Вопросы новичка
Внутри коптер. Пропы не прикручены, винтов для них нет в коробке, на питании отсутствует конденсатор.
Обновлю свой же пост. Конденсатор в комплект не входит. По правильному должно быть восемь пропеллеров: четыре прикручены к моторам, и четыре запасных в мешочке. У меня на FoxWhoop25 на моторах пропов не было, итого китайцы не доложили на заводе четыре пропеллера и восемь винтов для их крепления, заклеили коробку и отправили её мне.
Здравствуйте. Опыта нет. Читаю темы и мало что понимаю. Хочу большой коптер, что-то вроде тарот650, только может что-то современнее…насколько все это сложно? Нужна ли многоканальная аппаратура, если например уже есть на 6 каналов? С чего вообще начать - от чтения в голове каша, купить раму, моторы и подбирать электронику подходящую по месту? Какой контроллер смотреть, хотелось бы что-то способное летать как dji, что-то стабильное, способное висеть в точке без всяких команд, вернуться и не падать камнем…если коротко - с какой стороны подойти к теме коптеров? Задач для коптера нет, как развлечение, но хочется большой. Спасибо.
Даже если задач нет, как минимум есть задача - чтобы летало. А это сразу тянет за собой вопросы: сколько времени, с какой полезной нагрузкой, на какое расстояние, с какой надежностью и т.д. Исходя из ответов будет и выбор комплектующих и конфигурации. Большой коптер при аварии (а они неизбежны) потребует больших средств на ремонт, разумнее начинать освоение с более бюджетной ниши. Количество каналов аппаратуры - необходимый минимум для любого коптера - 4 канала (A, E, T, R), остальные используются опционально в зависимости от наличия дополнительных возможностей полетника и другого оборудования на борту.
Спасибо, что уделили время. Я ведь новичок, понятное дело - должен летать долго, надежно, быстро, далеко и поднимать слона 😃 . Врать не буду - в ютубе увидел тарот650, впечатлился и ищу что-то похожее, со старых времён есть пара траков 8 масштаба и полутораметровый тренер, все с двс, но давно пылятся…а тут коптер, электрический - мне представляется, что он довольно прост в пилотировании, тихоходен и стабилен, нужно только подобрать хороший контроллер, нет? Повешу камеру, может очки куплю…по деньгам довольно скромно получается - едва не на уровне dji mini3, но получу ли я то, что хочу? И с чего начинать - с покупки рамы с моторами или контроллера? А пульт управления, у меня спектрум дх6и моде2 - достаточно снять трещётку с газа и поставить пружину?
Коптер при правильном изготовлении и подборе компонентов действительно стабилен. Насчет тихоходности - смотря с чем сравнивать, тот же мавик эир летает 45-50кмч, большие аппараты 70-90 а гоночные еще быстрее. Простота пилотирования не гарантирует от ошибок и падений. Если говорить о первоначальном вложении денег, то готовый коптер, тот же мини3, даст значительно более быстрый и качественный результат, как по полетам так и по съемкам. Но при ремонтах такие аппараты сильно проигрывают перед самоделками и по стоимости и по сложности ремонта. Самодельный аппарат 650 размера с акумами (даже одним комплектом) в 760$ очень непросто будет уложить с нормальной комплектухой. 760$ хорошие очки стоят без всего остального 😃 Надо точно определить что требуется в итоге получить и тогда выбирать путь. Например, бу мавик эир можно за 30тыс взять, поменять банки в акумах (один комплект с али 1070р) и летать в удовольствие 16-17мин.
Я хотел сам собирать и большой дрон… dji большие дроны очень дорогие, а мелкие заточены на фотосъёмку. Да и как брать бэ-у, подсунут устаревшую или проблемную модель, я ведь не разбираюсь, но как вариант рассматриваю, если понравится и научусь - можно будет потратиться на что-то более серьёзное. У меня бюджет - до 1 тысячи…смотрел мавик 2 про по объявлениям проходит, мини3 новый, но как-то совсем карманный.
Что касаемо размера, то с большим коптером и его приданным перемещаться весьма непросто, на большое расстояние без машины практически невозможно (по своему опыту - окта 860 с наземкой и 4 акумами в термостате весит почти 17кг). Карманный это скорее плюс чем минус. У большого самодельного плюс в гибкости для модернизации и простота ремонта. Ну и время полета можно получить больше чем у готовых.
Очень примерно стоимость квадра: Пропы 13дюйм 4шт 40, моторы 4006 4шт 180, ESC 4шт 40, полетник+GPS+OSD 150, передатчик видео 50.
+акум 6S4P 12A 18650 - 220
к этому еще надо добавить рама, очки или монитор с приемником, зарядное, камера с подвесом или без, ну и всякая мелочевка, крепеж и пр. По ходу дела список вырастет.
Я не так считал…первый этап: рама 690, моторы 4008, регуляторы, винты 17 - около 600, второй этап: контроллер, видео и мелочевка - около 400, третий - как пойдёт… Стал смотреть dji: мини3про с дополнениями - также 1000, новый и детского размера, но уже с датчиками препятствий или бэ-у мавик2про с чемоданом и запасными аккумуляторами, не бит/не крашен, до 1000 есть немалый выбор…у меня есть знакомый, занимается съемкой и умеет управлять дроном, наверное смог бы проверить не новый дрон, но он на четверть века меня младше - неудобно просить. Что мне лучше подойдёт, чтобы интересно было? В dji огромный плюс - датчики препятствий, они помогут исправить мои ошибки управления. С другой стороны я не увлекаюсь фотографированием. Специальных каких-то задач нет, просто развлечение. Посоветуйте с высоты опыта, с чего начать. Спасибо.
