Вопросы новичка
Господа, кто-то заморачивался с наклоном fpv-камеры сервой? Чтобы на месте зависнуть и вниз посмотреть, угол возможно автоматически регулировать в зависимости от наклона дрона в полëте?
Зачем так заморачиваться? Просто наклоните коптер вниз и смотрите сколько влезет, а уж если в висячем положении хотите смотреть то вторую камеру поставьте и переключайте с аппаратуры.
При этом коптер будет лететь вперёд, а не стоять на месте. Не помню навскидку полетников для коптера с двумя камерами. Да и серва по цене дешевле второй камеры. Думаю pin led в BF настроить на управление сервой, но как красиво вкорячить серву в коптер (foxwhoop25) для управления наклоном камеры - пока не придумал.
как вкорячите фотками поделитесь.
ставил на коптер пантитл (много продавались,цена копеечная) камера и наклонялась и поворачивалась. вес совсем не большой. но использовал на коптерах от 650 мм. важен был не только наклон .а и поворот(для того чтоб лететь задним ходом)
У буржуев таки нашёл статейку (из двух частей) по теме наклона fpv-камеры, изучаю. Фотки там тоже есть: The Quest for Automatic FPV Camera Tilt Part 1 propwashed.com/automatic-fpv-camera-tilt-part-1/
Там 25-50 градусов и пишет, что застревает в определенном диапазоне, а вы хотите смотреть вниз. это 90 градусов минимум, как своё реализуете фотки выложите плиз.
В первой части описывается решение с линейной сервой, которая застревает. Я кстати линейную серву на zohd drift ставил под камеру runcam split 4 - тоже подкливала лёжа на столе. Поставил другую линейную серву , всё работало - но разбил планер при первом же взлёте, с рук - в землю. Во второй части статьи идёт описание решения на обычной серве. Если у себя на коптере подобное сделаю - поделюсь.
А как реализовано в проф.коптерах? Скорее всего, там своего рода “оптическая головка”. Сфера, с камерой внутри. Оно же и в прочих носителях.
Нафига пантитлы на такой крохе, ставьте свитч типа www.viflydrone.com/switcher.html
Блин полчаса прошло уже не отредактировать… новый старый форум. С самоделками чего то не очень, но один переключатель камер нашелся таки Custom Open Hardware Dual FPV Camera Switch // That is Programmable
Он HDZero не понимает. Так что только механика нужна.
Рама мелкая. Серву ставить некуда. Автономную вторую камеру поставить AKK A2 (с встроенным видеопередатчиком и антенной), вес +5грамм, переключаться на очках на другой канал когда вниз смотреть.
Зачем второй видео передатчик ставить, вроде где то видел как подключить 2 камеры к одному передатчику, и с пульта можно переключаться между ними…
Тут речь про цифровую камеру, все несколько сложнее. В принципе если взять за основу DIY проект по ссылке и увеличить число переключаемых линий до числа линий интерфейса, то можно попробовать, хотя маловероятно. По хорошему тут надо к цифровой обработке интерфейса переходить, но это посложней…
Заказал на Али в “Wings RC Store” коптер Foxeer Foxwhoop26 HDZero ELRS 2.4. Посылка приехала, фоксировская коробка с липкими стиками. Внутри коптер. Пропы не прикручены, винтов для них нет в коробке, на питании отсутствует конденсатор. То ли магазин криво размещает заказы на сборку коптера, то ли фоксир так криво собирает и комплектует заказы.
Едва ли магазин сам чего то размещает, а производитель экономит на чем может, пропы по началу и так должны не прокручиваться, хотя винты могли бы и положить, а кондер вообще не факт, что нужен будет.
Rekon 5, Crux35, FoxWhoop25, на каждом коптере маунт под GoPro и прикрученный к нему распечатанный из TPU маунт для Runcam Thumb, камера Runcam Thumb с накрученным штатным ND- фильтром. Получаю жуткое желе на видео со всех коптеров. Изображение плывёт и трясëтся. Прогоняю видео через стабилизацию Gyroflow - особо не увидел улучшений, может чуть чуть лучше стало. Блокировка горизонта не работает - изображение плавно просто поворачивается на бок. Не могу понять в чем проблема: маунты плохие, камера плохая, гироскоп в камере плохой или Gyroflow плохо работает?
Тоже имею такую камеру, сначала использовал мягкий маунт, желе было огого, потом закрепил камеру жестко и желе минимум. Гирофлоу не использую, минусом этой камеры считаю отсутствие авто яркости, приходится настраивать яркость каждый день перед полетом, вот пример видео где яркость была настроена на пасмурный день(6), а летал в ветренный и солнечный и нужно было значение яркости поставить 3 или 4:
А вот пример видео полета с мягким креплением камеры runcam thumb, желе:
Коптер самосбор 200гр Alfa115,F411,ESC20A,1204/5000kv,ZEUSnano350,Lollipop3,gg-1802,ELRS2.4EP2,Cam700tvl,RuncamThumb,Gemfan2540,XT30,4sTATTU750mA
у меня в настройках камеры нет этой функции, у вас есть она?
У меня один в один такая же беда с желе. Мягкое крепление из TPU вот такое на всех моих дронах: Runcam Thumb Mount www.thingiverse.com/thing:5258013 В Gyroflow есть опция блокировки горизонта, но когда я ставлю на ней “галочку” - видео при обработке/стабилизации начинает плавно заваливаться на бок вплоть до вверх ногами. Возможно воткну камеру жестко на планер - там вибраций меньше.
Update: читаю “интернеты”, буржуи все как один жалуются на желешку, пишут что старая раздетая GoPro гораздо лучше, чем вот это вот Runcam Thumb.
у меня такое как на картинке(верхнее):
В итоге сейчас примерный угол выбрал и жестко стяжками к дрону прикрепил, чтобы крышка сзади не открывалась закрепил кусочком изоленты, а nd фильтр капелькой клея подклеил, чтобы не отвалился.
Вот такое желейное видео Runcam Thumb получил с пятидюймового Rekon 5: Jello Runcam Thumb
Спасибо, попробую тоже стяжками или чем-то покрепче закрепить камеру.
