Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
c3c
alexmos:
Посмотрите вот на это приложение
Да я панорамы как-то разлюбил… Не за себя ходатайствую… 😃
alexmos:
с возможностью выполнять программы на борту платы (т.е. автономно, по команде с пульта
То, что надо.
Драган
alexmos:
трекинг цели
Это удержание оптической оси камеры на точке облета?
Anatoll
alexmos:
Ай молодца, зацепил ребят! Я давно за ними наблюдаю, умницы!!! Далеко пойдут! Ждем реализа…
Драган:
Лучше не удержание оси (она при изменении высоты меняется), а точки съемки (не зависимо от высоты), я буду счастлив…
Basil
alexmos:
Сегодня выходит обновление прошивки для 32битных плат SimpleBGC.
S-Bus убрали?
V_I_P_E_R
alexmos:
Запланировано много всего
А не предусмотрена разница в поведении на скорости?
У меня вот все ок, а как только начинаю лететь быстро - ветром обдувает и яв подергивает. А при повышении мощности греется, да и пиды выходят минимальные - 4-0.01-3
PS Пардон уже прочитал. Как раз все что хотелось - надеюсь улучшилось. Вернусь - прошьюсь - проверю.
PS2 В разделе “исправление ошибок” на странице обновления 4 ошибки - в 1, 2, 7 и 8 пунктах.
RuslanG
alexmos:
а как то говорили про температурную компенсацию сенсоров, это реализуемо?
Basil
Basil:
S-Bus убрали?
Вопрос снят, шина появилась при подключенном контроллере.
Новый вопрос по новой прошивке, почему начинает вращаться йав после записи изменений в гуи, пока рукой не остановишь, может это связано с новыми настройками, на предыдущей этого не было?
usup
никто не пробовал,для подвеса вот такие моторки использовать,привлекают размерами и весом www.ebay.com/itm/…/281127315764 я думаю если грамотно перемотать гопрошку должны потянуть)))
SerKol
гексакоптер 550, ГоПро, Алексмос
Посмотрел на графики акселей в ГУИ при режиме висения (в руках). Ось Z колеблется в пределах первой клетки, у остальных амплитуда раз в три меньше. Картинка удовлетворительная. Заметного влияния количества резинок на амплитуду колебаний не обнаружилось.
Вопрос: кто-нибудь отслеживал связь амплитуды колебаний и качества картинки? Где граница качественной картинки? Какие удалось получить наилучшие результаты?
alexmos
RuslanG:
Конечно, тоже в планах, но это незначительные улучшения, я описал только самые значимые.
V_I_P_E_R:
Это может быть связано с наконом рамы (если 3х осевой подвес), проверьте просто в руках понаклонять. Если стабилность падает то нужно решать именно эту проблему, способы - ввод в контроллер углов рамы описанными в мануале способами.
Драган:
Да, и не только облета, применений может быть много и в помещении в том числе.
Basil:
Алгоритмы управления немного поменялись, но по идее такого не должно быть. Проверьте ограничения на углы RC. А вообще можете писать на email о проблемах, иногда бывает время даже разбираться и отвечать 😃
Руслан_Прохоров
  • Скорость RC (RC Speed) уменьшена в 4 раза, верхняя граница увеличена до 255.
  • Вопрос, у меня остались старые значения. Прошивка не перевела новые значения? Нужно увеличить в 4 раза, правильно?
Dmitry_F
Подскажите плиз какую блютус плату купить для alexmos 32bt?
Руслан_Прохоров
Так же интересует показатель сглаживания RC? в новой прошивке его значения как то изменились?
Basil
alexmos:
Мануал на 32 бита на родном языке можно выложить?
Necromant
Сергей_Уж:
Наверное так и многие так и делают поднимают камеру чуть вверх, я не специалист по подвесам для меня ваш ответ уже подсказка ( взять любой двухосевой подвес ).
Достаточно повесить камеру на качественный сервопривод - это предельно легкий и правильный вариант для мелколетов.
vankinvenik
Хочу поднять мощность на моторе Yaw, но он начинает заметно шуметь (8bit плата в режиме silent с расширением на третью ось). Это обмотка шумит? Как-то можно бороться с этим звуком?
lukacher
10 8 10 мощность 180 полей 24 у меня такие стоят. (рама алюминий) молчат 😃 (для моторов 5208 и 8017)
Dreadnought
v_sergey:
Интересный вариант…
Вот не перестаю удивляться: люди тратят огромные деньги, ставят две дурыщи тяжеленные на коптер, а стереобаза - пипошная. Не будет видно объёма дальше метров двадцати. Я экспериментировал с этим делом, и пришёл к выводу, что 60см для коптера хорошо. Объём при высоте полёта метров 50 вполне ощущается. Кстати говоря, подвес очень получился под спарку занятный. Как мне вернётся из починки контроллер, покажу тут всю свою халабуду в сборе. 😃
lukacher
мне вообще с трудом верится что это вообще работает. Моторы 5208 стоят.
Necromant
lukacher:
а на видео видно побалтывание кадра, все далеко не безупречно.
Videoru
На посадке видно как потряхивает, и вроде горизонт немного завален по оси рол? Или просто так с боковой камеры отображается? Полетное время маловато, тут я так понял быстрого решения нет, и для решения данной проблемы наверное необходимо увеличивать размер коптера, лопастей, и емкость акумуляторов верно?
Руслан_Прохоров
Судя по моторам, они летают на 4 s, что уже минус полетного времени. Думаю они такой подвес как кран используют. Высоко и далеко не улетишь… Метров 30-40
SerKol
Поменял пропеллеры, вибрации в пределах трех делений вторых клеток. Под второй клеткой подразумеваю клетку после увеличения масштаба. Амплитуды по всем осям стали одинаковыми. На видео (ГоПро) никаких намеков на вибрации не обнаружил.
Вибрации от голых моторов в пределах одной второй клетки.
