Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Статор кстати можно снять и прогрев обычным феном минут 5, более безопасно, по-моему. Какие методы съема обмотки есть, если хвостик проволоки оборвался и не зацепить его?
Ну, вот как то так сложилось, нет ли ЛАТРа, ни фена… 😃 И все свои коптеры я на табуретке собираю. Из инструментов, ручной лобзик, да шуруповерт
ВОт вчерась еще потестили немного! Наконец-то лично с Виктором vis.asta познакомился и поснимал его автономный полет 😉
Подскажите Дмитрий это у вас проха третья так снимает без рыбного глаза или обработали.
И еще вопрос всем кто в теме по подвесу. Никто не думал фрезернуть из цельного куска люминия) п образные части подвеса😇 или всеж не стоит мучаться:blink:
Вид подвеса от забугорных товарищей спать спокойноне не дает)
И еще вопрос всем кто в теме по подвесу. Никто не думал фрезернуть из цельного куска люминия) п образные части подвеса😇 или всеж не стоит мучаться:)
Вот тут можно качнуть от меня некоторые необработанные файлы Димы:
d.asta.cc/v2.rar (50 мег)
d.asta.cc/v7.rar (420 мег)
могу и все выложить, если нужно и Дима не против… (4 гиг)
Может кто-ть перережет их в красивый мувик, чтобы без рывков было в панорамах? 😃
здесь маленький секрет: пока гопро смотрит в горизонт - рыбного глаза не заметно. однако он там есть)
Есть некоторая проблема.
Уже сегодня снял колокол с мотора и поставил просто вал, что б отбалансировать.
На сколько мог вывел баланс.
Но как только наклоняю камеру на такой угол, что плата датчиков становится под 90 градусов к мотору оси ролл, начинается тряска по обеим осям, мелкая дрожь питча и если наклонять сам подвес назад более крупные колебания ролла.
Что может быть? Может я что то упустил в настройках?
Не наклоняйте так камеру(точнее подвес), уже обсуждали! Это нормально
Так если камеру опускаешь пультом вниз на градусов 60, то сильно и не нужно наклонять коптер.
Аксели на таких углах глючат. На мультивие тоже столкнулся с этой проблемой.
Если нужно наклонять камеру на 90 градусов, то можно датчик закреплять под углом. Все равно в верх крутить линзу не понадобится
дополнил табличку
Просьба, не забывайте заполнять сопротивление, спасибо!
Но как только наклоняю камеру на такой угол, что плата датчиков становится под 90 градусов к мотору оси ролл, начинается тряска по обеим осям, мелкая дрожь питча и если наклонять сам подвес назад более крупные колебания ролла. Что может быть? Может я что то упустил в настройках?
Я правильно понял: вы просто наклонили камеру вниз через пульт на 90 градусов? Это вполне обычный режим работы, и по идее никакой разницы, куда смотрит камера, быть не должно. Для оси PITCH абсолютно все равно, для оси ROLL вносится поправка программно. И у меня в тестах, и у Димы есть кадры когда камера смотрит вертикально вниз, стабилизация такая же как и в горизонтальном положении, притом рама может наклонятьс как угодно.
В настройках что может быть - только калибровка акселеромтера, т.к. поправка для ROLL вносится на основе углов, и чем они точнее тем лучше.
Ещё попробуйте поставить I в ноль по одной оси или по обеим, поменяется ли что-то?
Спасибо, попробую.
Не только когда камера смотрит прямо вниз.
Например если она смотрит на градусов 60 вниз, и если сам подвес наклонить на оставшиеся 30, что б плата датчиков стала под 90 градусов к оси РОЛЛ, то тож начинается…
Можно и под углом 😃, только калибровать акселерометр надо СТРОГО ГОРИЗОНТАЛЬНО.
Калибруем горизонтально, при этом объектив немного вверх будет задран, потом передатчиком доворачиваем в горизонт.
Хм…, проверил только что в ГУИ, действительно под углом 90 и больше градусов стрелки корректно работают О_о. Я думал это недостаток датчиков, т.к. на Мультивие стрелки начинают беспорядочно крутится на углах 90 градусов.
Виталий, а это только в полете проявляется, или в руках тоже? Я только что покрутил приемником питч +\- 90 градусов, все плавно, никаких подергиваний.
Можно и под углом , только калибровать акселерометр надо СТРОГО ГОРИЗОНТАЛЬНО.
Леш, почему это? Что с ним такого будет, если угол проявится 5-10 градусов? )
Если отакалибровать аксель по всем шести положениям то стрелки отображаются как надо! а если только как обычно только по одному положению-то стрелки сходят с ума вроде
Я для подвеса никаких подобных манипуляций не делал, и все четко 😃
Тоесть откалибровали в симпл моде только?
Почитал тему и перехотелось покупать “обычные” подвесы. Думаю, вот, создать что-то свое по образу и подобию. Но возникли вопросы…
- есть ли что-нибудь подобное этому (www.csgshop.com/product.php?id_product=136), но на 3 оси?
- какие моторы лучше использовать для подвеса с камерой ~500 гр? каким проводом мотать и сколько витков?
- какой гиро/аксель лучше использовать для подвеса?
и что я еще упустил? )
Киньте фотку подвеса так чтобы была видна плата датчиков.
Сдается мне что трусить его начинает от того что проводв натягиваются и мешают ему малехо
Плохо читали. Перечитайте эту тему и эту. Все вопросы отпадут.
возможно, я и плохо читал. но это ответ из серии “грибы искать умешь?.. вперед!”. Я прочитал эти темы и у меня возникло 3 конкретных вопроса. И я спрашиваю тех, у кого есть на них конкретый ответ (без обид). Почему те, кто уже разобрался во всем, желают новичкам пройти тот же нелегкий путь? Где же солидарность и эволюция развития? ))
Так е мае уже давно на ваши ответы тут есть ответ и чуть ли не через страницу(так же без обид)
Моя песня хороша начинай сначала ©
1 есть только на 2 оси, параллельно работают люди над открытым проектом как минимум на паре форумов где не скажу лень искать как и вам
2 многополюсные , в районе 0.2мм
3 MPU 6050 и не потомучто лучше ,а потому что больше ничего не прикрутите к этой плате ,ну если только на открытом проекте или если Алексей вам откроет карты с исходниками кода 😃😃😃
- Нет пока что(по ссылке контроллер который мы как раз тут все и обсуждаем, который Алексей задизайнил)
- …И опыт, сын ошибок трудных…
3)Плохо читали - MPU6050
О какой эволюции развития Вы говорите, если не в состоянии найти ответы на простые вопросы самостоятельно?! тем более в нетакой уж большой и обширной теме, на первой странице которой есть как минимум два ответа на три ваших вопроса 😉
