Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
а я вот с ручного китайского поснимал, думаю он достоин отдельной темы
Класс! С момента появления гоупро мечтал о таком))
Заведи новую тему про него, если не трудно, чтобы тут не оффтопить.
Я в руках не держал этот подвес.
Угловые соединения сделаны из пластика без ребер жесткости. На изгиб и кручение ни чем не защищены.
На взгляд очень ХЛИПКИЕ соединения.
А вот в альтернативном подвесе (пользуюсь таким) очень даже жесткие и надежные!
Мы вообще о другом говорим, о ручном подвесе rcopen.com/forum/f123/topic303611/10549
Видимо Евгений хотел помочь мне , но по ошибке процитировал другое сообщение.
Спасибо за предупреждение , конструкцией немного озадачен.
вот именно этот не стоит, это не оригинал, практика показала что не оригинал сильно уступает в качестве, отличить можно по покрытию алюминия, у всех оно крашеное, оригинал анодированный, и достаточно качественно, и все не оригинальные конструкции которые мне приходилось доробатывать, доставили мне кучу гемора
оригинал DYS www.dys.hk/ProductShow.asp?ID=60
Прошу прощения, имел ввиду это сообщение.
rcopen.com/forum/f123/topic384062
а зачем тогда народ в заблуждение вводить?
Руслан спасибо , контролер у него в комплекте ?
да тот что я скинул идет 32битный контроллер АлехМосс в пластиковом кейсе двумя сенсорами. за комплектацию под коптер не ручаюсь, но в ручном стедике идет джестик 2х осевой с кнопкой, в приятном корпусе и длинющим проводом
подскажите пож. к такому подвесу программа для его настройки эта:
www.feiyu-tech.com/download-en.php?id=89
и прошивка:
www.feiyu-tech.com/download-en.php?id=88
я правильно понимаю?
зря, по сравнению с другими аналогами (а я все мацал) этот самый достойный. правда дам есть что нужно допилить, но как купите я вам в личке расскажу
Буду очень благодарен.
Руслан, расскажи всем, а то я уже купил. 😃 Я взял носимую версию. Мне вот что не понятно: почему на питч и ролл момторы с 22 магнитами, а на Яв - с 14? Из-за большой дырки для слипринга? Кто как крепит на него батарею? В общем интересен любой опыт.
Эти соединения алюминиевые и очень жесткие на ощупь, не знаю как на взгляд 😃
Это уж точно не альтернатива, да и трудно найти подвес хуже, разве что консольный…
значит и на него надо отдельную тему, а то офтоп.
где брали? у нас везде 22 полюсные, причем на яв 62й мотор
давайте уже перейдем по ссылке выше, где тема именно по G3 Ultra
Здравствуйте! Не подскажите ли мне почему у меня ROll не работает в подвесе через назу лайт?
Как только не проверял не работает. И через назу и через турнигу никак не хочет. Подвес вот этот
- не подаю в центр контакта. подаю только минус и сигнальный провод. Pitch Работает, а вот ролл не хочет почему-то. В пульте все настроил вроде бы.
Местами тоже провода менял с PITCh на ролл в назе т.е F1 и F2 не хочет все равно работат.
По мимо этого проверил еще F1 не работает. может на Х3 канал нужно с пульта пустить тот канал где настроена крутилка или х3 этот только для led штуковины которая моргает, туда может вообще нельзя втыкать ничего кроме нее?
Блин не могу разобраться в чем дело, может f1 порт вообще не работает и он сгорел?!
Сам подвес отрабатывает наклоны, а вот с пульта не получается регулировать Ролл, питч работает нормально.
P.S Мне кажется при первом подключении ролла он на крутилку чуть среагировал и все на этом. Надеюсь на вашу помощь.
Местами тоже провода менял с PITCh на ролл в назе т.е F1 и F2 не хочет все равно работат.По мимо этого проверил еще F1 не работает. может на Х3 канал нужно с пульта пустить тот канал где настроена крутилка или х3 этот только для led штуковины которая моргает, туда может вообще нельзя втыкать ничего кроме нее?
Добавляю. Поменял канал в самом подвесе на такой же какой и был на ПИТЧ, так Ролл теперь регулируется, а питч нет. Вся регулировка идет с канала F2. А вот с F1 нет никакого действия.
Уважаемые коллеги!
Что стоит брать по состоянию на сегодня в качестве подвеса на коптер?
Без стоять только камера типа GoPro.
Нужно бюджетное решение, но, при этом нужно иметь возможность его принудительно наклонять.
P.S. нужен 2D
Уважаемые коллеги!
Нужно бюджетное решение, но, при этом нужно иметь возможность его принудительно наклонять.P.S. нужен 2D
Tarot t2d работает четко прям из коробки, на мой взгляд самое достойное решение.
я креплю батарею на ручке сбоку, а провода через шахту яв мотора вместе с проводом от самого мотора и пульта, все в оплетке.
На сайте производителя на яв 52-й мотор, причем такой как у меня стоит, а Вы где свои берете?
Товарищи, подскажите, почему создается такой эффект?
При наклонах резких камера как бы кивает.
То есть не стоит ровно, а смещается в противоположную сторону от наклона.
Так случилось когда переставил IMU с нижней площадки чуть выше.
Посмотрите пожалуйста. Там дальше и настройки есть.
Спасибо
Такой подвес имеет смысл брать?
www.ebay.com/itm/…/171251461388
отстраивайте каждую ось отдельно. Не правильно введены пиды. Не откалиброван гироскоп по 6-ти осям.
Акселерометр калибровал по всем осям.
Не помогло.
Доверие гороскопу временно на 100%
И второй сенсор установлен ровно? И он тоже откалиброван?
И попробовать заново поиграть с положением сенсора
И зачем включены галочки адаптивных Пидов?
Лучше G3 ultra
гороскопу
Други, не пинайте сильно… Только начал разбираться с платой 32бит. Установил драйвера, обновил прошивку, стер еепром, откалибровал аксель и гиро,пытаюсь настроить 2-х осевой подвес под го-про. Вроде все устанавливается, но постоянно горит красным надпись что "аксель не калиброван, сериал дата корруптед…"По осям отрабатывает правильно, только по питчу камера смотрит вертикально вниз. При этом все стабилизируется.
а в чем радость, простите поинтересоваться?
откалибровал аксель
а второй сенсор?
второй пока не подключал 😦 Что бы я не ставил в окно положения датчика все-время смотрит вниз… записать жал…
