Вопросы новичка
Mistel
Смотря насколько обрезает, если на пару клеток в осд то это нормально. Просто немного подальше от края элементы располагать
СаНик
…" Один в неведении томлюсь, меня не видят - это минус, меня не гонят- это плюс" (Песня в исполнении М.Боярско из мультфильма “Пес в сапогах”)
СаНик:
Доброго дня, в cleanflight порт открывается, но при прошивке NASE32 ошибка “BOOTLOADER not response…” в некоторых описаниях есть рекомендация до прошивки, если что-то пошло не так замкнуть контакт на плате ВООТ, в описании к моей плате нет ни слова но на фото видно слово BOOT рядом с контактами вот так: yadi.sk/i/KnXlRvfoBAoS_A и yadi.sk/i/BIHo3NBGwrFKhA
если замыкать контакты, то при включенном питании или нет (стремно), если замыкать то чем?
сожгу камень обидно ведь!
Роман_С_А
СаНик:
замыкать
Любым металлическим предметом подходящим по размеру. Замыкать перед включением платы таким образом, что бы случайно не соскользнул на другие радиодетальки на плате. Или временно запаять эти два контакта. А потом уже включать. Я например, так прошивал CC3D. Всё получилось. Потом, когда всё завершится, снова распаять контакты Бут.
Mistel
СаНик:
С вашим намучаетесь ещё…
Не пожалейте пару тысяч на нормальный современный полетник, к примеру matek 405-std, а ёще лучше 405-SE
Cmaxx
Всем привет! Собираю коптер на naza m v2. И что то перестарался, уже сильно запрятал приёмник, а ведь надо же регули калибровать… Может существует способ калибровки прямо через назу как-нибудь?
Andrey70NSK
Cmaxx:
а зачем??
Cmaxx
Всмысле зачем? Я раньше всегда калибровал, думал это обязалово…
=Vlad
Cmaxx:
Через назу - нет. Через ардупилот и подобные - да
Калибровать обязательно, иначе на взлете можете получить вращение или вообще черти что
Mistel
Ну хз, я вот никогда не калибровал…
Там по сути единственное что выставляется это направление вращения моторов, а это и положением проводов можно поправить.
=Vlad
Mistel:
крайне плохо
Mistel:
У хороших регулей в настройках выставляется практически все, включая углы и уровни PWM.
У ненастраиваемых регулей есть более чем неиллюзорный шанс поиметь нерабочую пару с многополярными двигателями.
Dozor-SPb
=Vlad:
Вы электорату лучше покажите прогу для “калибровки” регулей 😉
Mistel
=Vlad:
Какая практическая польза от этого?)
Дал газу - он пошёл мотор крутить, что ещё надо? Этож не полётник
МиГ17
Подскажите , а комплект DJI 2212 920KV + регулятор ESC 30A SimonK - надо настраивать - калибровать (?) на коптере под айнавом? И ещё вопросик до кучи - каким протоколом управляется этот регулятор в айнаве?
schs
МиГ17:
Если хочется предсказуемого результата - стоит.
МиГ17:
simonk - только pwm, от полётного контроллера не зависит.
Cmaxx
Добрался до приёмника, калибрую littlebee 30A blheli. Вроде всё верно делаю, но после (как и до впрочем) калибровки как то странно реагируют движки на газ. Очень небольшой ход стика (примерно 1\4) регулирует обороты. Дальше не изменяются. Причём крутят весьма слабо как по оборотам, так и по крутящему моменту (пальцем об ротор движок останавливается легко). При этом один раз как то получилось, что после пары торможений ротора движок взвыл и начал работать как надо, реагировать на газ в полном диапазоне и крутящий момент стал высокий, и обороты раз в 5 выросли, аж визжит на полном газу. Но в штатном режиме тихо шепчет и на газ только в начале отзывается. Это нормально или косяк какой то?
schs
Cmaxx:
На blheli проще зайти конфигуратором и выставить минимум\максимум.
Cmaxx
Это как? Через программатор? Их нет у меня (( Хотя есть ардуины… может на них сварганить… А так они вроде калибруются, если после максимума стик опустить не до конца то оттуда и стартуют потом движки. Но о5 же только самую малость хода стика регулируется.
schs
Cmaxx:
Можно купить готовый, а можно и в arduino прошить, там несложно.
Гляньте:
fireniko.ru/…/обновление-esc-с-помощью-arduino-nan…
Интерфейс полезно иметь, там много интересных параметров в конфигураторе меняется, может пригодиться.
Dozor-SPb
schs:
Вообще то регуль можно шить и настраивать через полетник, без всяких программаторов. Как все и делают
Andryuha
Dozor-SPb:
А если регуль на самолете ?
Dozor-SPb
Andryuha:
На самолете вообще настроек не требуется. Это же не квадрик, где полетнику нужно следить за каждым мотором и держать угол. На самолете это делают сервы.
На самолете главное чтоб регуль не выбурабался при просадке напряжения - но это уже другая тема
schs
Dozor-SPb:
Не все ПК это позволяют делать.
Dozor-SPb:
Это только кажется. Угол опережения, тормоз, защита от низких оборотов.
Dozor-SPb:
С чего ему отрубать при 6S батарейке?
Dozor-SPb
schs:
Еще раз - или летаете, или всю жизнь настраиваете. И не парьте людям моск 😉
schs:
Если у Вас самолет на 6эс батарейке, это не значит, что все такую тяжесть таскают
schs
Dozor-SPb:
Я то раз настраиваю, именно для того того чтобы летало. Так как мне надо.
Dozor-SPb:
Странное предположения. 6S батарея может быть и легче 4S, если не знаете на каких батареях летаю - зачем делать неверные предположения?
Dozor-SPb
schs:
Если не знаете на чем летают вопрошающие - зачем заставлять делать какую то калибровку?
Название темы гляньте. Там написано “вопросы новичка”, а не “обмен опытом пилотов бомбардировщиков” 😉
