Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Дайте мне точку опоры и я…(с)
Помимо мощного мотора на ролл, … а от чего он будет отталкиваться?, какой размах коптера нужен?
Кстати - да. Но коптер, как известно, может сопротивляться попыткам изменить его положение. 😃
окажется в воздушных потоках от пропеллеров.
Эта проблема уже решена. Я сейчас летаю с расстоянием в 0,6м меж камерами. Схема IY6 позволяет полностью вывести камеры из под потоков воздуха от пропеллеров и пропеллеры из кадра.
Кто нибудь пользуется таким Mini HDMI to A/V Conversion Card for Sony NEX5 Series Cameras ?.. а то в комментах под товаром написано что у кого то не работает,у самого nex 5n вот и думаю заказывать или нет…
у меня есть. Все работает. правда у меня версия с напрямую припаянными проводами без разъема.
У меня тож с припаяніми, а у товарища именно такой - полет нормальный, главное правильно ему сделать первое включение согласно инструкции, с правильно настроенной камерой. Иначе потом может быть труп.
Работает отлично, завелось сразу, без бубнов.
Провода припаивал сам 4-жильный силикон, камера nex 5N
Заработал только после манипуляций в меню NEX-5, выход HDMI, надо переключиться из авто определения формата в NTSC, в Вашей ссылке это выделено красным.
Работает отлично, завелось сразу, без бубнов. Провода припаивал сам 4-жильный силикон, камера nex 5N
Двух проводов хватило, земля и видео.
ничего подобного не видел. как было-так и включил. правда до этого у меня стоял другой HDMI, с тех пор ничего не менял. но в общем не слышал о таком.
что меня удивило - у меня изначально идет на всех этих платах силикон, а говорят раньше первые версии были с паршивыми жесткими проводами, которые часто не давали подвесу работать.
ага, сначала хотел 5 вольт подать, но оказалось что ему вполне хватает питания от камеры
Конкретнее можно?
так оно везде вроде бы написано, что питается от порта.
Ребята тут же подвес и плата алексмос. все это обсуждалось в Выбор видеокамеры для квадрика
Конкретнее можно?
Нужно настроить камеру так, как укзано на сайте продавца/производителя. Не помню точно, вроде - разрешение HDMI-авто. Остальное не помню.
Если сделать по другому, есть шанс, что автонастройка, о которой говорит производитель, отработает неправильно, и он потом не запустится. Повторные запуски с правильно настроенной камерой толку уже не дадут. Имел шанс наблюдать такую историю, по этому предупреждаю.
Пишет датчик не подключен
Куда копать, провода пробывал разные
диод на сенсоре не горит
сенсор www.csgshop.com/product.php?id_product=142
пойдет ли на замену www.ebay.com/itm/…/201002005334
Пойдет.
Приобрел подвес для гопрохи www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… и контроллер www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Я так понимаю, что сделан и настроен он изначально для GoPro HERO2, которая в два раза больше весит чем HERO3э
Из-за этого перерегулировка происходит по обеим осям, при отклонении коптера
И еще, когда очень резко коптер наклоняешь по крену - то весь подвес в ту-же сторону проваливается, и потом плавно выравнивается обратно в горизонт, но такого быть не должно
Я так понимаю, что если догрузить его до уровня веса HERO2 то будет работать лучше, но это странный вариант, т.к и вес коптера увеличится
В общем, у кого-то есть готовые настройки под HERO3 ?
контроллер вродь не оригинальный, всмысле не тот, что в теме описан. а настройки готовые не подойдут-всё-равно самому крутить надо. что касаемо догруза-этого делать не надо. скорее всего там какой-то режим плавности выставлен как например действует 3-я ось на оригинале в одном из режимов. насчёт последнего своего высказывания не уверен.
Контроллер двух-осевой
Тема большая, и контроллеров много разных
я вижу, что 2 оси. я о плавности и уходе камеры в крен. там случаем режим не включен такой?
при установке вашей камеры вы произвели балансировку подвеса?
Да, двигал левее-правее, пока не нашел то место, где она без включенного подвеса горизонтально находится и не заваливается ни на одну сторону
Суть в том что именно перерегулирование происходит из-за недостатка веса, это во первых
И если эту проблему решить, то может решится и вторая
ArtikUA , а вы платку к Гуи подключали??? Я так думаю (99,9%), что там у вас немецкий проект а не АлексМосс, по нему отдельная ветка есть… но в принципе настройка платы контроллера в программе занимает максимум час (с двумя перерывами на кофе).
это немецкий проект, обсуждается в этой теме
по умолчанию он вообще не настроен. Соответственно его надо настраивать через гуи ну и предварительно проверить версию прошивки.
Настройки для данного подвеса для прошивки Алекса, а так же как настраивать подвес есть в этом посте. Но они могут работать не корректно, так как алгоритмы обработки данных разные. И для каждой сборки подвеса настройки могут отличаться. (например тот, кто дает настройки, расположил камеру совсем подругому, отсюда будут изменения параметров).
по умолчанию он вообще не настроен. Соответственно его надо настраивать через гуи ну и предварительно проверить версию прошивки.Настройки для данного подвеса для прошивки Алекса, а так же как настраивать подвес есть в этом посте. Но они могут работать не корректно, так как алгоритмы обработки данных разные. И для каждой сборки подвеса настройки могут отличаться. (например тот, кто дает настройки, расположил камеру совсем подругому, отсюда будут изменения параметров).
Спасибо!
Всё настроил!
Правда PIDы автора вообще для меня не подошли, может разные платы
Получилось так-же сделать что бы с передатчика тангажом подвеса управлять!
Всем привет,
Настраиваю подвес, столкнулся с такой особенностью: хочу настроить P выше 15-20 (I=0.1, D = 10…20) для питч/ролл, но начинает резонировать питч. Поэтому приходится уменьшать сначала D, и вслед за ним понижать P. Высокая чуствительность выключена. LPF гиры = 1, при 0 резонирует на еще более мелких значениях ПИДов.
Подвес весьма жесткий, люфтов нет, ошибок I2C тоже нет, поэтому не очень понятно, где собака порыта.
Датчик расположен в коробке с розетками, приклеен намертво внутри возле HDMI разъема. Может, неудачно датчик расположил? Если кто сталкивался с похожим резонансом, как с ним воевали?
Фотки подвеса:
