Вопросы новичка
Randomizer
c3c:
калькулятору верить нельзя
Верить конечно нельзя) Но опираться на данные обязательно. Особенно новичкам полезно поиграться и посмотреть как связаны характеристики комплектующих. Я вот несколько дней воюю с калькулятором - некоторые вещи были для меня открытием.
c3c
Randomizer:
100%. Очень просветляет.
men68
Khrapov_Alexandr:
Продумываю вариант с Crius AIO, а прошивку залить от мультивии.
AIO - самый удачный вариант из недорогих контроллеров. Лучше вариант AIO v2 с Rctimer. Хотя у меня, например, v2 с HK (но там нельзя организовать лог при необходимости).
Мультивии на него можно прошить или Мегапирата (адаптированный Ардукоптер).
Я тоже очень недавно увлекся. Сначала прошил мультивии, долго бился с его настройкой, пытался летать. Тут ради интереса прошил Мегапират… и влюбился с первого раза 😃 Коптер вдруг полетел сразу и на дефолтных настройках, даже в комнате теперь нет страха его пробовать запускать.
ssilk
c3c:
Но сейчас здесь может появиться еще один Сергей
А вот и я…) Калькулятор - щыт! )
Khrapov_Alexandr:
посоветовать конкретное из моторов
Смотрите в сторону СанниСкай Вэ 3508-700 или 3508-580, для 14" самое то, и по ним инфы и тестов без калькулятора полно в соседней ветке…
Saradon
ssilk:
Даже зачищать и паять не придется…) В подавляющем большинстве контроллеров в интересующей Вас ценовой категории, уже давно все реализовано на разъемах… Просто втыкаете одно в другое и, о чудо, оно работает…) Это, как раз, от 8000 и выше, контроллеры требуют отдельного питания…
Замечательно!
Теперь в голове потихоньку всё встаёт на свои места.
Я, может, понаглею, но есть - ли какая ссылочка, где можно почитать о соотношении моторов (мощность\обороты) к пропеллерам, регуляторам и батарейкам?
На поиски и сбор информации весь день убью, а может тут у кого под рукой внятное чтиво…
pilot222
c3c:
скажет, что калькулятору верить нельзя.
Верить можно. Единственное что он не учитывает , это только некачественные детали и неправильную сборку, температуру воздуха, в остальном подбор комплектующих довольно точен, вот уже четвертый аппарат собираю и всё совпало.
sulaex
pilot222:
Единственное что он не учитывает , это только некачественные детали и неправильную сборку, температуру воздуха…
а еще он не учитывает например изменение тяги, потребление тока, эффективности при смене регулей, прошивки регулей, производителя комплектующих, пропеллеров на первый взгляд одинаковых, материала из которого состоят пропеллеры, да и много чего он не учитывает, причем бывает так, что некоторые составляющие ВМГ имеют один и тот же вид, одни и те же данные, но общие показатели на столько разнятся, что в результате расхождения в расчетах с калькулятора достигают пятидесяти, а то и более процентов
pilot222
sulaex:
Ну насчет 50% не знаю, а например после балансировки моторов и пропеллеров мой коптер стал летать на 3 минуты больше. Но как бы это уже тонкости не настроек, а подстроек, а калькулятор - это обобщенный подбор деталей, но в соотношении одна плохая и вторая плохая или одна хорошая и другая хорошая он довольно точен. Аккумуляторы тоже могут быть разные. Но , согласитесь, без него намного сложнее будет.
Covax
sulaex:
Ну уж враки)) Моя оценка калькулятору 4+. Он редко врет в сторону клиента, он всегда страхуется и ужимает до 20% в сторону худших показателей по продолжительности и потреблению. Я не разу не видел в твоих тестах очень больших разбросов от пропеллера к пропеллеру (Бог с ними, с регулями и прошивками).
Кстати, было бы интересно посмотреть разницу в показаниях одного и того же ВМГ и горстки разных регуляотров! (Прошитых, непрошитых, на разных ключах, с разным амперажем)
Saradon
Итак, пообщавшись в приватной беседе с одним из форумцев, начинаю понимать, что дзен всё ближе.
