Вопросы новичка
#1642
На какой канал подключен подвес ?
Или через Naza
Может кто знает как настроить
чтоб можно было управлять подвесом
Naza-V2, Futaba T8J
Я в сметении, - там ведь ясно написано что питается оно от 3S акума?!! Откуда такая высокая температура??? Он же мне прожгет все на месте установки.
ставить на обдуваемый алюминиевый луч(самое лучшее - на термоклей - не путать с пистолетным клеем) + при возможности через драйвер на 250-300мА
- Как же мне можно этот ЛЕД, подключить к НАЗА - М ?
никак, ток напрямую к акб
Друзья, кто может что то сказать об этой РАМЕ ? просто ищу раму под съемке с GoPro, а такая компоновка убирает пропы из кадра, да и круглые лучи по отзывам лучше гасят вибрацию.
Оченьтяжелая для квадра… Такой вес пустой рамы, скорее для гексы характерен…
ну да, 650гр многовато…может посоветуете хорошую раму? с расчетом под съемки видео.
Не посоветую, я еще ни разу раму не покупал…) Вообще о TAROTах неплохо отзываются люди…
Товарисчи!!! Выручайте !!!
Изломал себе моск таким вопросом -что выбрать для квадра - плату на Мегапирате или на Ардукоптере (АРМ2)???
возьмите обе
АРМ 2.5.2 или 2.6
Лучше подскажут те, кто пользуется таким пультом: rcopen.com/forum/f4/topic156067/3319
возьмите обе
Как говорится - “знал бы прикуп ,жил бы в сочи”
т.есть были б деньги -взял бы оба два сразу,а так -приходится выбирать.
Вот есть такая платка,но у нее нет встроенного компаса -это сильно критично?
goodluckbuy.com/apm2-6-ardupilot-mega-2-6-external…
внешний проще выше вынести, чтоб наводок не было
Здравствуйте!
Подскажите почему все советуют для турниги FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX и в то же время никто не советует FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_V8FR_II_RX
С учетом того, что телеметрию все равно ставят отдельную.
И еще такой вопрос, кто-нибудь достоверно знает пищат оба комплекта при ухудшении сигнала или нет?
Заранее спасибо!
Здравствуйте!
привет, пищит первый, а раз про фрскай реч зашла то: вот
самый офигенный приёмник
Подскажите пожалуйста кто ставил мини ОСД :diarfly.ru/catalog/1127/14877/ ? Мне в магазине предложили ещё рассмотреть к комплекту ОСД это: diarfly.ru/catalog/1127/14876/ Вроде это как блок питания для назы, но у меня в моей назе ЛЕД выполняет эту функцию, зачем тогда брать? И вот этот диодный модуль: diarfly.ru/catalog/1127/14875/ , который как бы тоже есть в моём ЛЕДе. Получается нужен только сам миниОСД? И надо ли прошивать под мини ОСД назу на 4,0 или 3.16 оставить?
у меня был такой первый, телеметрии нет, при ухудшении сигнала - не пищит
вторым как раз было этот, и я его перешил вот в это:
и радуюсь жизни на маховие - на аппе вижу спутники, расстояние до дома, скорость подъема/спуска и всяко разно
Пожалуйста, подскажите.
Что не так сделал ?
И что сделать для исправления ?
Подключил подвес к NAZA V2 в разьем F1
Но спульта неуправляется почемуто подвес ?
А вот через программу NAZAM Assistant_2.20 управляется.
На видео заснял подробно
первое без второго не работает, а вот без нового леда можно жить, как коннектить поищите в ветке про назу, там было. C 3.16 должно работать
инструкция …helipal.com/helipal-iOSD_mini_User_Manual_v1.02_e…
Скачал инструкцию. В возрасте почти пятьдесят с английским трудновато, но попробую. А что первое без второго? Прошу прощения за назойливость, просто срочно надо решить что брать. В схеме я вижку что ГПС включается в этот блок, и как бы через него уже в назу, разъем в порт Х3 назы, на красный и черный питание от батареи. Не вижу только где подконектиться к камере. Зачем второй блок? Ещё раз извиняюсь за назойливость.
в миниОсд камеру и из нее на видеопередачу, в ПМУ ГПС назы + mini IOSD, питание на назу от ПМУ, штатное питание от VSEN модуля NAZA v.1 (от вашего леда) отрубить
вот rcopen.com/forum/f123/topic258633/15942
нашел диаграмку подключения IOSD mini…
Подскажите пожалуйста, как делают съёмку полёта, когда видно все показатели ОСД?
Какие есть вообще камеры, которые сразу пишут и пускают видеопоток на трансмиттер?
наземка пишет
наземка пишет
Можно пример такого рекордера. Как-то его можно подключить к V3 teleporter очкам?
hobbyking.com/…/__25321__SD_DVR_High_Resolution_Di…
www.aliexpress.com/store/…/500009_538616038.html
www.aliexpress.com/item/…/879552572.html
как то не заморачивался вопросом снятия видео с очков, если их использовать с встроенным приемником
но если они подключены к внешнему, то эти устройства помогут сделать запись
