Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Подвес весьма жесткий
кто сталкивался с похожим резонансом
- Замкни рамку питча над камерой - поборешь камертон при наклонах
- упакуй сенсор в бутерброд из пенопласта - он перестанет ловить звон от моторов, который очень хорошо через дюраль и карбон, передается на сенсор вызывая ПОС, отсюда заводки в резонанс. Заодно и термо-компенсируешь.
Подвес красивый, но дизайн местами спорный.
О, спасибо! Советы сразу и по делу, буду пробовать. Где еще видны косяки с дизайном?
У яв оси настройка только вперед/назад или еще где то крутить можно?
лучи на которых питч висит, надобы покороче, не гонись за потенциальной, но теоретической возможностью установки длинного объектива
Всем привет! Хотел бы немного не в тему и в то же время вопрос связан с БК моторами. Подскажите, есть задумка использовать БК моторы на антенном трекере, то есть, не сервами крутить антенной, а БК моторами. Я в не спец в электронике и контроллерах, хотел бы пока обсудить саму идею, возможно или нет. Причем, тут менее жесткие требования, не нужно ПИД-регулирование и подобные настройки, нужно чтобы моторы крутились просто как серва на 360 градусов от обычного канала PWM на аппе. На ось YAW можно поставить мотор с отверстием, например такой , а всю начинку разместить ниже не подвижно. Просто хотел бы узнать мнение, тех кто сталкивался с шаговыми моторами, их в принципе можно для этих целей использовать, но в тоже время сейчас уже распространены БК моторы для подвесов, есть выбор и они думаю легче чем шаговики будут.
да использовать то можно, только они раз в 5-10 дороже получаются+плату контроля для бк двигателей надо. повышение стоимости наземки получается значительно, опять же нужна точная баланстровка
Ну хорошие мощные сервы тоже стоят за 100 баксов.
любая дешевая серва будет давать больше крутящего момента, чем БК мотор от подвеса, вон на ХК 17кг серва и 30 баксов не стоит
Ну тогда остается смотреть только в сторону шаговиков. Спасибо всем за разъяснение!
Смотрите лучше в сторону 360градусных серв
по моему любая серва превращается в 360гр
Ан нет! Только после доработки
слово превращается подразумевало доработку 😃
а потом вообще все превращается в тлен и звездную пыль)
закончили оффтопить)
Всем привет.
На данный момент имею Контроллер SimpleBGC ( брал здесь: www.aerocam.by/magazin/product/view/3/1 )
Сейчас хочу докупить плату 3 оси но ( aerocam ) не имеет .
Посоветуйте - где купить правильную плату 3 оси.
вариант 1 : www.csgshop.com/product.php?id_product=147
вариант 2 : flyduino.net/Alex-Mos-Brushless-Gimbal-BLG_3
или ещё какие нибудь варианты.
Спасибо.
не знаю мне вот второй вариант нравится
может и верно, но меня немного смущает что как показано на фото(вариант- плата сверху или снизу) на мою плату так не встанет( у меня другая версия( без USB входа) или это не важно ?
Если размер имеет значение, обрати внимание на:
goodluckbuy.com/dys-simple-bgc2-3-3-axis-brushless…
На гудлукбае их вроде пока нет, но уверен, в продаже где то они точно есть. Может немного попозже сообщу где именно.
P.S Извинаюсь недочитал нормально, у DYS толко полная 3 осевая в комплекте
прям так не встанет, встанет рядом, нет проблем с коммутацией, проблема будет только в расположении
а сенсора достаточно одного- что шёл с основной 2-х осевой платой ? ( для 2 варианта : flyduino.net/Alex-Mos-Brushless-Gimbal-BLG_3 )
да с этой платой 2х осевая будет работать как единое целое, и в ГУИ показывать все 3 оси, и ессно от одного сенсора
Еще двигается и крутится трубка возле блока Yaw.
Может кто-то пробовал, есть ли смысл вешать датчик прямо на ось мотора питч? У меня питч вращает квадратную площадку, можно там датчик закрепить.
Она под 45 гр, посему не подойдет.
Датчик лучше подальше от мотора и его проводов - он нежный к помехам. Закрепи его под камерой.
Други, как ограничить углы по пинчу и ролу не подключая управление с приемника? И главное где можно задать наклон по питчу немного вниз? Полазил по програмке и не нашел… BSG 2.2 b2 прошивка контроллера 2,2. Подвес настроил все работает а вот с углами не могу разобраться.
И еще, следование за полем по питч есть а по ролл не нашел. Привык летать по видео с прохи
Заранее СПС.
Подвес самодельный -
Спасибо.
А почему не рассматриваете вариант покупки у отечественного производителя?
повесь резистор переменный на вход управления, в гуи пропиши аналог и какой вход, поставь перемычку чтобы питание шло на резистор с пинов управления
PS все это есть в инструкции на оф. сайте
