Вопросы новичка
baxster
=Vladimir:
заряд стал 9.8 в
ну скорее всего регуляторы оборотов уходят в отсечку. надо в инструкции к ним смотреть, что значит писк какой.
=Vladimir:
КК
а калибровку ESC делали?
ssilk
Lightwing:
Меня интересует скорее алгоритм.
Если коптер висит в воздухе ровно, его не трясет и не раскачивает, то ничего трогать и не надо… Особенно если это родной кит… Стоковые настройки уже подходят под f450 с винтами от 8 до 10"… Другое дело, если Вы нагрузите его сверх рекомендованного веса, но и тут гейны не помогут. Собственно алгоритм уже десятки раз обсосан со всех сторон, и почитать о нем можно, например, на этой страничке… А заодно о многих не менее полезных вещах…) А вкратце так: трясет - уменьшать, качает - увеличивать… Ну и мануал уже почитайте…)
kostya-tin
Владимир, у вас не откалиброваны регуляторы оборотов. Вам нужно откалибровать каждый регулятор от приемника (худший вариант) или откалибровать через сам полетный контроллер (как это сделать, спрашивайте в тем про КК)
AlexeyStn
Много раз читал, как ругают цанговые крепления пропеллеров.
Чем они так плохи?
P-Serega
У меня такой вопрос. Имеется контроллер AIOP V2.0 ALL IN ONE PRO Flight Controller,
Чтобы прошить его мне достаточно эту плату подключить к компьютеру USB и прошить?
Или я должен подключить к контроллеру приемник, регуляторы, питание, и вместе со всем оборудованием подсоединить к компьютеру USB и прошивать?
И еще, если прошивать с подключенным оборудованием, должен ли я подавать питание на плату от аккумулятора? Ведь подключение к компу через USB.
Может быть весь этот процесс где то на форуме расписан, я не смог найти.
devv
P-Serega:
Имеется контроллер AIOP V2.0 ALL IN ONE PRO Flight Controller, Чтобы прошить его мне достаточно эту плату подключить к компьютеру USB и прошить?
да
P-Serega
Я так и прошил, но теперь у меня красный светодиод моргает с частотой два раза моргнет- пауза и так далее. Хотя в Mission Planner если я наклоняю плату в разные стороны в программе все тоже наклоняется.
ssilk
Может калибровку какую просит?
P-Serega
Так может быть. Я ж не знаю. Поэтому в этой ветке и спрашиваю. Я из новичков.
devv
Пропуск калибровок отображается соответствующими надписями в Mission Planner
Приёмник подключен ? Калибровка пульта сделана ? Акселя ? Компаса ?
P-Serega
 Нет, я просто подключил пустую плату к компьютеру зашел на сайт docs.megapirateng.com/documentation/flashtool
 После этого все прошилось, написала, что удачно, но я не знал, что нужно подключить приемник, сделать калибровку и т.д.
Теперь мне нужно подключить приемник и заново прошить, или попробовать откалибровать плату с приемником?
И еще вопрос, если я подключу приемник, нужно мне подсоединить аккумулятор, или питание на приемник будет от USB?
devv
P-Serega:
нет
P-Serega:
смотря как подключите приёмник к мозгам.
P-Serega
Ну, вот я думаю подключить, как на картинке +5v RX и Gnd RX. При таком подключении будет подаваться питание с USB?
maxkarn
коллеги! имею мегагерцевую футабу и видеолинк на 2.4 на этом метаю как-то (мозги наза) планирую собрать правильный коптер на карбоне для таскания подвеса с гопро. стоит-ли поменять частоты управления и видеолинка?
pilot222
maxkarn:
Если летать над головой, то не стоит, а если на большие расстояния, то я бы не решился на одной частоте, хотя Футаба в плане помех очень даже ничего, но видеоприемник будет помеховать от Футабы, потому что в FPV-передатчике нет такого протокола как в Футабе. Лишние проблемы.
ssilk
pilot222:
40 MGz vs 2400 MGz?
maxkarn
ssilk:
40 MGz vs 2400 MGz?
именно такие частоты, стоит ли поменять?
ssilk
maxkarn:
стоит ли поменять?
Если Вы летаете один, и никого рядом с такими же передатчиками нет, то можно и так летать… 40 мегагерц очень узкий диапазон и потому чувствителен к помехам (отсюда кварцы), а помех для видео, думаю, не будет…
Razz
всем привет из Крыма! ребята сильно не пинайте,просто скажите что и как или куда пойти и я пойду ))) только поясните почему))) вобщем хочу собрать первый коптер решил сильно не заморачиваться, а купить бюджет комплект тут www.aliexpress.com/item/…/631374138.html и пульт к нему www.aliexpress.com/item/…/1296407156.html или лучше взять сразу комплект с пультом www.aliexpress.com/item/…/1553881209.html моя цель научится управлять и летать с гоу про вдоль берега моря и иногда сверху заглядывать в раздевалки))))(Шутка) больше для красивого видео с гопро))) спасибо всем !!!
P-Serega
В очередной раз прошу помощи. Контроллер AIOP V2.0 ALL IN ONE PRO Flight Controller, аппа Turnigy 9x в комплекте. Подключил к плате приемник, (регуляторы не подключены) Mission Planner не видит мой приемник, то есть я не могу откалибровать приемник так как все индикаторы не активны.
Как подключил приемник к контроллеру: питание на приемник +5v RX, Gnd RX их я подключил на приемнике второй сверху ряд “+” к середине, "-" справа. Далее CH1-CH5 вставлены по одному проводу на каждый канал в контроллер, соответственно с 8 по 12. Может надо на приемнике третий провод, где питание(слева) подключить к PPM на контроллере?
P.S Возможно я задаю тупые вопросы, но больше мне некуда обратиться. Очень надеюсь на помощь.
ssilk
Светодиод на приемнике горит? Передатчик с приемником прибиндили?
P-Serega
Да, Передатчик с приемником забиндились нормально. При включении передатчика в приемнике загорается красный светодиод, горит постоянно, пока не выключу передатчик. По моему Mission Planner должен видеть приемник даже при выключенном передатчике. Я вот сомневаюсь по поводу PPM на контроллере, может туда должен подключаться проводок?
ssilk
Для начала, подключите приемник к контроллеру так: Первые 4 канала приемника к соответствующим портам на контроллере, по порядку, 1канал - Aileron, 2 канал - Elevator, 3 канал - Throttle, 4 канал - Rudder… Питание +5 вольт подайте на среднюю ногу первого канала на приемнике, землю - на нижний (если положить приемник наклейкой вверх, контакты будут иметь такие значения: верхний - сигнал, средний - питание, нижний - земля). В принципе этого достаточно для проверки и калибровки. Потом подключите все дополнительные каналы…
P-Serega
Сергей, спасибо. Все сделал, как написано, но никаких изменений. Все как было, так и осталось.
Может другую прошивку попробовать у меня ArduCopter 3.0.1-R3 Beta
