Вопросы новичка
Всем привет!
Подскажите, в какой настройке может быть проблема: квадр после установки BN-880 (GPS и магнетометр) при взлёте делает резкий переворот на спину и падает.
Спутники находит к моменту взлёта, INav, Matek f405.
Вроде, всё выставил верно, а проблема остаётся.
Ну логично попробовать откл компас
Компас установлен стрелкой верно, смотрит вперед? + надо в INAV проверить, что верно разворот задан (пишут флип 270, может другой) + калибровка
Не пойму, в чем проблема.
Микроосцилляции. Понижать пиды.
Калибровку делал, флип как раз 270 градусов стоит. Попробую отключить его.
Я в принципе думал, что магнетометр на стабилизацию полёта не влияет и нужен только для ориентации дрона при полёте по маршруту.
Оказались правы, спасибо
Для BN-880
MAG Alignment: CW270 flip
Кабель подключения сзади.
Смотрите может у вас полётник развернут.
Лучше конечно по фото глянуть.
Я вот раньше тоже думал что магнитометр работает только в NAV режиме и в режиме настройки коптера по USB, но оказалось не совсем так, хоть многие и не верят и тычут в код.
Магнитометр калибровал дома:
Магнитометр калибровал на улице:
Добрый день.
Подскажите такой вопрос. Существует ли способ подключить аппаратуру от dji к самодельному дрону. Удавалось ли кому-нибудь это.
Почему спрашиваю. На авито пульт от улетевших дронов можно купить за 2000.
Вот думал, что можно с ним сделать.
И вторая идея, это хочется квадрокоптер, но не хочется больших пультов и шлемов с очками.
Конечно. Нужно прочитать несколько страниц документации.
www.dji.com/ru/dji-lightbridge
Не хочется большой пульт - купите маленький пульт. Они продаются.
Не хочется шлемов с очками - не используйте.
Jumper X-lite.
Очки - скайзоны, орка, шарки - компактные достаточно.
В интересующих меня экосистемах дронов (дроны для “полетать” хорошо, но близко) точно нельзя.
Можно извратиться и на телефон аналог вывести, если не важна задержка и качество картинки.
Я думаю, что для того класса устройств, для которого играет роль компактность радио и очков, такие ограничения неприемлемы.
Подскажите пожалуйста. Имеется аппаратура turnigy 9x, прошита на er9x, стоковые приемник/передатчик. Сейчас стоит на квадрокоптере с переходником с сигнала pwm на ppm. Стало понятно, что этого недостаточно, необходима обратная связь, да и протоколов нет в приемнике ни sbus, ни ppm (переходник - вариант не очень, иногда глючит). В связи с чем возник вопрос - или продать аппаратуру и купить новую, этак до 100-130$, или поставить приемник/передатчик FrSky DJT 2.4Ghz (50$).
Radiomaster T12, 80 баксов.
И потом можно в него будет TBS Crossfire, Tracer или ExpressLRS воткнуть.
Я бы назвал это самым ужасным способом потратить деньги.
Radiomaster T12
Лучше Радиомастер ТХ16 SE.
Где ее и за сколько сейчас можно купить
Где
Брал на Бангуде. В пределах 7000р. На Али вроде нету. banggood.com/…/RadioMaster-TX16S-SE-2_4G-16CH-CC25…
FrSky DJT нецелесообразно. Как возможный вариант - вместо(дополнительно) к встроенному модуль поставить модуль для qczek LRS на 868. 6$
Приёмники на тех же модулях, с той же ценой, PPM/SBUS/телеметрия в комплекте.
На любителя. Сам я бы, наверное, все же 12 версию выбрал, из-за размера.
Не разделяю мнения: “раз дороже, значит лучше”. Иначе бы мы все на футабах сидели.
qczek LRS
Да, дёшево. Но надёжность не очень. После случая с умиранием приёмного модуля на 868 прям в полёте, взял ТБС Кросс мини v2. В нашем деле каждый вылет как выход в космос. Любая мелочь критична.
Сотни полётов, не одного умирания ни одного модуля. Летаю не вокруг себя.
Это уж Вы загнули. Максимум потеря носителя 😃 Да и при гипотетическом выходе из строя приёмника ЛА прилетит домой.
Экстрималов, летающих между людьми в расчёт не беру.
не одного умирания
Не знаю. У меня вот умер.
130$ (вместе с доставкой), и нет в наличии
130$
С Нового года подорожали видимо. Мне тогда встала ровно в 7460р. с доставкой. Теперь уже 8246р. Должна быть у них новая поставка скоро.
Странное поведение TBS Crossfire Nano. Подключаю полетник к компьютеру, приемник реагирует на стики. Как только подключаю батарейку - перестает реагировать. Причем проверял, питание от батки подается нормальное на приемник - 5 вольт. Подключил все правильно, перепроверил. Есть догадки, почему от компа и полетника приемник работает, а от батки - сразу ноль реакции
Разобрался, видимо дело было в небольшом замыкании
