Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Taiga
Поставил джойстик. В инструкции прочитал, что для подключения джойстика надо поставить перемычку или джампер (зависит от исполнения). Плата AlexMos версии 1.0. Вопрос: Где эта перемычка?
…Случайно не в верхнем, правом углу, рядом с разъемами I2C на датчик? Как бы еще чуть правее, около крепежного отверстия? 5 вольт там есть.
Matrixro
Направьте на путь истинный.
Есть такой подвес - hobby-wing.com/arris-zhaoyun-3-axis-brushless-gimb…
Проблема в горизонте, он завален. Причем этот заваленный горизонт держит четко, т.е. угол не меняется, в этом плане сама стабильность.
Проверил установку датчика, оси параллельны осям моторов. Делал простую калибровку и калибровку по 6 точкам по уровню. Сразу после калибровки все ровно, но когда дело доходит до полета, то оказывается что горизонт уже окривел. Т.е. еще перед взлетом видно, что горизонт криво, это к вопросу о вибрациях, если такой будет. В софте по показаниям угломеров завала нет.
Пока решение вижу использовать костыль - подвести управление по роллу и выставить горизонт с пульта.
Piranha
Taiga:
перемычка обычно обозначена на плате как L1
да именно там ближе к отверстию
Strann
Кто-нибудь гонял подвес RCTimer Legacy 3x? Расскажите о ваших впечатлениях.
kocheroff
kocheroff:
Народ, может не по теме, если что то не пинайте, а дайте линк. Суть вопроса: есть рама DJI F550 сток + стоковые ноги DJI + подвес RCTimer 2х.
Задача: прикрепить подвес к раме и вынести его чуть вперед, чтобы лучи не лезли в кадр. Может есть у кого опыт?
Начал решать задачу. пока вот так: rcopen.com/blogs/165640/19000
c3c
Руслан_Прохоров:
пожинаем плоды работы
Хороший ролик. Короткий. Динамичный монтаж. В последнее время ловлю себя на том, что ролики, с воздуха снятые, смотреть вообще не могу - тягомотина страшная в 99% случаев.
Piranha
c3c:
Динамичный монтаж.
через чур динамичный 😃 ага
Piranha
Руслан_Прохоров:
Дима, это первый отрецательный отзыв)) все таки это промо, а не тестовое видео=)
Ну не всем же отзывам быть положительными?
хотя ничего отрицательного в моем отзыве я не вижу!
Matrixro
Rovbuilder:
Вот это я понимаю, беспилотник на базе верта. Интересно на сколь горючки хватает, минут 15 наверное, трд все же прожорливы.
Чет гонят, пишут 90 минут. 90 минут на ТРД! - не верю.
Вертолетный двиг от JatCat жрет 60-230 мл/мин. Берем среднее - 150мл/мин. Т.е на 90 минут полета надо 13,5 литров топлива…
Rovbuilder
Matrixro:
Т.е на 90 минут полета надо 13,5 литров топлива.
а что смущает? Все укладывается в его характеристики:
Грузоподъемность до 15 кг
Выносливость: до 90 минут
Снаряженная масса: 16 кг
Максимальная взлетная масса: 40 кг
Сергей_Уж
Не могу найти подвес для квадрика без шасси. Подскажите что это вообще за тип подвеса и где его найти. Нахожу одни фотки и отзывы как все замечательно, перерыл кучу магазинов и форумов.
Necromant
Сергей_Уж:
гм, а выгнуть одну пластинку из метала и просверлить 8 дырок - это какая-то оригинальная конструкция? Да и в принципе абсолютно любой двухосевой гоупрошный подвес так выглядит - достаточно открутить от мотора ролла верхний крепеж.
kocheroff
Сергей_Уж:
кажись он называется консольный))) не?
Сергей_Уж
Necromant:
То есть это DIY конструкция, готовых нет вроде как. Нашел продаются рамы с одной осью стабилизации, хотелось бы готовую конструкцию. Вообще странно что есть такая проблема, квадрик при резком старте опускает рога вниз и если ты увидел в камере дерево, значит ты уже сделал в нем дупло. Кто то поднимает камеру чуть вверх, кто то периодически убирает тангаж чтобы увидеть что там спереди и запомнить препятствия, а это потеря скорости, логичнее если есть подвес и независимо от угла корпуса квадрика виден путь и препятствия. Это проблема с появлением маленьких блекаутов и QAV250 уже висит в воздухе. Вот первый попавшийся пример полета в котором желательно дорогу видеть всегда
www.youtube.com/watch?v=KLZqSF6xeyo
c3c
Сергей_Уж:
Так в чем проблема? В ролике нет никакого подвеса.
Сергей_Уж
c3c:
В этом то и есть проблема. Первое видео этой серии ( искать нет желания поверьте на слово ) начинается с кучи убитых почти намертво аппаратов. Трудно на высоте 1 метр видеть то что спереди, это как ехать по лесу с опущенной головой вниз. Есть породия на то что нужно, это Super Simple Gimbal - SSG ( работает с KK2 ), я даже не думал что такой подвес ( gimbal ) проблема. Уверен что в ближайшее время это решится, потому что экстремал по типу “формулы 1” у квадриков только начинается, тогда как снятие слезливых роликов о восходе солнца над морем уже сильно поднадоело, а качество подвесов доведено до совершенства.
c3c
Сергей_Уж:
породия
Единственное, что понял 😃
Shuricus
Сергей_Уж:
Нету такой проблемы. Наличие подвеса на мелком аппарате совершенно не оправданно для резких полетов. Для этого есть широкий угол курсовой - и все отлично видно.
Подвесы для сьемки, а не для экстрима.
Сергей_Уж
Shuricus:
Это с высоты 1 метр видно ? Кто виноват что экстрим появился, сейчас это тема, улучшать нужно и будут. Кому то съемки, я тоже было этим заболел, понял не художник я, а вот на очень малой высоте погонятся на время с друзьями это по мужски и адреналина море. Но это лирика, есть проблема видимости, небольшая, но иногда критичная, думаю подвеса с одной степенью свободы наверное хватило бы чтобы камеру в горизонте держало, а то народ выкручивается народными методами, просто поднимают камеру чуть вверх, тут нужно угадать и как раз курсовой угол неважен, важен угол как раз по углу места.
