Вопросы новичка
Пока в фаворитах walksnail, жду чёрной пятницы. Много надо закупать, на все хотелки без скидок бюджет 2,8К евро, что для меня не мало. Поэтому мониторю амерканские и европейские магазины на предмет скидок, а там уж где выгоднее будет.
Так лучше ничего за вменяемые деньги нет. очки нашел за 577 долл. . линк пока не покупал -есть вариант взять пару комплектов с приличной скидкой, за 250.
При чем тут какие то очки? Я спрашивал про видеолинк. Интересно что за протоколы связи, частота, задержка, количество каналов передачи, стоимость радиоканала. Очки - в морг
Можно без очков
caddxfpv.com/products/walksnail-avatar-vrx?variant…
Есть оплата через киви
DrFly Так walksnail не только очки. Но и передатчик и приёмник.
Есть несколько аккумов 4S 850mah (летаю на FoxWhoop25, Crux35), вес аккума 69 грамм. Нынче регистрируются дроны массой свыше 150 грамм. Посоветуйте что-нибудь фристайловое весом 80 грамм под вышеуказанные аккумы (купить/собрать). Или так не бывает, вес слишком мал?
Спасибо. Как рамка называется?
По закону РФ регистрации подлежат дроны весом свыше 30кг. Фигни не пишите.
По закону РФ
Дайте ссылку на закон
Если быть максимально точным в формулировках, то вот: Учёт БВС массой от 0.15 кг publication.pravo.gov.ru/…/0001202203210034?index=…
Readytosky IX2 90mm Но вам с вашими аккумами наверно под три дюйма лучше собирать.
Три с половиной дюйма хочу на моторах HM1404 ~3500kv и весом без аккума не более 80грамм, чтобы на учëт не ставить. Типа аналог Crux35, но грамм на десять полегче. Аналоговый Crux35 в стоке заявлен 87г, плюс аккум GNB 4s 850mah 69.5г, общий вес получается 157г где-то. Я в своëм аналоговом Crux35 вес уже до 117 грамм догнал (gps, пищалка, маунт камеры), и тем не менее летает отлично. Хочется аналогичный ультралайт-зубочистку без номеров 😃
Я собрал себе такой квадрик весом 139 грамм
Это 4s версия crux3. Сначала была рама от Crux3 и канопа от него же. Вес был 130 грамм. Но после краше заменил рамку на рамку sl.aliexpress.ru/p?key=GNtuxHT
Моторы Мотор Happymodel EX1204/5000kv
Пропеллеры Gemfan WinDancer 3028 3 лопасти.(на видео полет с Gemfan Hurricane 3018-2)
Контролёр Jhemcu GHF411 Pro AIO
Vtx RUSH Tiny Tank mini 48CH PIT/25/100/200/350mW (этот передатчик идёт в комплекте с платой для крепления раме квадрика. На плате есть светодиоды. Также можно припаять приемник кросфаир. Показалось очень удобно)
Камера Caddx ANT 4:3
Батарейка CNHL 4s 450 mah
Летал также с CNHL 3s 850 mah. Вес в таком случае 159 грамм.
Господа, что-то не соображу как грамотно аппаратуру (RM T16S) и benaflight настроить, чтобы по щелчку тумблера одновременно начинало бы писаться видео на Runcam Split 4 (uart3) и логи blackbox на OpenLog (uart5). Для камеры тумблер вкл-выкл - запись пошла, так же вкл-выкл - запись остановилась. А блекбоксу нужно чтобы вкл - запись логов идёт, выкл - остановилась. Как синхронно сделать - не придумал. Если заморочено описал - забейте, не заморачивайтесь)))
Логическими свичами, например у Аника в видео есть ☀ DJI FPV Remote, ты ли это? Настройка, фристайл, ELRS vs Tracer. [Jumper T-PRO], где то начиная с 9 минуты, он там из нефиксированной кнопки изображает двухпозиционник
Что-то туплю… Купил на Али внешнюю писалку для записи blackbox - OpenLog. OpenLog припаял к UART6, выставил в Betaflight на uart6 запись блэкбокса и скорость 115200, вставил карту, в config прописал ту же скорость, остальное не трогал:
115200,26,3,0,1,1,0 baud,escape,esc#,mode,verb,echo,ignoreRX
На отдельный тумблер вывел, AUX6 в режимах “blackbox”.