Отмечу, что пока совершенно не затрагиваю программную часть - только лишь техническую.
По ВМГ вывод сделал такой, что наибольший эффект даст сочетание наибольшего пропеллера на наименьших оборотах.
Насколько я прав в своих выводах?
Все моторы допускают использование больших пропеллеров при малом напряжении.
В итоге получаем, что используя напряжение в 7.4 вольта мы имеем больший винт при меньших оборотах.
Где подвох?
Тут-же задам вопрос по регуляторам. Тут, как я понимаю, всё достаточно просто.
Максимальный ток регулятора должен с запасом превышать максимальное потребление тока мотором.
Что-то ещё стоит знать о регуляторах, кроме того, что для многороторной системы их рекомендуется прошить для более чёткой работы?
pilot222
Saradon:
Не буду утверждать про это напряжение на коптере насколько это правильный выбор, но из практики других конструкций с электропотребителями скажу что чем больше напряжение , тем меньше ток при потреблении и тем дольше держиться заряд. Например собирал усилитель мощности знакомому для автомобиля ( сабвуфер). На 12 вольтах питания с такой мощностью даже не стоит пробовать, аккумулятора не хватит и на одну песню, а вот с преобразователем на 60 вольт эта схема, соответственно уже 60-вольтовая по всем деталям работает с той же громкостью, но долго. Это легко проверить если посмотреть что почти все эти устройства работаю от выше чем от 12 вольт. Во всех описаниях такое объяснение. И в коптеркалькуляторе если попробовать увеличивать кол-во банок и уменьшать диаметр пропеллеров, то полетное время растет. До определенного момента конечно, чтоб без красных строчек и газ чтоб в пределах около 50%
Covax
pilot222:
Да ну конечно 😃 Вы вес коптера в калькуляторе корректируете, когда меняете количество банок? 😃
Мой коптер с 3S 5000Mah (общая масса 1238гр)
i.imgur.com/UOTRpEE.png
Мой коптер с 4S 5000Mah (общая масса 1382гр)
i.imgur.com/y5byj0s.png
Мой коптер c 4S 4500Mah (общая масса 1235гр, как у 5000Mah 3S)
img4.imageshack.us/img4/4237/uwps.png
Поэтому, если меняем количество банок, меняем KV в сторону понижения и увеличиваем размер пропеллеров.
Мой коптер c 4S 4500Mah (общая масса 1347гр) но с другим ВМГ (это я еще от балды мотор взял)
i.imgur.com/y1cZ6yO.png
или с 4S 3700Mah (если нравится вес в районе 1250гр)
i.imgur.com/CKlLMgd.png
Saradon
Вот про банки конкретно и про аккумулятор в целом у меня отдельный вопрос.
Начиная с контроллера, через моторы и регуляторы дошёл я и до батареи - пока что самого загадочного для меня элемента системы.
По поводу напряжения данного девайса, как я понял, единого ответа нет.
Ну об этом ниже.
Итак. Как подобрать аккумулятор и чем они различаются?
Допустим, имеем мы того-же “сферического коня в вакууме” - шесть моторов по 20А на максимуме. Как при этом рассчитываются параметры аккумулятора?
Как влияет напряжение аккумулятора на его вес при прочих равных параметрах?
sulaex
Covax:
плохо смотрели значит, следует пересмотреть
открываем табличку и начинаем сравнивать
для мотора Саннискай 3508 580
смотрим данные для 4 банки, пропеллеров карбон 1260, апц стиль 1260, апц 1447 и разных регулей, их там два
для первого регуля разность 12 дюймовых пропеллеров грубо говоря 30% (очень грубо говоря 😃), к этому огреху припишем еще один, это разность в показаниях разных регулей для апц 1447, причем я беру показания с близкими условиями, это 60 см от пола, что бы было более достоверным, в этом случае при одинаковом токе тяга изменилась аж на 110 грамм на 50 процентах, это на 440 грамм для квадрика, 660 гамм для гексы и т. д. Вот, это только две проблемные погрешности которые калькулятор ну никак не может учесть не имея подобных баз и не учитывая определенные условия, а сколько таких погрешностей еще существует?
