Вопросы новичка
6S батарея может быть и легче 4S
от шестибаночной батарейки минусуем две банки и батарейка становится тяжелее?
а к четырёхбаночной добавляем две банки и батарейка становится легше?
а можно и в arduino прошить, там неслож
Действительно проще простого. По сути blheli suite сама всё делает, прошивает ардуинку и вперёд. Вобщем получил доступ к настройкам, оказалось что откалибровался мотор верно, всё дело в motor timing. На медиум он не набирает обороты. Одинаково себя ведёт мотор на всех режимах, кроме LOW и MEDIUM HIGH. На этих режимах ведёт себя нормально, разгоняется до макс оборотов. Какой режим лучше оставить, лоу или медиум хай? Моторы 3508 580kv . Ещё Demag Compensation какой лучше поставить для этих моторов и пропов 1345?
Ах да, ещё один непонятный момент - при подключенном прямо к ESC приёмнике после выключения пульта мотор начинает вращаться на высоких оборотах. Как это лечить?
Если не знаете на чем летают вопрошающие - зачем заставлять делать какую то калибровку?
Не в коей мере не заставляю, передёргиваете.
Я писал: “Интерфейс полезно иметь, там много интересных параметров в конфигураторе меняется, может пригодиться.”
Обратил внимание, на то для чего _может_ пригодиться. А уж нужно ли это вопрошающему - пусть решает сам.
У меня нет этих регуляторов и моторов, проверять Вам.
Я бы проверил на срыв синхры, покрутив мотор с пропеллером на разных оборотах. Срыва быть не должно.
И проверил бы ток потребления на одинаковой тяге.
Где ток меньше и нет срыва - Ваши параметры.
от шестибаночной батарейки минусуем две банки и батарейка становится тяжелее? а к четырёхбаночной добавляем две банки и батарейка становится легше?
Если применимо к конкретному аппарату, поменяв 4S 6000a/h на 6S 4000a/h и поменяв двигатель c соответствующим KV получим ровно тот же вес. Естественно при условии ячеек с той же токоотдачей.
Вопрос по работе CleanFlight я поставил драйвер CP210x и вижу 3 пункта в CleanFlight, могу прошить, успешно. Но при нажатии Connect порт открывается 10 секунд ждет и закрывается. в верху пишет, что он это делает.
Вопрос: я что то не установил, нет меню настроек, вообще ни каких.
Прошивка была уже любая и CF и BF и…, разницы нет. Нужно ли устанавливать STM USB VCP Или дело не в нем.
Нужно ли к полетному контроллеру подключать питание, или я сожгу себе PC и контроллер?
доброго дня. подарили вот такой передатчик RadioMaster TX16S. вопрос. какой приемничек можно к нему подтянуть? понятно что TBS топ, но мне так чтобы было не шибко дорого и вполне себе
Практически любой, там мультипротокольный модуль.
Почитайте мануал для начала)
Мне в свое время посоветовали frsky xm+ Передаю эстафету. 😃
На чем собрались летать ?
Не армится коптер, при арминге на ПК часто мигает светодиод, но моторы не крутятся. В конфигураторе айнав все моторы вращаются. ПК f405-ctr, приемник x4r, моторы crazy motor 2208 kv 1330, регулятор rev 35 Belheli 4 В 1. Может кто что подскажет.
а что говорит status?
STATUS
System Uptime: 502 seconds
Current Time: 2041-06-28T01:04:00.000+00:00
Voltage: 11.18V (3S battery - OK)
CPU Clock=168MHz, GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000, BARO=BMP280
STM32 system clocks:
SYSCLK = 168 MHz
HCLK = 168 MHz
PCLK1 = 42 MHz
PCLK2 = 84 MHz
Sensor status: GYRO=OK, ACC=OK, MAG=NONE, BARO=OK, RANGEFINDER=NONE, OPFLOW=NONE, GPS=NONE
SD card: Startup failed
Stack size: 6144, Stack address: 0x10010000, Heap available: 1828
I2C Errors: 0, config size: 6516, max available config: 131072
ADC channel usage:
BATTERY : configured = ADC 1, used = ADC 1
RSSI : configured = ADC 3, used = ADC 3
CURRENT : configured = ADC 2, used = ADC 2
AIRSPEED : configured = none, used = none
System load: 2, cycle time: 502, PID rate: 1992, RX rate: 110, System rate: 9
Arming disabled flags: THR CLI
VTX: not detected
а какие параметры стика газа в конфигураторе (от и до) ?
я так понял конфиг у Вас без gps и компаса?