Предполагал что щелкну тумблер и блекбокс будет на карту в OpenLog записываться, отщелкну - запись прекратится. Снова щелкну - новый файл. По факту на карте появился один файл, бетафлаевский просмотрщик увидел несколько кусочков по секунде - и всë, хотя должно быть много данных. Как правильно OpenLog настроить под мои хотелки? Предполагал совместить включение hd-писалки Runcam Split 4 с записью отдельного лог-файла на карте в OpenLog, чтобы потом всë вместе скормить Gyroflow.
Всё работает. Менял скорость, форматировал флешку, играл параметрами - после OpenLog стал делать всë как надо было. Что это было - не уловил.
И опять возвращаюсь к плате OpenLog. Betaflight, скорость порта 115200 (выше скорость не даёт ставить) , blackbox логи 1/16 250Hz (если больше частоту ставить - не записывает логи). Работает он так. Без включения режима записи логов: При включении коптера (присоединить батарею) создается лог-файл с нулевым размером. Если коптер заармить - лог-файл становится 5кб, и при следующем включении коптера создается новый лог-файл. Если коптер включать-выключать без арма - лог-файл сохраняется тот же с нулевым размером, новый не создается.
В Betaflight в режимах на тумблер вывел запись blackbox на карту Openlog. Армлю коптер, включаю тумблером запись логов - логи пишутся в лог-файл на карту, выключаю запись логов - логи не пишутся в лог-файл, но в лог-файле на этом месте пустота, второй раз за полет включаю запись логов - логи пишутся на карту. Получается, что на один полёт (от включения до выключения аккума) создается один лог-файл, в который пишутся данные когда включен тумблер записи логов и пишется пустота когда тумблер для записи логов выключен.
Есть какие-то варианты настройки OpenLog так, чтобы каждое включение режима записи логов создавало новый файл? Какой-то RESET сделать для OpenLog в полёте? Или может есть софтинки которые вот такой прерывистый лог-файл позволят отредактировать, разбив его на несколько файлов с информацией?
Включаю коптер, арм. OpenLog в начале работы создаёт заголовок файла, а затем пишет лог, этот лог распознается бетафлаевской читалкой логов. Если в полëте передернуть питание OpenLog, он создаёт новый файл, и сразу пишет в него лог, не создавая заголовка. Соответственно файл логов не распознается. Но если HEX- редактором добавить перед данными такой же заголовок - всë отлично, логи видятся просмотрщиком. Передёргивать питание OpenLog в полёте планирую платой RealPit VTX Power Switch. Можно ли в полёте инициализировать OpenLog как при Арме в начале полёта, чтобы в каждом блекбокс-файле был заголовок? Если нет - значит после на компе перед логами заголовок добавлять придётся…
Кто пойдëт по моим граблям с OpenLog, извещаю: в шестнадцатеричном редакторе обрезать нормальный лог-файл оставив заголовок и выкосить данные, получаем файл с заголовком. В командной строке windows командой COPY с ключами /B (двоичный файл) объединить файл с заголовком и лог-файл в котором нет заголовка. Полученный файл читается просмотрщиком Beta flight blackbox explorer.
может написать для этих целей утилитку?
BAT-ник уже написал, там всего-то надо проверить есть ли заголовок у лог-файла, и если нет то соединить файл заголовка с файлом логов.
Доделал таки свою синевупину:
Рама Foxeer Foxwhoop25, FC hakrc 7xx, моторы HM 1404 3500kv, RX elrs, пропы 2.5", акк GNB 4s HV 850mah, VTX OVX303, видеописалка Runcam Split 4, внешний логгер OpenLog, плата RealPit чтобы перезагружать плату логгера передергиванием питания, GPS приёмник BN-180, серва для наклона камеры вверх-вниз и матековская плата на 5v чтобы серву запитать от аккума, а не от полетника. Включение/выключение записи видео в полёте потребовало три канала и программирования логики их работы логическими свичами на пульте. Полученные видео и гироданные понимаются программой Gyroflow. Места внутри капец как мало, но удалось впихнуть невпихуемое. Раму немного подпилил, RealPit и OpenLog позади камеры снизу разместил. Портов полëтника хватило впритык.
Целюсь собрать первый долго- и далеколетающий квадрик: рама 450, двигатели 920-980KV. Только из доступных полетников вижу лишь Matek F405 miniTE и по нему имею ряд вопросов: верно ли я понимаю, что он рассчитан только на ESC 4в1? Или все-таки как-то можно через PDB управлять обычными регулями? Если только 4в1, то любой ли можно брать? Замечу ли я разницу между BLHeli_S и BLHeli_32? Или просто взять стек SpeedyBee F7V3 BL32 50A?