Covax:
на данный момент нет возможности провести тесты с разными регулями,
датчик тяги разобран для создания проекта, пока проект в разработке,
по возможности и готовности его, будут и остальные данные,
но пока, как выпадает время, тружусь над ним
Covax
А теперь я смотрю табличку и вижу:
Берем Саннискай 3508 580, проп 14x4.7, 4банки:
Регуль HVSK 40A газ 50% тяга 750гр ток 4.3A
Регуль Симонк (60см) газ 50% тяга 639гр ток 4.3A
Регуль Симонк (15см) газ 50% тяга 696гр ток 4.3A
Разница по тяге 15%, по току 0%
Берем Саннискай 3508 580 и проп 12x3,8, 4банки:
Регуль HVSK 40A газ 50% тяга 465гр ток 2.5A
Регуль Симонк газ 50% тяга 459гр ток 2.9A
Разница по тяге 1.3%, по току 14%
Почему я выбрал только эти пропы? Потому что они APC, кальк заточен под APC (а не странные копии),
так что все в пределах 15%.
sulaex
Covax:
нет уж, извольте 😃
Covax
Нет, пардоньте вы 😃
Ну я вроде аргументированно все расписал. Должен быть эталон по пропеллеру (я тоже считаю что проп первичен, мотор вторичен) 😃
У меня всего три типа регулей, я бы потестил на одном ВМГ, на разных таймингах, прошивках, но на каникулах уже.
sulaex
Covax:
а теперь посчитайте это для гексы, которая с аккумулятором в 600 грамм, это где то 5 ампер 4 банки при самых плохих аккумуляторах будет летать минут 15, мы меняем регуль и получаем возможность еще поднять 600 грамм дополнительного аккумулятора без изменения тока потребления аппаратом, получаем еще 15 минут полета, по вашему это не 50% разницы полетного времени? Да за это некоторые глотку порвут… 😃
Covax
Это 15% разницы,
635гр*6моторов= 3834гр
750гр*6моторов = 4500гр
3834/4500гр ~ 15%. При весе коптера 4500гр батарея 4S 600гр капля в море. Ну максимум будет 20% разница)
Мне просто некогда в кальке ситуацию сейчас смоделировать.
c3c
sulaex:
Это точно. Швейцарский калькулятор совершенно не разбирается в сортах китайского го-на. 😃 А если серьезно, то такие расчеты, конечно же, основываются на том, что компоненты системы работают корректно и корректно друг с другом взаимодействуют. Возможно поэтому мои расчеты хорошо совпали с фактическим результатом: выбирал соответствующие комплектующие.
sulaex
Covax:
Это 15% разницы,
ого, 4500 грамм???
у меня гекса весит 2500 полетный без нагрузки, нагрузку еще можно столько же добавить и будет ховер на 5000 граммах
Covax
Ну извини, Александр, в табличке нет тяги 400грамм, это уже претензии к тестеру))
Поэтому мне и не нравятся тесты, где главное % газа, а не тяга.
c3c
Saradon:
Это верно. Наибольший пропеллер, который свободно поместится на выбранную Вами раму, 17 дюймов. От такого размера и можно начинать плясать (17, 16…). Дальше так. Чтобы поднять коптер надо развить тягу, равную его весу. Чтобы летать, нужна тяга раза в два больше. Чем больше пропеллер и чем больше его шаг, тем при меньших оборотах он может создать такую тягу. Но не любой мотор, способный работать на таких оборотах, подойдет. Нужно, чтобы мотор обеспечивал достаточную мощность. Поэтому, выбрав пропеллер, надо подбирать к нему мотор, подходящий по оборотам и мощности.
Все это можно сделать в калькуляторе. В том числе и подобрать аккумулятор. Только при подборе указывайте вес аппарата без привода: вес рамы + мозгов + проводов + полезная нагрузка. Еще калькулятор не учитывает вес пропеллеров 😦, можно добавить самому.
