Вопросы новичка
Чем отличаются эти платы?
CRIUS All IN ONE PRO
CRIUS MultiWii Standard Edition
В нете и на форуме полазил, но толком ничего не нашёл.
В сравнении только заметил, что микроконтроллеры разные.
С английским совсем беда? Там же по описанию видно в чем разница.
Ппомимо разницы в микроконтроллере, там разница между входами/выходами. В AIO Pro их больше. Плюс на AIO есть microUSB, барометр точнее на AIO.
И смотрите цену лучше здесь: www.rctimer.com/product_765.html
Лучше брать AIO. Он стоит своих денег
Английского не знаю.
Пока для меня весомое отличие это более высокая точность барометра.
Есть ли смысл брать AIO если я новичок и хочу перейти с KK2.0 ?
В любом случае спасибо за ответ!
Какие есть камеры, которые бы записывали видео и одновременно передавали сигнал на трансметтер?
www.turuburu.ru/product/996220/ я ноутбуком пишу 😁
Я чё, ноут на коптер поставлю, штоле?)
Привет всем!Заканчиваю сборку рамы квадрика.Время браться за паяльник.Но что-то я совсем “здравствуй дерево!”.Двигатели SunnyskyТри провода на выход красный-синий-чёрный.На регуле выходы A-B-C.Куда чего паять найти не могу…
как нравится так и паяете, если, после проверки, двигатель крутится не в нужную сторону, меняете местами 2 провода
Очень многие камеры одновременно пишут на флешку. Напимер:diarfly.ru/catalog/279/2164/ Прочитай описание к ней. А вот видио с неё (проба без подвеса): my.mail.ru/video/mail/eduard_balabaev/…/576.html
Для записи на земле ( с монитора) можно такое подобие: diarfly.ru/catalog/279/2130/
Но эта же просто пишет. А надо чтобы передавала сигнал и писала паралельно
Это трехфазный двигатель, ему всё-равно какие с какими проводами спаяете. Если будет крутиться не в ту сторону, то поменяйте местами любые два из трёх.
Так и есть. На ней три кнопки сверху, нажатие одной 3 секунды - это включение, заморгает и загорится синим, если кабель подключен к передатчику, то пошло видео на землю. А вот звук в это время не идет, можно даже не подключать, так почему то на многих камерах сделано, поэтому у меня стоит отдельная плата “микрофон” Средняя кнопка короткое нажатие включает запись на флешку, что вставлена в камеру, синий начнет моргать.Второе нажатие - запись отключена. При записи звук пишется как на видео что в предыдущем моем коментарии.
Ага, спасибо, понял
Дурацкий вопрос, но почему пропы не делают металлические? 😃
Танец с саблями посмотрите
Ага, спасибо, понял
а зачем? 😃
Ну чтоб не ломались 😃
Хотя понятно, что будут кривые потом
Ещё вопрос, почему многие используют нейлоновые гайки и болты в конструкциях коптеров?
Ведь железные буду по-крепче?
Всё дело в весе?
Хотя понятно, что будут кривые потомЕщё вопрос, почему многие используют нейлоновые гайки и болты в конструкциях коптеров?
Всё дело в весе?
потому, что не надо падать
легче
при падении рвется пластик а не уродуется дорого-стоящая деталь
Спасибо всем за ответы!
www.youtube.com/watch?v=cseTX_rW3uM
Световое шоу коптеров. Очень бы хотелось иметь тему по применению коптеров в жизни.
www.youtube.com/watch?v=JnkMyfQ5YfY
Есть ещё много вариантов
Наконец то привезли мне МИНИ ОСД, но не пойму, в него втыкается ГПС, а провод от ОСД в НАЗУ . Вобщем ГПС через этот блок в НАЗУ пойдет. Но разъёмы почемуто имеют только отдаленное сходство и совсем не подходят . Слышал что что то перепаивают, может как раз эти разъёмы? То как не перепутать провода:
content.foto.mail.ru/mail/…/h-93.jpg
Господа,ещё один вопрос.Разбирал сегодня посылки с электроникой,которые приходили ещё пару месяцев назад.Там есть такая штука:
www.rctimer.com/product_161.html
Это,я так понимаю,что бы мозги запитать не с BEC,а через него?
GPS нужно воткнуть в PMU v2
Я понимаю, но этот PMU вроде как для первой модели назы. У меня вторая наза и читал что можно использовать свой LED в качестве блока питания, но помню чего то там предупреждали, что придется паять если нет PMU и есть риск при не правильной пайке сжечь ОСД. Может как раз разъёмы:
эти поменять местами надо ? Есть кто то пробовал …😃 сжечь, но не сжёг?
Какая-то тут путаница. PMU входит в комплект Naza V2. Если у Вас V2, то PMU должен быть. Или Вы, быть может, обзавелись только основным блоком Naza V2. Или у Вас не V2. И GPS на фотографии красненький - от первой Назы. У второй все оформлено желтым. В документации по iOSDmini (…dji-innovations.com/…/iOSD_mini_User_Manual_v1.02…) написано, что PMU v2 - необходимый аксессуар.
точно так, это и есть UBEC для питания чего либо не с регуля
То есть у меня 4 регуля.От каждого я откусываю(ну вытаскиваю из коннектора) красный плюсовой провод.Белый-чёрный оставляю для управления.
И ещё вопрос.Так как всё-таки лучше мозги питать-от регулей или отдельного UBEC?А если с регулей,то со всех 4-х?
