Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
У меня 8108 стоит на третьей оси подвеса 2кг. Работает нормально, но избытка мощности не ощущаю. На скорости более 60 км/ч ветром иногда срывает. 5208 точно будет мало. Или снимать только в штиль при идеальной балансировке.
Господа, в очередной раз решился настроить третью ось)))
Суть проблемы: не хватает движка на третьей оси или криво работает третья ось или еще что-то не знаю что.
Как у вас с развесовкой осей? Это основной принцип работы подвесов на БК моторах. При точной, можно обойтись менее мощными моторами. А при неправильной и мощные не помогут…
Как и все - стараюсь свести все к минимальному дисбалансу. Но в настоящее время у подвеса состояние осинового листа, который снесет первым же потоком воздуха. Похоже и правда надо менять движок.
А нет у кого информации по прошивкам - может на какой-то сильнее яв? Может откатиться надо?
Стараться мало. Я тоже как бы старался, но так получилось что именно сегодня, настраивая очередной подвес, я уяснил как это важно… Второе , жесткость конструкции! Что бы можно было бы пиды повыше поднять и улучшить стабилизацию. Понимаю, что ничего нового не сказал. 😃
Поставил на третью ось перемотанный U8 от RCTiger (плотно 60 витков на зуб, 14 Ом на выходе). Даже если очень постараться - сорвать такой мотор крайне сложно. Общий вес с камерой 2.8-3.5кг в зависимости от объектива.
К контроллеру NAZA подойдут подвесы только с сервоприводами, а у нас на этой ветке обсуждают подвесы на бесколлекторных моторах прямого привода…
Не совсем понятен вопрос. Если вы имеете ввиду подвес на БК моторах, тогда какая разница какой у вас полетный контроллер? Выбирайте под GoPro…
Двух осевой Tarot 2D с платой Алексея работает без проблем на всех углах. А вот когда приделал третью ось, то при Pitch, Roll больше 45 градусов подвес сходит с ума пока не подключил к Naza. Да и второй подвес тоже самое. Вот такие настройки, но лучше по мануалу. Там подробно все расписано.
Первые тесты на прошивке 2.2b, режим ‘Follow PITCH’, на самолете, не на коптере. Подвес стоит на резиновых демпферах, желе нет, но какое-то микро-дрожание картинки есть… не могу понять. Может из-за того, что плата не оригинальная (оригинальная пришла, но пока не поставил).
Что бы это могло быть…
здесь видно как подвес отрабатывает:
Товарищи, ну выручайте, почти поборол свой подвес
DYS Smart 3 axis. Мозги AlexMos.Вот заснял видео проблемы с осью YAW:
DYS Smart 3-axis Gimbal Trouble (AlexMos on Board)
Как видно при резких поворотах подвес болтает как сосиску в разные стороны.
Как я понимаю, он должен останавливаться в центре сразу, просто погасив резкий поворот.А вторая проблема, что он теряет центр. То есть как-будто у него несколко центров и он встает в том, к которому он ближе.
С осями Pitch и Roll особых проблем нет.
Сетап такой сейчас:
Заранее спасибо
Игорь
Тоже такой подвес и такая же проблемма. Перепрошил на крайнюю прошивку и пока что не поборол режим следования по ЯВ. Если кто решил, прошу дать рекомендации.
Чувствительность гироскопа сколько установлено?
это нормально 14 магнитов - 7 зон удержания.
насчет мягкости следования там ширина мертвой зоны и экспонета
по яв мелкие подергивания - провода не цепляют?
В общем удалось побороть подвес.
Как обычно, действовал методом тыка, не на все подходят мануалы.
Так, очень сильно помогла настройка: определять углы по магнитному полю.
Дергался подвес при больших углах. То, что его болтало в разные стороны, как только отключил лимит ускорений, все сразу заработало.
Теперь работает аж почти идеально, боюсь сглазить даже, сколько вечеров просидел))
DYS 3 Axis Smart Gopro Brushless Gimbal
Прошивка: AlexMos 2.40 b7
3S ??
Как обычно, действовал методом тыка, не на все подходят мануалы.Так, очень сильно помогла настройка: определять углы по магнитному полю.
Теперь работает аж почти идеально, боюсь сглазить даже, сколько вечеров просидел))DYS 3 Axis Smart Gopro Brushless Gimbal
“Доверие гироскопу”? Стоит по умолчанию — 100.
Попробую рекомендации Игоря.
на миниатюрах 8 прошивка
Да там вроде четко написано 2.40 b7 😃
Вот видео заснял в мастерской)
www.youtube.com/watch?v=4PTE0ALXOq8
3S ??
Да да
на миниатюре 2.40 b8
rcopen.com/files/5370cf299970730077edc18f
Но это не главное - главное что заработал! Попробую у себя тоже отключить лимит ускорений
это ГУИ, прошивка чуть ниже
прошивка чуть ниже
Блин, извиняюсь… старость
Подскажите - где в ГУИ ограничивать угол отклонения по осям?
вкладка Пульт РС
да вроде нет… поменяю плату на оригинальную и посмотрю что будет
Требуеться помощь !! Есть такая платка : www.rctimer.com/product_884.html
По запарке переполюснул (((, крякнул стаб 78м05. Заменил, питание пошло.
Один канал работает , а на втором проблема .
Подключаю мотор , стоит дергаеться ( мотор рабочий ),драйвер грееться как сумашедший.
В гуи на регулировки канал не реагирует . Все остальное работает нормально.
Куда копать и какие детали заменить. Мелочь и маркировки не видно .
Сильно не ругайте и так не повезло один мотор пришел с обрывом обмотки.
Второй прозвонил все в норме . Сопротивление 10 оМ на всех обмотках.
Спасибо за помощь.
Пока решил вопрос акком 4 s. Вроде держит все нормально. Проверю боем.
Вот видео заснял в мастерской) www.youtube.com/watch?v=4PTE0ALXOq8
ИМХО на таких коптерах 3 ось лишняя. Сглаживать в режиме удержания-то будет, но ноги в кадре… А так зачетно стабилизирует!
Питание-то пошло, точно ничего больше не крякнуло? У меня была похожая проблема, стаб на датчике заменил и все ок.
Если не трудно ткни в каком месте .Явных повреждений в виде прогаров нет ))). На диодной сборке A7W. Померял тестером и сравнил со вторым , разница в 1вольт.