Ну можно и поэтапно закупаться, это детали. Из моего опыта покупки бу коптеров - из четырех моих Мавиков Эир три куплены с рук, два из них из других городов. Конечно это рулетка, но мне пока повезло, все живые, только у одного пульт немного чудит - иногда сам слегка поворачивает коптер по яв. Но это неважно, т.к. Мавики теряются а пульты остаются. Акумы у бушных коптеров обычно просятся на замену сразу, но это просто решается. Датчики это безусловно хорошо, но увы не панацея. Если препятствие приближается к коптеру то они не вмешиваются в управление, кроме того всякие мелкие провода/ветки и пр. они не видят, вот из недавних съемок -
P.S. самосбор требует довольно много времени на отладку, тестирование, и прочие заботы чем готовый.
Спасибо, Эдуард. Буду все взвешивать, в моей локации ещё ведь и категории дронов есть…самосбор вроде как к моделизму относится, а простая регистрация только на дроны до 250г, сдавать на лицензию по управлению дроном…даже звучит странно 😃 .
Может вырвал мысль из контекста, но, возможно, есть смысл купить самый дешОвый коллеторник за пару тыс и научиться летать руками (если нет опыта)? Зато потом будет с чем сравнивать + лётный опыт - сколько видео не смотри, пока пару раз с ёлок и крыш САМ не снимешь и из пруда не достанешь … 😆
Детский? Который не держит ни высоту, ни точку, уносится на высоте ветром и делает перевороты с кнопки? Так такие у детей есть, наверное даже исправный найдётся - какой там опыт…опыт ловли удочкой с дерева? Не знаю, наверное возьму мини3про от диджиай, но это не то, что хотелось.
отличная идея. ни сколько не пожалеете.
Добрый. Такой вопрос возник…если взять dji дрон, что-то из фантомов, выдрать центральную плату и поставить в большую китайскую раму - так кто-нибудь делал?
Фишка в том, что настройки защиты в плату, а значит ничего настроить вы не сможете. К примеру те же самые пиды. Ну и если вес станет больше, то и время полета меньше. Моторы будут греться больше.
Нет, не так. Я видел внутренности какого-то фантома - центральная плата, от неё отдельно регуляторы в лучах и потом моторы. Регуляторы и моторы с рамой поменять, центральную плату и подвес от dji оставить…я вот купил мини 3 , пульт с экраном, поднастроил все, застраховал - легко и надежно летает, отлично все видно, карты, взлёт с посадкой, позиционирование и удержание - вопросов нет, все удобно, но я хотел большой дрон для фана, а не маленькую птичку для селфи, вот мне бы ее функционал в большом размере…
а в чем смысл действа ? даже б/у “фантик” будет стоить значительно дороже новых мозгов даже на самом современном процессоре.
А как называются эти «мозги»? Чтобы была программная оболочка, возврат домой, взлёт и посадка…я ведь потому и спрашиваю - понятия не имею с чего начать. Смотрел наза м3 и пиксхавк контроллеры - много нареканий, какое-то очень любительское с массой колдунства.
ну … без “колдовства” не обойтись )
а полетных контроллеров для мульти-роторов уже как блох на собаке.
Айнавы, Матеки, Назы, Арм и прочая прочая.
Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.
читайте темы, задавайте вопросы, а для начала надо определится, что вы хотите.
это все у большинства полетников есть
а зачем именно большой? чтобы труднее было возить?
Добрый вечер, коллеги. После перырыва хочу вернуться в хобби, в связи с этим просьба помочь советом. В развлекательных целях хочу коптер, к которому такие пожелания:
- Уверенная дистаниця от пары км.
- Возможность шустро и весело полетать, но и не гоночный, трюки исполнять тоже не собираюсь, но чтобы не такой увалень как, скажем, фантом.
- Возможность нести цифровой видеолинк, для атмосферных ФПВ полётов. Кстати, тут подвопросы: правда ли 5,8 цифровое видео настолько лучше аналогово как в роликах на youtube показывают? Обещаная задержка до 30 мс только с очками, или при выводе на планшет тоже? Как в очках ощущения? Сильно отличаются от экрана планшета? никогда не летал…
- Полётный контроллер хотелось бы с возможностью полёта по точкам, RTH строго обязательно-). Ну и компас желательно, на случай потери спутников, чтобы в сторону дома летел.
- Слишком высокая длительность полёта не принципиальна, блинчиком 20 минут вполне устроит.
- Вся эта красота желательна на раме поменьше.
- Качество - уверенная работа в заданных параметрах с малой вероятностью отказа и с минимумом допиливания.
Посоветуйте, пожалуйста примерный конфиг под хотелки, буду искать б/у самоделы, или же RTF/PNP. Паять времени особо нет, к сожалению. Да, кстати, есть старая Турнига 9. Эта аппаратура ещё совместима с новыми передатчиками, протоколами? Или лучше сразу что-то другое присматривать?
Послежу, хочу все тоже самое, кроме пункта 6 - рама нужна больше…тоже спрашивал и про аппаратуру, и про полётные контроллеры, в итоге есть чумодан с dji мини3 за 1.5к€, а удовлетворенности нет.
А где вы собрались покупать цифровой линк сейчас? Какой модели?
