более 10A.
Liion хороши при потреблении до 2С постоянном и до 3C кратковременно.
В магазинах табачных. Там для электронных сигарет поштучно продают. На фуфло меньше шансов натолкнуться. Я брал Sony 18650 VTC5A 2600mAh 35A (зелёные) ,три штуки для Дарта. Они там в пластмассовых футлярчиках по две штуки. Дороговато конечно. Большой ёмкости там не искал особо. Мне и того что есть вполне.
Да не, мне 2С хватит, кальк показывал ток 30А, в сборке 5р будет 50 если 10А разрядный. Тоесть с запасом. В магазинах вэйповых жуть как дорого и не факт, что не подделка. Сборка выходит аж в 3 раза дороже. Ладно, пока подожду ещё советов, не буду спешить. Дождусь моторов/пропов/esc, соберу и полетаю пока на своей липо.
А Вы как их паяете? Что то у меня опасения по пайке таких батарей
Да, я сам опасался момента пайки. Но поштудировав тему, посмотрев видео я рискнул . Паяльник нужен мощный. Для кратковременного местного нагрева. Стандартный припой и паяльный флюс. Я применял “ВТС флюс паста” (Но можно и другие, более менее нормальные). Сначала мелкой шкуркой матируется место пайки. Готовится медная жила. Я применял из одножильного провода, купленного в магазине “Электросвет” диаметром 1,8-2.0 . Просто снимается изоляция, залуживается. Можно не только кончики, а полностью покрыть её припоем. Наносится флюс на место пайки аккумулятора . Далее хорошо нагретым паяльником, припаиваем жилу. Время краткого нагрева не более 2-3 секунд. Я рукой держа аккум, чувствовал его нагрев. Но всё в норме и всё получилось в итоге.
У меня вот такой паяльник.
Желательно ещё и залудить быстренько пятак аккума, остудить и потом припаивать провод. Так быстрее получится качественно спаять не перегрев ничего.
Двойной нагрев получается. Тут нужно пробовать и так и так. Если за один раз всё получится, как я делал, то в любом случае это лучше.
Паяльник стандартный китайский на 60 ватт, просто жало поставить самое толстое. Паяет быстро, никаких проблем. Спаял несколько сборок.
Ну так банки боятся не нагрева, а перегрева. Двойной нагрев по чуть чуть с паузой для охлаждения это лучше, чем долго елозить пытаясь припаять. Тем кто не паял рекомендую всё таки облудить и провод и пятак, затем легко и быстро припаять. Кто уже руку набил тот может обойтись.
Видел на Али батареи с уже припаянными выводами. Или на Али брать не стоит?
Купил помнится 18650 Лиитокала на Али. Для сборки 12шт. Отломал в итоге нафиг полоски и припаял медные жилки.
Да, паять надо разряженные 18650. Разряжал зарядным Имакс Б6АЦ. В режиме для Ли-ион.
Спасибо за совет!
Значит буду брать в табачном магазине SONY 3000 мАч и паять. Это быстрее и надежнее
…посоветуйте проверенные с али…
Не надо в поиске искать самые дешевые аккумуляторы.
Нужно знать продавцов, которые продают оригиналы, а не всякие литокалы и прочую Х.
Сравните цены того что вы ищите и что продаётся на али к примеру в Lucky Electronics Store
Заодно и отзывы почитайте.
Что касается 21700 вот продавец дал даташит
А мне с медными полосками понравились, паяются на раз.
Но видимо попалась левая партия - половина нормальные а половина саморазряжается хорошо так.
Я сортировку делаю по заказам, в первой строке там десятки тысяч заказов, литокалы всякие. А можете ссылку дать на лакистор? В поиске не видит.
Добрый день
Понравился проект Андрея Грушина рюкзачный коптер. Очень близок к моим целям (за исключением веса), но знаю что с 2017 года развития он не имел. Может кто-то имеет свои интересные наработки или может поделиться ссылками на готовые решения?
Ну и за 3 года могло много нового железа появиться, есть какие-то предложения/рекомендации?
