Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
я так понимаю это DYS у вас
Нет, они так не делают
да токарь или фрезерофщик, проблема обычно в цене, а по доступным ценам не качественно, попробуйте порыть профильные форумы
Подскажите пожалуйста, можно ли где то приобрести вот такие запчасти как на фотках ниже?
На сайте Tarot’а есть запчасти к их подвесам, может, и что-то такое найдется.
говорю ж… больше полутора лет ищу… одного фрезера нашел, и тот спился… а с нормальными токарями вообще проблема…
а можно ссылочаку? а то я сам что то не нашел
а вот эта штука не она не?
goodluckbuy.com/fc-cnc-aluminum-alloy-quick-mount-…
goodluckbuy.com/harden-aluminum-quick-release-apc-… (не реклама)
Попробуй здесь.
neotor-m.ru
www.aliexpress.com/store/…/109347_904976507.html
www.aliexpress.com/store/…/109347_952000247.html
www.aliexpress.com/…/109347_1506184234.html
нет, это не то. это то как раз и сам могу сделать.
Попробуй здесь.
neotor-m.ru
спасибо, попробуемс))
Я весной покупал именно такие же как у вас узлы. У этого продавца. www.ebay.com/itm/…/130974704529.
Просто отправлял обведенную фотку. Стоимость в районе 2700р. Качество лучше, чем подвес целиком. В подвесе был люфт на подшипниках.
Как раз думаю о квикрелизе для подвеса
Выдираете байонет из проф. зеркалки - и вуаля. Даже с контактами.
Я думал об этом, даже свой сделать не проблема. Но все равно будет люфт, без дополнительного элемента затяжки эксцентриком/винтом или еще чем то. Все байонеты от зеркалок имеют небольшой люфт, что нас не устраивает.
Можно взять китайский переходник. Их так заклинивает, что никакого люфта. 😃 😃
Ну да, есть у меня один такой переходник, квикрелиз становится не фига не квик)
Товарищи, ну выручайте, почти поборол свой подвес
DYS Smart 3 axis. Мозги AlexMos.
Вот заснял видео проблемы с осью YAW:
Как видно при резких поворотах подвес болтает как сосиску в разные стороны.
Как я понимаю, он должен останавливаться в центре сразу, просто погасив резкий поворот. -
А вторая проблема, что он теряет центр. То есть как-будто у него несколко центров и он встает в том, к которому он ближе.
С осями Pitch и Roll особых проблем нет.
Сетап такой сейчас:
Заранее спасибо
Игорь
Прокручивая подвес пальцем, вы сбиваете пересчет полюсов, хотя наверняка активна опция определения углов по маг. полю, естественно, подвес после этого не может корректно определить свое положение и устанавливается у другого полюса. У него компаса нет. Если моторы достаточной мощности в полете этой проблемы не будет. А что касается возвратно-вращательных движений, очевидно в режимах управления что-то не то накручено, сделайте скринш. всех вкладок, иначе непонятно.
Проблемы никакой нет. Об этом даже автор в инструкции предупреждает. Для исключения проворта оси YAW в полете я ограничил ее ход резиновыми ограничителями. На стабилизацию и режим следования они не влияют, а в случае срыва не дают повернуться подвесу до следующей точки привязки и он постепенно возвращается на место.
Товарищи, подскажите пожалуйста, алексмос поддерживает управление подвесом по S-Bus или нет? С ходу в гугле не нашёл, на ютубе тоже никакой инфы, в GUI написано “Выберите протокол Sum-PPM / S-Bus / Spectrum” но выбрать негде, только Sum-PPM в поле RC_Roll mode.
…поддержку подшипников делают не для того чтобы их выломать, а для того, чтобы не прогибался подвес. (это маленький секрет… ссссссссс) 😃
этот подвес стоит 8000 баксов 😃
это МУВИ оригинал 😃
Если не трудно, дайте ссылку на подвес муви оригинал.
Абсолютно с вами согласен…
Я изначально ограничиваю повороты по всем осям. Как же без этого? Мало ли чего бывает, так все провода порвешь! 😃
Сегодня решил перенастроить подвес. Обнулил мощность моторов, пиды установил самые минимальные, все в ноль! Записал! На всякий случай даже сохранил в профиле, передернул питание подвеса, а подвес все равно “упирается”. Как такое может быть? В GUI одно, нули, а на контроллере другое! Может шнур USB не качественный? У кого такое было?
Спалил датчик своего подвеса 😦
Из-за падения коптера порвались провода, идущие от контроллера к самому датчику. Когда ремонтировал, наверное, неправильно их подключил. Когда переподключил всё, подвес уже не реагировал на датчик, просто моторы тряслись и всё.
Беда в том, что я не знаю, какой у меня контроллер. Покупал с рук уже настроенный, работал он отлично. Продавец позиционировал его, как AlexMos. Подвес двуосевой.
Помогите, пожалуйста? Хочется определить, что за контроллер, подобрать к нему датчик и оживить всё это счастье. Ниже фотографии.
В продаже я нашел вот такой датчик:
flyduino.net/Frame-IMU-for-Alexmos-32-v54-incl-Cab…
подойдет ли он к моему контроллеру?
Контроллер:
Датчик:
доброго времени суток!
Товарищи подскажите… пожалуйста…
у меня GoPro первой серии, контроллер NAZA M Lite…
какой подвес подойтет…?
выбрал вот такой Двухосевой подвес Mastor-G по описанию должен подойти к первой гоу про… про назу ни чего не написано…
посоветуйте хороший и не дорогой и соответственно совместимый с моими девайсами.
спасибо!
К контроллеру NAZA подойдут подвесы только с сервоприводами, а у нас на этой ветке обсуждают подвесы на бесколлекторных моторах прямого привода…
Не совсем понятен вопрос. Если вы имеете ввиду подвес на БК моторах, тогда какая разница какой у вас полетный контроллер? Выбирайте под GoPro…
Попробуй здесь.
neotor-m.ru
попробовал написать там на сайте, к сожалению ничего не вышло… то ли там проблемы с сайтом, то ли вообще уже не знаю что…
Господа, в очередной раз решился настроить третью ось)))
Суть проблемы: не хватает движка на третьей оси или криво работает третья ось или еще что-то не знаю что.
Недавно забил на все и поставил третью ось на серве. Качество не ахти, поэтому снова поставил алексмос и пытаюсь его настроить.
Подвес по двум осям работает нормально, третий движок - 5208 150 14/12. Постоянные подергивания, слабо держит подвес.
Вес подвеса в комплекте - около 2.5 кг. Нужно поменять движок на более мощный или есть какой-то алгоритм проверки/настройки третьей оси?
Сейчас питается все это тремя банками, пробовал поставить четыре - ничего кардинально не изменилось.
У кого какие мысли? Требуется именно управление на 360 гр., не ручной.
мотор слабоват. поставьте по мощней. например 8108.
что ж китаезы его лепят в комплекте - на рцгрупс посмотрел - люди каким-то образом настраивают с родными движками и с большим весом и все ок.
Может есть какой алгоритм проверки третьей оси? Или может есть смысл 32-битную версию взять - там нет изменений, которые помогли бы в данной ситуации?