Кто нить может мне втолковать. Сижу второй день втыкаю. Запутался. Есть DX7s Spektrum c кучей приемников. Но вот захотелось мне собрать дрона 250 или 120 ого. малыша, короче. Летал только на готовых квадриках дома или на улице… все это не то. Начал вникать и запутался. Как мне сконпоновать трио Передатчик DX7s - Приемыш (Непонятно какой) - Контроллер полета (вроде не так и много их популярных)
Вот
Протоколы передатчиков Spektrum: DSM2 и DSMX Фирма спектрум специализируется на радиооборудовании для радио моделей. Их часто упоминают на форумах и сайтах. DSM2 и DSMX это протоколы свзяи передатчик-приемник, которые используются в оборудовании Spektrum. Протоколы (копии SBUS) для Spektrum DSM2 называются SPEKTRUM1024, а для DSMX называется SPEKTRUM2048.
Но я таких не могу найти. Ткните во что нить где почитать или поясните в двух словах плиз.
Вот к примеру схемы подключения полетника со всякими приемышами.www.mateksys.com/?portfolio=f405-ctr#tab-id-3
Это я привел для примера, просто сам этот полетник юзаю. Там можно и приемники спектрумовские подключить и сателит на прямую. Внизу несколько типов подключения. А так, думаю, большая часть полетников это умеет. Нужно мануалы на них смотреть. Надеюсь, что чем то помог…
Успехов…
Успехов…
Да конечно можно, покажите мне эти спектрумовские приемники? Как они выглядят? Это же не стандартные приемники от авиамоделей, а других я не видел)
Как я понимаю, Вам нужно что то маленькое и легкое, совместимое с DX7s Spektrum?
Вот на вскидку…
hobbyking.com/…/orangerx-r614xn-dsm2-dsmx-compatib…
hobbyking.com/…/orangerx-r616xn-dsm2-dsmx-compatib…
hobbyking.com/…/orangerx-r614xn-dsm2-dsmx-nano-ind…
hobbyking.com/…/orangerx-r110x-dsmx-dsm2-compatibl…
Первый может отдавать PWM & SBUS , второй и третий CPPM
Последний, это сателлит, который можно тоже как приемник подключить к полетнику. Только посмотреть, чтобы полетник это поддерживал…
А у Вас с “кучей приемников” нет ни одного спектрумовского сателлита?
Подскажите, что надо настроить в Betaflight или пульте Таранис, чтобы при попытке полетать на синевупе в акрорежиме / энгл квад хоть как-то держал высоту. Сейчас это выглядит так: либо резко улетает в стратосферу, либо опустив чутка стик газа - тут же снижается и прыгает по полу.
Если крутить рейты, то что именно? Пробовал экспо на пульте и Betaflight, толку нет
Нужно экспоненту от газа висения настраивать, либо мож слишком мощный для этой рамы
Подскажите, пожалуйста, а на какие каналы как программировать газ, руль направления, элероны и руль высоты в передатчике? Я так понимаю, что по SBus, так или иначе информация о каналах попадает в полетный контроллер (MATEK 722 SE),
а как дальше его настроить?
Есть ли предпочтения по каналам ( его как самолет (для меня предпочтительней), или как вертолет настраивать в Taranis)?
По идее, если в передатчике раскладка каналов по схеме AETR (Aileron,Elevator,Trottl,Rudder) , (надо залезть в нужное меню самого передатчика и там глянуть), то в конфигураторе Inav, во вкладке “receiver”, там где цветные полосочки, выбрать тоже такую же раскладку и нажать “save”. В нижнем правом углу. Тогда получится газ на левом стике вперёд-назад. Так верно. И уже двигаться далее.
Ок спасибо, на Frsky они задаются произвольно, как нужно так и подключаются. Правда я не уверен, что номер канала и его физический вывод на корпусе, натример spektrum совпадают те 1= А, 2=Е, 3-TROT, 4- RUD
Вопрос: при failsafe квад армится только спустя 30 секунд (примерно). Можно ли командой или в настройках уменьшить / отключить это ограничение?
Вы о каком автопилоте спрашиваете, они разные бывают.
Пардон, не уточнил - betaflight
Есть вопросы:
- какая SBUS на нем инвертированная?
- есть ли обязательные кодировки по каналам например нужно:
1-A
2-E
3-T
4-Rud
5- какой-нибудь выключатель для камеры 1/2
6- каналы для …
7
8
Если у Вас есть готовые Ваши настройки по каналам и Мix? логическим переменным, сбросьте плз, или есть руководство по последовательной настройке. (дневники?)
