Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Добрый день, кто может подсказать как быть и де играться с настройками…
Купил подвес на http://goodluckbuy.com, подключил одним проводом к NAZA V2.
Все меня устраивало, подвес отрабатывал все как полагается, но тут… видимо что-то где-то изменилось.
Теперь при наборе скорости, подвес компенсируя угол наклона коптера, задирает камеру в небо и чутка опускает (не в линию горизонта), когда угол становиться постоянным. Та же история с обратным движением (задним ходом).
Простое раскачивание вперед-назад на месте, вызывает тот же эффект, подвес слишком поднимает камеру или наоборот, слишком опускает камеру вниз, горизонт потерян…😃
Горизонтальная компенсация работает без проблем.
При висении, подвес выравнивает камеру согласно команды с пульта.
Питание от 4s, подключение по 1 проводу (думаю количество проводов управления подключенных к Naza не влияет на работу контроллера).
К ПК подвес не подключал, настройки не менял, внутри все по заводу.
Буду признателен за советы.
вроде по русски но не понятно
Может я на своей волне или тема отличается от стандртных подвесов которых уже десятки. Я имел ввиду что по курсу видимость ( это когда влево и вправо ) достаточна, по углу места ( это когда вы смотрите на звезду это угол от линии горизонта вверх на звезду ) ограничен, приходится периодически задирать нос квадрика чтобы увидеть дорогу, ищу подвес ( думал есть готовое решение и куплю ) чтобы камера всегда держала горизонт, вот собственно и все, вроде понятно. Есть решение Super Simple Gimbal - SSG , но это примитив. Попробую на youtube связаться с забугорьем, владельцами похожих решений, может что то подскажут.
Кто виноват что экстрим появился
На скоростях на которых летает блэкаут и прочие экстремальные квады ни один подвес не поможет, ставьте камеру под углом немного вверх и не морочьте людям голову 😃
хотя по существу вашего изначального вопроса не вижу в чем проблема взять любой двухосевой подвес и прикрутить мотор ролла к вашей раме?
Всем доброго дня.
Может кто подскажет, есть ли возможность удерживать оптическую ось камеры на точке облета на б/к подвесах?
Нет
а жаль
За счет дополнительных мозгов, разве что…
Наверное так и многие так и делают поднимают камеру чуть вверх, я не специалист по подвесам для меня ваш ответ уже подсказка ( взять любой двухосевой подвес ).
Что за мозги, где взять?
Самому сделать 😉
ясно
АрдуКоптер же вроже позволяет нарезать круги.
При включении подвес поворачивается против часовой стрелки почти на 45 градусов. Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы такого не происходило?
мне кажется,что изначально вы его откалибровали правильно,но потом повесили его с поворотом на 45 и теперь при включении он поворачивается. монтаж неправильный. или я неправ? и калибровалось сразу на ножках?
Перевесить конечно не долго, однако все равно не получится так, чтобы был по центру ножек. Калибровал изначально так, как он висит сейчас, то есть вешал еще до калибровки. Перепрошил на свежую прошивку и начал калибровать с нуля. В результате то, что видим. Побороть “поворот” не могу.
Ну не верю я в этот аирдог! НЕ ВЕРЮ! 😃
общался лично с людьми из проекта - нормальные ребята, не шарлотаны, думаю, что у них всё получится.
Такое решение давно на сносях, мальчики-программисты сложили три кубика в пирамидку, у Зеро “фолоу ми” работает, добавили алгоритм антенного трацкера.
Попробуйте с трёх раз предсказать следующую фичу,
а может пора самому замутить? “А что? А вдруг!”😁
блин само собой напрашивается банальное решение, минимальное по весу по сравнению с подвесом нормальным - взять старую добрую серву и повесить на нее камеру, серву на канал аппы (самому задавать угол) или к контроллеру
а на месте уже выставляем нужный нам угол и в полет
блин само собой напрашивается банальное решение, минимальное по весу по сравнению с подвесом нормальным - взять старую добрую серву и повесить на нее камеру, серву на канал аппы (самому задавать угол) или к контроллеру а на месте уже выставляем нужный нам угол и в полет
Или к хедтрацкеру.
Подскажите,
alexmos 2.2 уплывает Yaw . просто плывет и все ( В чем дело не пойму.
Сегодня выходит обновление прошивки для 32битных плат SimpleBGC. Мы долго над ним работали, и вот теперь готовы предъявить общественности. Ничего кардинально нового не появилось, но устранены многие детские болезни первой версии, улучшена работа в нюансах. Полный список изменений тут: www.basecamelectronics.ru/downloads/32bit/
Далее по плану расширение функционала. Запланировано много всего, самое интересное: цифровые фильтры для софтовой компенсации недостатков в механике подвеса, программируемые пользователем скрипты управления, поддержка разных конфигураций осей, автонастройка ПИД, управление камерой, трекинг цели, выносной блок управления с большим набором крутилок и индикаторов.
Съемку панорам не забудьте добавить
Посмотрите вот на это приложение: Rmotion. sites.google.com/site/rmotiongmb/ Для него нужен ноутбук и связь с платой через радиомодем. У нас в разработке сейчас нечто похожее но с возможностью выполнять программы на борту платы (т.е. автономно, по команде с пульта или с задержкой от старта).
